Autor Thema: CUL SlowRF hängt -> kein in PLL lock  (Gelesen 8579 mal)
Offline noansi
  • Sr. Member
Antw:CUL SlowRF hängt -> kein in PLL lock
« Antwort #30 am: 12 Oktober 2014, 19:32:45 »
Hallo Rudolf, hallo Andreas,
hier nun die Version mit Kalibrirung bei Umschaltung nach RX und regelmäßiger Kalibrierung nach ASKSIN und SlowRF Empfangsmessages alle ca. 35 Minuten.
Gruß, Ansgar.
grobiballon
  • Gast
« Antwort #31 am: 12 Oktober 2014, 21:04:14 »
Hallo Ansgar, Hallo Rudolf,
ich habe die letzte Version gerade geflasht. Da ich gerade in Dubai bin, weiss ich noch nicht wie ich Zeit finde, den Log zurückzumelden...
Gruß, Andreas
Offline noansi
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 12 Oktober 2014, 21:10:23 »
Hallo Rudolf,
und hier zum besseren Lesen mal eine weitgehend #ifdef entkernte Version von cc1101_pllcheck.c (nicht zum Kompilieren gedacht):
#include "board.h"
#include <avr/io.h>
#include "cc1100.h"
#include "delay.h"
#include "display.h"
#include "fncollection.h"
#include "clock.h"
#include "cc1101_pllcheck.h"
// use to calibrate after a reception of a message, when next message is expected after a pause
typedef union {
struct {
uint8_t byte0;
uint8_t byte1;
uint8_t byte2;
uint8_t byte3;
} bytestamp;
struct {
uint16_t word0;
uint16_t word1;
} wordstamp;
uint32_t timestamp;
} CC1101_timeout_t;
static uint8_t cc1101_reg_calib_time;
void
cc1101_RX_regular_calibration(void)
uint8_t ts = ((CC1101_timeout_t)ticks).bytestamp.byte2 & 0xfc; // 0xfffc0000 -> every 0x40000 ticks a change -> every aprox. 35 minutes with ticks at 8ms resolution
if (ts != cc1101_reg_calib_time) { // with byte check overflow after about 37 hours, that should be enough
cc1101_toRX(); // do calibration and switch back to RX
cc1101_reg_calib_time = ts;
// check if stuck in RX state without PLL Lock and try to recover
# ifdef HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT_SIMPLE
void
cc1101_RX_check_PLL_wait_task(void) // this version is for CUL_V2 with low PRG memory
// check PLL Lock and try to calibrate. Possibly restoring a saved calibration could be faster...
if (cc1100_readReg( CC1100_FSCAL1 ) != 0x3f) return; // success, PLL in Lock as described in CC1101 doc and errata
// try to recover as no PLL Lock as described in CC1101 doc and errata
// with Autocal enabled for the transition from RX/TX to IDLE this gives a new chance for a working calibration
cc1101_ToStateStrobeAck(CC1100_SIDLE, CC1100_STATE_IDLE); // first switch to IDLE
        // to save PRG memory we may assume autocal ia enabled, so manual calibration should not be required!!!
if ((cc1100_readReg(CC1100_MCSM0) & 0x30) != 0x10) // Autocalibration IDLE to RX/TX enabled?
ccStrobe( CC1100_SCAL ); // No, do manual calibration, as no Autocal from IDLE to RX is configured
cc1101_wait_state(MARCSTATE_IDLE, 4); // and wait for IDLE state to be reached. This may fail, if it timeouts.
// with Autocal enabled for the transition from IDLE to RX/TX this gives a new chance for a working calibration
cc1101_ToStateStrobeAck(CC1100_SRX, CC1100_STATE_RX); // Allways try to recover to RX (needed for CCA). This may fail, if it timeouts.
return; // error, no PLL Lock and could not recover
# else // HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT_SIMPLE
uint8_t
cc1101_RX_check_PLL_wait_task(void) // this version is the normal one, but uses more PRG memory
return (cc1101_checkPLL() < CC1101_PLL_LOCK_CHECK_FAIL); // check PLL-Lock and try calibration to recover, return 0 on fail
# endif // HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT_SIMPLE
#ifdef HAS_CC1101_RX_INTEN
uint8_t
cc1101_toRX_IntEnable(void) // returns 0 on fail
uint8_t res = cc1101_toRX();
if (res) {
EIFR  |= _BV(CC1100_INT); // clear interrupt flag for transceiver not to have an old obsolet signal triggering an interrupt
EIMSK |= _BV(CC1100_INT); // enable interrupt for transceiver
return res;
#endif //HAS_CC1101_RX_INTEN
uint8_t
cc1101_toTX_CCA(uint8_t poll_to)  // poll_to=1 times out after aprox. 0.6s, choose poll_to with respect to watchdog timeout!!! returns 0 on fail
do {
if (cc1101_toTX()) {
return 1; // success
while (--poll_to);
return 0; // 0 = failed
#ifdef HAS_CC1101_TX_INTDIS
uint8_t
cc1101_toTX_IntDisable(void) // returns 0 on fail
  EIMSK  &= ~_BV(CC1100_INT);  // disable interrupt for transceiver
  return cc1101_toTX();
#endif //HAS_CC1101_TX_INTDIS
uint8_t
cc1101_toRX(void) // returns 0 on fail
# ifdef HAS_CC1101_FORCE_RX_CAL
# endif // HAS_CC1101_FORCE_RX_CAL
return cc1101_toState(CC1100_SRX, CC1100_STATE_RX, CC1101_PLL_LOCK_CHECK_FAIL);
uint8_t
cc1101_toTX(void) // returns 0 on fail
return cc1101_toState(CC1100_STX, CC1100_STATE_TX, CC1101_PLL_LOCK_CHECK_RECOVERED_TO_RX);
uint8_t
cc1101_toState(uint8_t StateStrobe, uint8_t StateCheckVal, uint8_t PLLCheckErrLimit)
uint8_t res = CC1101_MAX_RXTX_SWITCH_TRIES;
do {
if (cc1101_ToStateStrobeAck(StateStrobe, StateCheckVal)) {
if (cc1101_checkPLL() < PLLCheckErrLimit) {
break; // success
cc1101_display_errmsg(StateStrobe | 0x80); // PLLB4 -> RX, PLLB5 -> TX switch PLL check failed
while (--res);
if (!res) {
cc1101_display_errmsg(StateStrobe | 0xC0); // PLLF4 -> RX, PLLF5 -> TX switch failed
return res; // 0 = failed, > 0 success
uint8_t
cc1101_checkPLL(void)  // noansi: returns 0 on success, 1 on recover end in RX state, 2 on no PLL-Lock (TX or RX will not work)
if (cc1100_readReg( CC1100_FSCAL1 ) != 0x3f) return CC1101_PLL_LOCK_CHECK_INLOCK; // success, PLL in Lock as described in CC1101 doc and errata
cc1101_display_errmsg(0x01); // PLL01 -> PLL Lock problem found
if (cc1101_ToStateStrobeAck(CC1100_SRX, CC1100_STATE_RX)) { // Allways try to recover to RX (needed for CCA). This may fail, if it timeouts.
// check PLL lock again
if (cc1100_readReg( CC1100_FSCAL1 ) != 0x3f) { // PLL in Lock as described in CC1101 doc and errata?
return CC1101_PLL_LOCK_CHECK_RECOVERED_TO_RX; // we recovered, but are in RX
cc1101_display_errmsg(CC1100_SRX | 0x40); // PLL74 -> PLL RX recover failed
cc1101_display_errmsg(0x02); // PLL02 -> Failed to recover from PLL Lock problem
return CC1101_PLL_LOCK_CHECK_FAIL; // error, no PLL Lock and could not recover
uint8_t
cc1101_ToStateStrobeAck(uint8_t StateStrobe, uint8_t StateCheckVal) // returns 0 on fail
uint8_t res = 255; // try it up to 255 times
do {
if ((ccStrobe( StateStrobe ) & CC1100_STATUS_STATE_BM) == StateCheckVal) {
break; // success
while (--res);
if (!res) {
cc1101_display_errmsg(StateStrobe); // PLL<statestrobe> -> Failed to switch to state statestrobe
uint8_t
cc1101_wait_state(uint8_t state, uint8_t poll_us) // returns 0 on fail
uint8_t res = 255; // 255 tries
do
if (cc1100_readReg( CC1100_MARCSTATE ) == state) {
break; // ok, state reached
my_delay_us( poll_us );
while (--res);
if (!res) {
cc1101_display_errmsg(state | 0x80); // PLL<state | 0x80> -> Failed waiting for MARCSTATE
uint8_t disable_PLLNOLOCK_MSG = 0; // do not display PLLNOLOCK related errors if > 0
void
cc1101_display_errmsg(uint8_t disp_value)
  if (!disable_PLLNOLOCK_MSG)
    DS_P( PSTR( "PLL" ) );
    DH2( disp_value );
    DNL( );
Gruß, Ansgar.
grobiballon
  • Gast
« Antwort #33 am: 14 Oktober 2014, 06:26:04 »
ein Log-Auszug aller PLL Meldungen seit dem letzten Firmwarestand:
2014.10.12 21:35:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 21:49:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 22:05:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 22:05:02 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.12 22:05:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 22:05:25 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.12 22:18:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 22:35:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 22:35:22 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.12 22:36:08 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:14:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:17:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:17:44 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.12 23:19:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:21:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:37:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:39:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.12 23:54:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 00:05:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 00:05:25 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.13 00:05:25 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.13 00:05:25 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 01:01:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 01:01:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 01:01:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 01:03:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 01:03:41 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 01:37:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 01:37:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 01:53:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:01:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:01:45 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 02:18:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:23:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:23:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 02:25:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:34:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:34:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 02:57:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 02:57:44 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 03:33:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 03:33:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 04:01:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 04:01:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 04:39:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 04:50:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 04:52:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 04:52:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 04:52:49 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:04:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:06:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:14:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:14:55 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:18:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:18:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:18:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:20:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:20:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:20:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:34:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:34:26 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:37:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 05:37:30 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 05:37:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:02:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:02:45 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 06:08:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:33:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:33:37 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 06:36:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:37:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 06:37:39 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 07:24:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 07:24:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 07:49:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 07:49:49 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 07:53:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 07:53:23 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 08:03:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 08:24:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 08:24:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 08:34:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 08:34:06 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 08:37:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 08:37:02 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 08:38:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 08:38:03 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 09:03:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 09:33:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 09:44:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 09:51:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:01:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:01:33 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 10:06:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:06:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 10:06:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:18:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:19:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:52:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:52:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 10:52:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 11:25:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 11:34:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 11:36:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 11:36:58 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 11:52:14 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:03:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:05:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:05:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 12:15:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:21:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:21:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:23:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:23:17 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 12:33:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:33:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 12:54:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 12:54:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 12:54:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 13:19:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 13:37:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 13:49:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 13:49:48 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 13:50:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 13:52:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 14:06:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 14:06:00 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 14:34:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 14:34:04 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 14:45:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 14:45:36 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 14:49:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 14:49:39 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 15:04:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 15:04:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 15:36:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 15:44:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 15:44:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 16:02:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 16:02:37 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 16:04:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 16:04:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 16:05:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 16:33:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 16:33:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 16:35:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:02:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:04:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:04:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 17:17:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:17:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 17:19:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:19:22 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 17:20:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:25:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:25:23 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 17:36:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:50:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:50:26 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 17:50:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 17:50:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 18:02:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 18:03:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 18:03:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 18:03:59 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 18:21:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 18:45:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 19:14:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 19:24:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 19:24:28 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 19:36:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 19:36:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 19:36:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 19:51:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:03:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:09:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:19:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:19:09 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 20:34:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:50:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:50:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 20:50:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 20:51:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:02:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:02:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 21:03:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:03:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:03:58 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.13 21:03:58 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.13 21:03:58 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 21:03:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:05:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:05:51 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 21:15:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:15:19 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 21:18:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:19:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 21:24:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:04:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:04:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 22:06:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:06:19 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 22:19:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:19:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:19:02 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 22:35:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:35:19 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.13 22:50:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 22:52:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 23:03:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 23:04:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.13 23:19:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:00:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:00:22 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 00:03:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:03:26 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 00:03:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:03:55 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 00:19:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:20:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:44:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:44:39 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 00:52:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 00:52:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 01:05:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 01:44:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 01:55:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 01:55:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 02:18:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:18:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 02:20:10 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:20:10 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.14 02:20:10 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.14 02:20:10 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 02:35:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:37:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:37:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:38:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 02:38:05 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 02:54:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:00:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:01:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:01:00 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 03:05:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:14:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:24:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:24:29 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 03:24:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:24:39 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 03:36:07 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:36:07 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 03:57:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 03:57:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:03:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:03:05 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:03:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:18:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:18:49 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:18:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:33:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:34:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:34:09 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:43:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:43:58 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:45:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:45:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 04:51:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 04:55:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:02:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:17:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:21:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:36:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:36:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:36:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:52:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:52:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:54:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 05:54:29 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 06:13:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:13:58 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 06:15:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:15:25 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 06:20:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:20:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:24:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:36:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 06:36:29 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 06:51:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 07:00:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 07:24:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 08:03:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 08:54:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:02:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:02:49 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:02:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:03:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:03:00 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:06:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:06:00 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:07:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:18:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:18:19 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:27:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:36:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:37:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:44:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:44:29 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:52:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:52:30 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 09:52:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 09:55:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:05:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:05:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:05:53 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 10:14:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:17:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:19:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:21:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:21:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 10:35:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:35:20 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 10:37:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 10:37:34 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 11:02:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 11:43:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 11:45:14 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 11:54:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 11:54:40 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 12:17:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:20:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:34:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:37:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:37:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 12:44:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:44:30 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 12:50:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:50:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 12:50:58 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 13:05:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:14:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:14:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 13:24:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:33:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:35:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:35:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:35:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 13:49:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:49:44 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 13:49:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:50:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:50:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 13:53:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 13:53:59 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 14:03:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:05:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:14:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:19:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:23:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:23:16 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 14:34:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:52:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 14:52:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:01:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:01:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 15:02:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:06:12 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:19:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:19:00 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 15:19:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:20:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:24:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:24:37 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 15:33:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 15:52:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 16:04:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 16:04:40 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.14 16:04:40 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.14 16:04:40 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 16:52:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 16:52:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 17:03:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:07:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:09:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:09:01 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 17:17:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:19:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:19:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 17:38:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:38:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:38:17 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 17:50:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:52:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 17:52:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 18:04:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:15:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:19:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:19:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:19:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:34:39 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:44:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 18:44:41 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 18:50:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 19:34:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 19:34:19 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 19:34:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 19:45:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 19:51:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 20:03:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 20:03:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:14:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:25:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:34:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:49:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:49:41 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 21:49:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:49:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 21:50:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 21:50:50 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 21:51:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 22:34:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 22:34:51 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.14 22:52:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 23:04:10 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 23:35:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.14 23:36:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 00:00:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 00:03:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 00:03:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 00:21:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 00:37:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 00:37:33 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:03:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:04:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:06:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:06:48 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:06:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:14:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:14:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:19:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:19:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:19:11 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:34:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:34:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:36:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:36:16 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 01:36:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 01:44:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:18:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:18:36 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 02:34:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:34:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:38:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:40:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:53:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 02:53:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 02:53:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:21:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:21:08 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:21:08 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 03:21:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:36:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:50:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:50:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 03:50:59 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 04:02:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:02:34 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 04:03:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:03:51 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 04:20:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:36:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:36:52 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 04:38:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:51:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 04:51:53 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:03:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:03:30 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:05:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:05:59 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:08:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:24:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:25:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:25:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:33:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:33:42 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:33:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:37:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 05:37:04 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 05:53:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:19:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:19:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 06:24:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:24:01 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 06:34:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:44:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:53:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:53:53 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 06:54:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 06:54:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 07:03:01 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:14:08 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:14:08 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 07:18:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:36:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:44:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:51:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:51:02 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 07:51:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 07:51:40 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 07:51:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:18:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:24:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:24:50 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 08:35:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:49:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:49:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 08:51:14 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:52:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 08:52:52 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 08:53:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 09:01:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 09:01:45 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 09:20:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 09:20:37 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 09:20:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 09:20:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 09:36:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 09:36:33 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 09:51:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:04:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:05:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:08:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:19:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:19:03 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 10:20:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:20:37 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 10:34:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 10:34:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 10:51:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:01:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:19:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:19:02 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 11:34:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:34:55 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 11:54:12 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:54:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 11:54:13 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 12:01:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:03:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:03:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:19:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:24:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:24:48 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 12:30:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:34:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:35:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:40:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:40:22 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 12:44:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 12:44:43 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 13:17:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:45:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:51:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:51:17 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 13:52:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:53:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:53:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 13:59:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:08:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:18:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:20:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:24:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:24:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 14:24:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:24:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:37:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 14:45:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:33:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:33:45 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 15:35:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:44:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:44:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 15:44:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:45:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 15:45:21 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 16:12:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:19:58 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:33:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:35:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:37:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:50:20 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 17:50:20 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 18:03:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:06:41 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:19:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:20:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:20:03 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 18:34:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:34:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 18:35:43 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 18:37:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:02:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:19:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:41:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:44:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:44:44 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 19:50:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 19:52:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 20:24:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 20:34:08 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 20:35:21 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 20:35:21 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 20:35:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 21:06:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 21:39:10 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 21:39:10 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 21:54:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 21:54:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 22:20:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 22:20:34 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 22:34:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 23:04:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 23:04:16 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 23:19:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 23:20:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 23:34:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.15 23:34:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.15 23:36:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:03:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:03:47 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 00:07:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:17:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:17:45 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 00:19:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:24:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:24:03 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 00:34:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 00:34:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 01:05:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 01:05:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 01:15:42 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 01:21:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 01:21:31 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.16 01:21:31 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.16 01:21:31 2: CUL_0: unknown message PLLB4
2014.10.16 01:36:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 01:44:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 01:44:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 02:03:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:14:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:14:03 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 02:25:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:25:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 02:34:03 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:36:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:53:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 02:53:11 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 03:00:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:06:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:14:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:14:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 03:15:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:15:34 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 03:20:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:36:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:50:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 03:50:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 03:52:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 04:34:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 04:55:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:03:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:03:50 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 05:04:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:05:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:13:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:19:19 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:25:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:35:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:35:52 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 05:36:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:36:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:37:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:50:54 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 05:50:54 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 06:20:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:20:32 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 06:21:12 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:24:34 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:34:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:50:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:50:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:52:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 06:52:04 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 07:03:27 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 07:03:27 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 07:03:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 07:04:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 07:36:09 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 07:36:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:03:07 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:03:07 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 08:05:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:20:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:20:48 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:36:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:51:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 08:51:15 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 08:51:16 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:19:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:25:08 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:25:08 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 09:35:32 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:36:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:52:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:53:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 09:53:51 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 10:20:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 10:36:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 10:50:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 10:52:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 10:52:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 10:52:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 11:05:59 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 11:05:59 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 11:18:57 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 11:21:24 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 11:21:30 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 11:21:30 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 11:34:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 11:44:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:03:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:07:02 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:15:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:35:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:35:17 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 12:36:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:36:36 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 12:37:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:50:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 12:50:46 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 12:52:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:07:28 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:24:53 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:25:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:26:31 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:36:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:44:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:44:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 13:51:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 13:52:37 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 14:03:07 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 14:03:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 14:04:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 14:26:12 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 14:26:12 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 14:34:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:02:49 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:02:49 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.16 15:02:49 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.16 15:02:49 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 15:03:11 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:03:11 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.16 15:03:11 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.16 15:03:11 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 15:03:13 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:04:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:04:36 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 15:06:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:14:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:14:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 15:20:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:20:06 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 15:37:50 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 15:45:46 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:06:52 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:06:52 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 16:06:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:06:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 16:18:56 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:18:56 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 16:20:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:20:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 16:20:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:25:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:35:12 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:36:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 16:36:36 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 16:53:33 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:20:45 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:21:23 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:36:15 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:36:15 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 17:36:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:51:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:51:26 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 17:51:26 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 18:04:06 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:04:06 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 18:15:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:15:05 2: CUL_0: unknown message PLL74
2014.10.16 18:15:05 2: CUL_0: unknown message PLL02
2014.10.16 18:15:05 2: CUL_0: unknown message PLLB4
2014.10.16 18:18:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:18:55 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 18:21:25 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:25:18 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:25:18 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 18:37:00 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:50:47 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:52:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 18:52:38 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 19:04:07 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:04:35 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:04:35 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 19:24:36 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:36:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:37:29 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:37:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 19:51:17 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 20:06:44 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 20:31:51 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 20:45:05 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 20:45:05 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 21:37:38 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 21:38:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 21:38:22 2: CUL_0: unknown message PLLB5
2014.10.16 21:53:04 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 21:56:40 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 22:04:22 2: CUL_0: unknown message PLL01
2014.10.16 22:14:55 2: CUL_0: unknown message PLL01
Es tauchen PLL01 ( 605 ), PLL02 ( 8 ), PLL74 ( 8 ), PLLB4 ( 2 ) und PLLB5 ( 237 ) auf. Die Anzahl jeweils in Klammern.
Gruß, Andreas
EDIT: Log durch einen Log eines längeren Zeitraums ersetzt und Anzahl ergänzt...
« Letzte Änderung: 16 Oktober 2014, 22:32:39 von grobiballon »
Offline noansi
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 18 Oktober 2014, 13:38:22 »
Hallo Andreas,
danke für's Testen und das Logging.
Da auch PLLB4 auftaucht, passiert es bei Dir auch, wenn auch wesentlich seltener, beim Umschalten nach RX oder regelmäßigen Check, dass der Recover nicht immer direkt funktioniert. Das hat in jedem Fall einen Hänger beim Empfang (oder "Einschalfen") verhindert und/oder Empfangsverluste minimiert.
Beim Umschalten nach TX passiert es bei Dir recht häufig, dass es nicht direkt klappt und daher ist auch dafür der Checkcode mit Recover und Wiederholversuchen sinnvoll, da Du sonst häufig nicht senden könntest und damit sollte das FHT Protokoll zumindest gestört werden.
Also nur teilweise zu Prüfen, um das Lock Problem zu beheben, würde Dir nicht zuverlässig helfen.
Also ist für Deinen Fall der aufwändigere Code sinnvoll.
Wenn Dich die PLL Log Einträge stören, musst Du nur in board.h die Einträge
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG_RXTX
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG_SW
mit einem // am Anfang auskommentieren oder die Zeilern löschen, neu kompilieren und flashen, dann kommen die nicht mehr, aber check und recover funktionieren weiterhin.
Jetzt wär es natürlich noch schön, wenn noch mehr Tester dazu kämen, damit die Änderungen mit allen Protokollen mal getestet würden, um auszuschließen, dass es wegen der Unterprogrammaufrufe mal zu einem Stack Problem kommt.
Bei mir ist es bei Homematic und KS300/TX3 Slow RF auf CUL und COC bisher nicht zu Problemen gekommen.
Gruß, Ansgar.
Offline tpm88
  • Full Member
« Antwort #35 am: 18 Oktober 2014, 18:01:01 »
Hallo Ansgar,
ich kann gerne wieder in meiner HomeMatic Umgebung testen - kannst Du mir bitte ein hex file für den CULv3 schicken?
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
decade-submarginal
