Uhrzeit mittels Fhem auf den KNX-Bus senden ? (Zeitgeber)
Begonnen von Peter-FL, 15 September 2014, 21:43:26
Peter-FL
besteht die Möglichkeit mittels Fhem ein Zeitsignal auf den KNX Bus zu senden? Über die ETS Software kann ich mittels einer angelegten Gruppenadresse die aktuelle Zeit senden. Wäre schön wenn man das in Fhem automatisieren könnte da meine Gira Tastsensoren nach nur 24h um einige Minuten falsch gehen. Normalerweise wird dafür wohl ein Zeitgeber (~100€) eingesetzt...
Peter
gki
Hallo Peter,
Ja.
http://fhem.de/commandref.html#EIB
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10681.msg76533.html#msg76533
Antwort #5
   define timedev EIB 0/0/7
   attr timedev model time
   attr timedev eventMap /value now:now/
   attr timedev webCmd now
   define datedev EIB 0/0/8
   attr datedev model date
   attr datedev eventMap /value now:now/
   attr datedev webCmd now
   # send every midnight the new date
   define dateset at *00:00:00 set datedev value now
   # send every hour the current time
   define timeset at +*01:00:00 set timedev value now
Ines
Das Forum hat auch eine Suchfunktion  :) http://forum.fhem.de/index.php?action=search
Peter-FL
Hallo Ines,
vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problems. Funktioniert super...
Ich habe vorher natürlich die Suchfunktion bemüht aber zu dem Stichwort "Zeitgeber" oder "Zeitsignal" (Begriffe aus der ETS) keine Treffer erzielt. Vielleicht hilft es ja dem Nächsten die Lösung jetzt auch unter diesen Suchbegriffen zu finden:)
Peter
chrisb101
hoffe ich darf mich hier mal einklinken. ;-)
Ich habe das nun ebenfalls genauso implementiert, allerdings kommt auf den TS2+ nicht die korrekte Uhrzeit an. Seltsamerweise immer nur eine Uhrzeit zwischen 3 und 5.
Ist doch richtig dass 0/0/7 und 0/0/8 jeweils die Gruppenadressen im KNX für Datum und Uhrzeit sind, oder?
Zudem sendet wohl FHEM nicht den Tag mit auf den Bus, dieser fehlt dann bei der Heizungsprogrammierung im Tastsensor.
Sehe ich das richtig?
Christian
Monosurround
Hallo Christian,
Bei mir funktionierte es mit einem TS3+ genau so.
Nur die Gruppenadresse für die Uhrzeit per ETS als Kommunikationsobjekt im Tastsensor eingetragen und seit dem wird die Uhrzeit von Fhem empfangen.
Wenn du das Beispiel genau so übernommen hast sendet Fhem jede Stunde die Uhrzeit auf den Bus.
Fhem on Pi3B (Buster): KNXD, HM-LAN, SIGNALduino, ....
chrisb101
ok dann funktioniert zumindest das Senden der Uhrzeit auf den Bus. ;-)
Allerdings zeigen die Gira TS2+ eine Uhrzeit an welche exakt 5 Stunden in der Zukunft liegt. :-(
Dass Problem mit dem fehlenden Wochentag hab ich immernoch. Ist das bei Dir gelöst?
Ist lt. Gira Doku für die die Heizungssteuerung notwendig.
Monosurround
Bei mir zeigt Fhem mit den oben geposteten Einstellungen folgendes:
timedev Uhrzeit bspw. 19:04:38 und dem Button now
Wenn ich now klicke schickt Fhem bei mir auch 13 04 auf dem Bus.
Angezeigt wird aber 19:04 am Tastsensor
Mit dem Datum hab ich mich bisher nicht weiter beschäftigt
apairon
Das Problem hatte ich auch, siehe Patch: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34611.0.html
reTOric
ich bin gerade dabei mein KNX System aufzusetzen und hab ein komplett neues FHEM am laufen.
Nun wollte ich wie in der commandref aufgeführt Zeit und Datum über den Bus senden.
      attr timedev model dpt10
      attr datedev model dpt11
Bekomme aber im Logfile diese Meldungen.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_id in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 680.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $yyyy in subtraction (-) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mm in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Argument "now" isn't numeric in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 678.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/10_EIB.pm line 862.
2015.11.19 13:18:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_id in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 745.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mm in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ss in addition (+) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.
2015.11.19 13:20:18 1: PERL WARNING: Argument "now" isn't numeric in left bitshift (<<) at ./FHEM/10_EIB.pm line 635.
Im STATE von Datedev steht immer 31.08.2048 im reading aber das aktuelle Datum.
Im STATE von Timedev steht 00:00:00 im Reading die aktuelle Zeit.
Kann bitte jemand helfen?
Henrik
Andi291
Abend!
Au weh - mir deucht, ich muss die Doku mal aufräumen.
Geht ganz easy - bitte nicht DPT10/11 verwenden, sondern date/time. Empfangene Telegramme werden ignoriert, gesendete enthalten immer die aktuelle Systemzeit.
Siehe Doku:
◦time -> receiving has no effect, sending any value contains actual system time
◦date -> receiving has no effect, sending any value contains actual system date
Was bei u.g. Skript klemmt - weiß nicht genau. Sieht nach einem Formatierungsproblem aus.
Grüße, Andi
reTOric
manchmal ist die Antwort so einfach. einfach mal die Augen auf machen und das Hirn anschalten. Sorry hätte ich auch sehen können wenn ich mir mal alle Elemente unter Model richtig angeschaut hätte. Ich verspreche Besserung. ;-)
Vielen Dank für die Hilfe.
Henrik
Andi291
Hallo Henrik,
ja, und wenn in der Doku kein Müll stände wärs noch einfacher :-P
Gut, wenn es funktioniert!
Schönen Abend!
Andi291
Servus!
so, habe nochmal geprüft.
So, wie es in der commandref drin steht, funktioniert es sogar. Dein Fehler waren "nur" die Datentypen...
Grüße, Andi
Alveole
#13
Hallo!
und wie funktioniert das nun nach der KNX Umstellung.
mit dpt10 und dpt11 gehts leider nicht.
define datedev KNX 1/1/1:dpt11
attr datedev IODev EIB
define timedev KNX 1/1/0:dpt10
attr timedev IODev EIB
bringt leider nicht das passende Ergebnis wie zuvor mit EIB
Andi291
Abend!
Müsste eigentlich funktionieren. Was passiert denn genau? Was sagt das verbose-5-log?
Grüße, Andi
