IF Abfrage der Readings, Stati(usse) funktioniert nicht wie gewünscht (gelöst)
Begonnen von lukasbastelpeter, 26 September 2014, 08:32:03
Puschel74
WIE um Himmels willen hast du dein FHEM installiert?
Soweit ich weiß wird das FHEM-eigene Logfile immer automatisch angelegt und auf der linken Seite sollte du einen "Menüpunkt" Logfile finden.
So ist es zumindest bei ALLEN Geräten auf denen ich bisher FHEM installiert habe.
Egal ob FritzBox, RasPi, Cubieboard oder CubieTruck.
lukasbastelpeter
Ja, genau, anscheinend ist 'was schief gegangen oder aber ich habe es aus versehen gelöscht... Ich habe jedenfalls kein menüeintrag. Ein Logfile habe ich jetzt wieder aber halt keinen passenden Menüeintrag.
Ich habe den IT-Aktor jetzt gegen eine HM-Aktor getauscht, das Problem scheint verschwunden.
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
# ESP8266  Basteleien per MQTT
Puschel74
ich wollte grade meine Frage oben umstellen - WAS hast du in der Konfig rumgepfuscht damit der Eintrag verschwindet.
Vermutlich gelöscht weil du nicht wusstest wofür das gut sein soll  ;D
Wer weiß was du noch alles gelöscht hast - installier dir FHEM neu und vergiss in Zukunft das es eine fhem.cfg gibt.
Edith: Lies dir mal bitte das durch http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html und leg dir eine Signatur zu - danke.
lukasbastelpeter
In gefühlt jedem Post von Euch stand, dass ich das lesen soll. das habe ich sogar schon vor meinem ersten Post getan...
Alles klar. Danke, dann kann das hier von mir aus geschlossen werden
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
Puschel74
ZitatIn gefühlt jedem Post von Euch stand, dass ich das lesen soll.
Ich hab das hier nur 2-mal gepostet - ok, einmal zu oft.
Aber beim zweiten Mal wollte ich nur auf den Teil mit der Signatur hinweisen.
Es gibt schon Unterschiede je nach Hardwareplattform - und eine Sig erspart einige Nachfragen.
Und schliessen ist hier nicht - aber du hast ja in dem verlinkten Beitrag bereits gelesen was der Fragesteller machen könnte   ;)
lukasbastelpeter
Aber was ist hier die Lösung? Ich habe einfach zu HM gewechselt, das Problem besteht weiterhin.
# Raspberry Pi
# Homematic, Z-Wave
# HUE, Tradfri
# Harmony
maxritti
Puschel hat es schon mal geschrieben.
An Deiner Stelle würde ich die Konfig von FHEM sichern. Dann FHEM komplett löschen und from the scratch neu installieren.
Denn das der Logeintrag aus FHEM Web weg ist, kommt bestimmt nicht von alleine.
Und wer weiss, was da noch alles nicht so ist, wie es sein sollte.
EDIT:
Ich sehe gerade, dass Du den ersten Beitrag bearbeitet hast.
Was heisst denn "Nach wechsel des Zwischenstecker-Aktors von IT zu HM ist das Problem verschwunden"?
Damit ist das IF Problem gelöst?
Nur falls mal jemand ein ähnliches Problem hat.
Puschel74
dein Edith im ersten Beitrag:
ZitatEDIT: Nach wechsel des Zwischenstecker-Aktors von IT zu HM ist das Problem verschwunden.
Und nun:
ZitatIch habe einfach zu HM gewechselt, das Problem besteht weiterhin.
Hast du noch imemr das "Problem" dann bitte korrigier deinen ersten Beitrag - wenn das "Problem" erledigt ist kennzeichne den Beitrag bitte als Gelöst.
Und wie schon geschrieben - da wir nicht wissen was du noch alles gelöscht hast in deiner fhem.cfg - installier einfach mal neu.
Zitatwürde ich die Konfig von FHEM sichern
Aber nur den "Benutzerteil" der Konfig wieder einfügen - sonst ziehst du dir das "Problem" uU mit.
