Sofern Sie erfolgreich kommunizieren, wird beim Fenster öffnen die WindowOpenTemperature angesprungen also in der Regel 12Grad.
D.h. das müsste man aber in der Anzeige am Thermostat ablesen können, oder? Wenn dem so ist, da bleibt bei mir aber 17 °C stehen. Ich hätte aber das gleiche erwartet, wie du geschrieben hast.
Nun ist Guter Rat teuer. Kannst du vielleicht auch Mal
list <thermostat>
absetzen und das Ergebnis hier posten?
Vielleicht ist es ja das hier:
minimumTemperature off
warum es nicht funktioniert.
Was soll mir dieses hier sagen
windowOpenDuration 15
windowOpenTemperature 5.0
Laut Wiki:
windowOpenTemperature <value>
For devices of type HeatingThermostat only. Writes the given window open temperature to the device's memory. That is the temperature the heater will temporarily set if an open window is detected. Setting it to 4.5 degree or "off" will turn off reacting on open windows.
Dies ist bei mir mit der Einstellung von 5.0 Grad eigentlich nicht der Fall, oder?
und
windowOpenDuration <value>
For devices of type HeatingThermostat only. Writes the given window open duration to the device's memory. That is the duration the heater will temporarily set the window open temperature if an open window is detected by a rapid temperature decrease. (Not used if open window is detected by ShutterControl. Must be between 0 and 60 minutes in multiples of 5.
Sollte für mich nicht zutreffen, oder?
Danke,
Michael
