Autor Thema: Neues Modul für Alarmanlage  (Gelesen 269107 mal)
SpenZerX
  • Gast
Antw:Neues Modul für Alarmanlage
« Antwort #15 am: 12 September 2014, 20:15:21 »
oh, ich habe die aus diesem Thread genommen -> vermutlich alter Stand
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #16 am: 12 September 2014, 20:46:11 »
1. Nö, im contrib/Alarm Verzeichnis stehen beide, 95_Alarm.pm und alarm.js (die 95_Alarm.pm habe ich heute abend nochmal upgedatet).
   Bitte nicht verwechseln mit der alten Datei 99_ALARM.pm von Rudi König, die steht direkt unter contrib.
2. Ich habe bewusst kein Autosave eingebaut. Wenn man also seine diversen Alarme angelegt hat, sollte man vor einem Reboot ein "Save config" durchführen
pah
Offline Spezialtrick
  • Sr. Member
« Antwort #17 am: 12 September 2014, 21:03:33 »
Der Ordner Alarm existiert bei mir in /opt/fhem/contrib leider nicht.
FHEM - ZBox - Homematic - Sonos - MiLight -Homekit
« Antwort #18 am: 12 September 2014, 21:23:49 »
Update durchgeführt ? Eingecheckt heute morgen um 6:44
pah
Offline justme1968
« Antwort #19 am: 12 September 2014, 21:32:28 »
contrib wird beim update nicht mit aktualisiert.
von hand auschecken oder über das sourceforge web interface runterladen.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Gigafix
  • Full Member
« Antwort #20 am: 12 September 2014, 21:36:38 »
Ich denke man sollte sich die Dateien hier laden
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/Alarm/
Zumindest habe ich dort die Version 1.1 gefunden.
Gigafix
CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
« Antwort #21 am: 12 September 2014, 21:43:08 »
Passt.
@justme: Ups - habe ich nicht dran gedacht.
pah
Offline svenr
  • New Member
« Antwort #22 am: 13 September 2014, 14:11:02 »
Hallo Peter,
prima Idee! Ich teste gerne mit.
Ich konfiguriere gerade meine Geräte. Eine Frage: Fehlt beim Batterie-Notify nicht das 'notify'?
define LBatt.N notify .*:[Bb]attery.*[Ll]ow.* set LBatt.warn $NAME
Sven
« Antwort #23 am: 13 September 2014, 16:54:05 »
Öh - ja. Ist behoben.
Ich habe eine etwas komplettere Anleitung für den Tür/Fenster Öffnungswarner eingestellt, sowie eine neue Version 1.2 des Moduls eingecheckt. Hat noch ein paar kosmetische Korrekturen bekommen.
pah
Offline svenr
  • New Member
« Antwort #24 am: 13 September 2014, 18:21:19 »
Hallo Peter,
super, damit wird es für mich klarer und es funktioniert wie jetzt im Wiki beschrieben.
Ich hätte noch ein Problem mit der Action eines Actors. Ich verwende Pushover zur Benachrichtigung.
Pushover verwendet folgendes Format:
set <Pushover_device> msg [title] <msg> [<device> <priority> <sound> [<retry> <expire>]]
In meinem Fall verwende ich:
{fhem("set Pushover1 msg 'Alarm' '".Value('AAA')."'")}
Mit den 2 verschieden Anführungszeichen kommt dann Dein Modul aber nicht zurecht. Der String wird erst einmal als Set Action übernommen, dann aber abgeschnitten.
Oder mache ich hier was falsch?
Sven
« Antwort #25 am: 14 September 2014, 03:40:00 »
Verstehe ich nicht ganz.
Wo wird dieser String eingetragen ?
Wann erscheint er abgeschnitten ?
An welcher Stell eim String ?
pah
Offline svenr
  • New Member
« Antwort #26 am: 14 September 2014, 11:03:11 »
1. Ich trage den String im Actor als Set Action analog zum Mailversand ein (Bild 1).
2. Dann speichere ich die Alarmeinstellungen. In der config-Datei wird dies auch richtig eingetragen und der Befehl wird richtig ausgeführt.
3. Bei einem erneuten Aufruf der Alarm-Seite in FHEM wird der String dann abgeschnitten (Bild 2).
Ich denke mal, dass es am HTML-Code liegt und das HTML-Element nicht mit den verschiedenen Anführungszeichen zurechtkommt. Mir ist aber auch keine Lösung dazu eingefallen. Alternativ müsste wohl der Pushover-Aufruf mit mehreren Parametern (wie bei debianmail) und nicht einem String erfolgen.
Danke und viele Grüße
Sven
Offline Luigi
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 14 September 2014, 11:57:37 »
Ich habs mit einer Funktion in myUtils.pm gelöst:
sub Push($$)
    my $msgtxt=Value($_[1]);
    #Log 2,"Push: $_[0], $_[1], $msgtxt";
    fhem("set Pushover1 msg '".$_[0]."' '".$msgtxt."'");
und
{Push('Alarm','AAA')}als Set Action
Luigi
Offline svenr
  • New Member
« Antwort #28 am: 14 September 2014, 12:01:04 »
Gute Idee.
Danke Luigi!
« Antwort #29 am: 14 September 2014, 17:12:02 »
Ich würde das auch in eine andere Funktion kapseln, so wie den Mailversand.
Ich werde allerdings mal sehen, ob ich das Problem auch im Modul bereinigen kann. Dauert aber.
pah
