Neues Modul für Alarmanlage
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2014, 20:43:06
@kvo1: Uraltversion. Veröffentlicht ist 1.3
@raspklaus: Nein, natürlich nicht ! $d (nicht d$) durchläuft in jeder Anzeige die Werte keys %defs. Und nochmal: "Everything" ist keine sinnvolle Anzeige...
@raimundl: http://www.fhemwiki.de/wiki/Modul_Alarmanlage#Einrichten
pah
kvo1
raimundl
Hallo, ich passe jetzt und warte etwas ab!
Zitat@raimundl: http://www.fhemwiki.de/wiki/Modul_Alarmanlage#Einrichten
Natürlich, Punkt für Punkt oft durchgegangen, leider lässt sich trotzdem kein Actor übernehmen.
Danke auch @Eisingstone: leider nicht!
Werde bei Gelegenheit ein System vollkommen neu aufsetzen (2 Sensoren und 1 Actor aus FS20) und es nochmals versuchen. Ich halte das Modul nämlich für eine ausgezeichnete Idee, die zu meinen Bedürfnissen paßt.
LG Walter
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
kvo1
Hallo Zusammen,
neue Version 1.4 ist aktiviert!
Beim setzen neuer Alarme kommt
"State locked, cannot create new notifiers"
hat jemand eine Idee ?
klaus
@kvo1: http://www.fhemwiki.de/wiki/Modul_Alarmanlage#Sperrung
@raimundl: niemand sonst hat diese Probleme, ich kann sie auch nicht reproduzieren.
pah
stenny73
Hallo
Sieht ja klasse aus. Werde ich mir mal ansehen.
Ist es ggf geplannt hier auch die Wochentage mi einzubinden (nach Feiertagen Frage ich jetzt lieber nicht)
stenny
FHEM auf XEN, Ubuntu-Server 14.04   - HM-Lan - Max - ZWave -WS1080 -BlueTooth
FHEM auf Ubuntu-Server 14.04   - HM-LAN
FHEM auf Raspberry Pi   - CSM für Max - HM-USB - WiFi-LED
Könnte man machen. Problem ist aber, dass dann die Zahl der Attrribute für das Alarm-Modul so groß wird, dass das kaum zu handhaben ist. Möglicherweise leidet auch die Performance.
pah
stenny73
war ja grundsätzlich nur ein Gedanke da ich jetzt was zusammengebasteltes benutze und da auch wegen unterschiedlichen Zeiten meinen Spaß habe/hatte.
Der erste Gedanke wäre halt einfach bei den Uhrzeiten vielleicht sieben nette Haken für Montag bis Sonntag.
Performance ist natürlich immer ein Problem, gerade wenn dieses auch immer auf kleinerer Hardware laufen soll.
Ich kann nicht wirklich beurteilen was eine solch Erweiterung an Einschränkungen bringt.
Damu
Hallo
Ich finde das Modul sehr gut.
Werde es später auch installieren.
Ein Modul ist besser anzupassen wenn Sensoren und Aktoren dazukommen.
Milmi12
Guten Abend Peter,
ich experimentiere nun seit ein paar Wochen mit deinem Modul rum und bin bislang sehr begeistert über die Vielseitigkeit der vorstellbaren Einsatzszenarios.
Momentan bastle ich hauptsächlich am Thema Alarmanlage, die mit einer HomeMatic-Fernbedienung HM-RC-Key4-2 über nur einen der vier Tasten scharf und auch unscharf geschaltet werden soll. Die anderen 3 Tasten sind bereits belegt. Den Zustand der Alarmanlage möchte ich im Eingangsbereich optisch anzeigen, so dass eine Verwechslung des Zustandes ausgeschlossen wäre.
Ist so ein Toggle-Modus (scharf/unscharf) für Sensoren machbar?
Viele Grüße,
Michel
Tommy82
Hi, ich häng mich hier mal mit dran, denn ich find die idee und das Modul super, dafür erstmal danke Peter.
Ich bin jetzt nach dem Wiki eintrag vorgegangen, und habe meine 3
ZitatHM-SEC-RHS
Fensterkontakte als Sensoren über ein
attr global userattr Fenster_neben_Couch Sensor devStateIcon devStateStyle gesetzt, war das soweit richtig?
Ein list des Fensterkontakts ergibt dann:
   DEF        1F1596
   IODev      HmLanAdapter
   NAME       Fenster_neben_Couch
   NR         62
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   peerList   HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
   Readings:
     2014-10-09 21:05:22   Activity        alive
     2014-09-16 22:22:16   D-firmware      2.0
     2014-09-16 22:22:16   D-serialNr      KEQ0018259
     2014-10-09 18:21:36   alive           yes
     2014-10-09 18:21:36   battery         ok
     2014-10-09 18:21:36   contact         closed (to broadcast)
     2014-10-09 18:21:36   cover           closed
     2014-10-09 21:05:22   peerList        HeizungFenster_WindowRec,Heizung_Tuer_WindowRec,
     2014-10-09 18:21:36   recentStateType info
     2014-10-09 18:21:36   state           closed
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1F1596,00,01,FE1F
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1F1596
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HmLanAdapter
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_Wohnzimmer 331,274,2,Fensterkontakt
   group      Fensterkontakte
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,22170C03,22252903,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0018259
   subType    threeStateSensor
Ich hab die
ZitatModul 95_Alarm.pm
hier von der ersten Seite aus diesem Threat in /fhem/FHEM kopiert und die
Zitatalarm.js
in www/pgm2.
Ist das soweit richtig?
Dann habe ich über ein
Zitatdefine Alarmanlage Alarm
die Alarmanlage angelegt
Nur die Fensterkontakte die als Sensoren da sein sollten sind nicht da, was hab ich falsch gemcht?
ein list der Alarmanlage sieht so aus:
   CFGFN
   NAME       Alarmanlage
   NR         164
   STATE      Initialized
   TYPE       Alarm
   VERSION    0.9
   Readings:
     2014-10-09 21:25:30   lockstate       0
     2014-10-09 21:20:38   state           Initialized
   room       Wohnzimmer
Allnetl Wandtablett mit FTUI
mw77
ZitatNur die Fensterkontakte die als Sensoren da sein sollten sind nicht da, was hab ich falsch gemcht?
Du sollst nicht deinen Sensor zu den den global userattr hinzufügen, sondern alarmDevice alarmSettings.
Aus dem Wiki:
Zitatattr global userattr alarmDevice alarmSettings devStateIcon devStateStyle ...(hier folgen weitere Attribute)
Wenn du das jetzt hast, solltest du bei deinen Sensoren (und sonstigen Geräten) unter attr die Einträge alarmDevice und alarmSettings finden.
Damit kannst du dann nach Wiki deine Alarmsensoren anlegen.
Gruß Markus
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Außerdem sollte man die Modulversion aus contrib verwenden.
pah
@Milmi12:
Das geht natürlich. Ich habe bei vielen Funktastern Tasten doppelt belegt, z.B. kurzer Druck - alle Lichter gehen aus, langer Druck, - alle Lichter gehen an.
Für das Scharfschalten der Anlage (jedenfalls des Level 6, der bei mir für Einbruchssicherung steht) benutze ich mehrere Tasten eines Homematic-Wandtasters.
Taste EB.HM.B01 hat das Attribut alarmDevice Sensor, taucht in der Alarmkonfiguration auf und bekommt dort die regexp EB.HMT.B01:Long.* sowie die Action "Sharpen" zugewiesen. Mit anderen Worten: Ein langer Tastendruck schaltet die Anlage scharf.
Zusätzlich habe ich eine Sequenz definiert:
define EB.HMT.S01 sequence EB.HMT.B01:Short.* 2 EB.HMT.B03:Short.* 2 EB.HMT.B04:Short.* 2 EB.HMT.B01:Short.*
Auch diese Sequenz hat das Attribut alarmDevice Sensor, taucht damit in der Alarmkonfig auf. Eingetragene regexp ist EB.HMT.S01:trigger,  und Action "Unsharpen". Mit anderen Worten: Zum Entschärfen muss man die Tasten 1-3-4-1 mit jeweils max 2 Sekunden Abstand drücken ( In der Realität hab eich natürlich eine andere Sequenz gewählt...)
pah
Tommy82
pah
das heißt?
