mein fhem Webserver ist sicher :)
Begonnen von betateilchen, 24 August 2014, 21:12:04
tpm88
Ist das Apache2.2 auf dem CubieTruck?
Wie hast Du den FSF Support für alle "Reference Browser" hinbekommen? Bei mir sieht das mit Default ssl.conf nämlich so aus...
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
/etc/apache2/mods-available/ssl.conf
SSLCipherSuite EECDH+ECDSA+AESCGM:EECDH+aRSA+AESGCM:EECDH+ECDSA+SHA384:EECDH+ECDSA+SHA256:EECDH+aRSA+SHA384:EECDH+aRSA+SHA256:EECDH+aRSA+RC4:EECDH:EDH+aRSA:RC4:!aNULL:!eNULL:!LOW:!3DES:!MD5:!EXP:!PSK:!SRP:!DSS
SSLHonorCipherOrder on
micomat
RC4 gilt als nicht mehr sicher.... damit ist Deine Aussage leider widerrufen ;)
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
tpm88
Besser. Danke.
