Aquarium Steuern
Begonnen von fadi1, 26 September 2014, 15:59:15
whitetip
Hat sich schon jmd an einer Düngesteuerung versucht? Ich bin beruflich recht viel unterwegs und würde gerne automatisiert düngen.
In meinem kleinen aber recht dicht bepflanzten 60l Cube wären das täglich so je ~1ml Fe und NPK, am besten versetzt.
Im Netz kursieren diverse Projekte mit dem Arduino, allerdings wäre es schon ganz nett Zeitpunkt und Dauer bequem per webvisu einstellen zu können.
Soft-SPS (raspberry und codesys) wäre noch eine Option hat aber bei weitem nicht so viel support wie fhem und zudem würde ich dann direkt noch ein paar Kleinigkeiten für die Wohnung mit drauf laufen lassen.
An sich sollte es ja kein Problem sein? Die kleinen 6V DC Motoren könnten  "fast direkt" an einen gpio.
Ist es möglich einen Einzelimpuls (wird vermutlich so im Bereich 1,5-3s) auszugeben oder klappt das auch mit setzen, timer, rücksetzen?
TeeVau
es ist jetzt nichts fertiges, aber ich habe mir dafür 2 Spritzpumpen selber gebaut. Die Teile per 3D-Drucker gedruckt, Elektronik zusammen gelötet und die Software für den panStamp geschrieben.
Es passen 20ml Spitzen rein. Wenn es dir hilft, kann ich das ganze mal bei thinkiverse online stellen. Wollte ich eh mal machen, da es mich viel Zeit gekostet hat und ggf. dem ein oder anderen helfen wird.
Nachteil ist eben, dass es nicht fertiges ist, sondern ein ziemliches Bastlerprojekt.
Grüße, Tobias
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
Markus.
mich würde interessieren wie genau die denn dosieren... Ich brauch in meinem Becken etwa täglich 2 ml Nitrat damit der Level gehalten wird und 3 ml Eisenvolldünger. Bisher habe ich den Versuch das zu Automatisieren immer gescheut, aus Angst das die Technik versagt und dann Unmengen an Eisen und Nitrat reingepumpt werden weil irgendwas am spinnen ist  ;D ;D ;D
Gibt ja auch fertige Dosierpumpen. Das war dann der Ansatz über den ich nachgedacht habe.
https://www.ebay.de/i/201556939494?chn=ps&dispItem=1 Jetzt nicht unbedingt diese Pumpe aber in der Richtung.
Markus
whitetip
Grüße, Tobias
Wenn du die Zeit findest würde mich es auf jeden Fall interessieren!
Ich habe schon Ansätze mit Spritzen und Servos gesehen, wobei ich Dosierpumpen aufgrund der längeren Standzeit favorisieren würde. 3d Drucker wäre aber vorhanden.
@chris1284: Danke! Habe ich aus anderen Quellen auch schon gefunden.
Ich habe 2x Pumpen wie aus ug. Link. Man muss zwar individuell die Skalierung bestimmen aber dann sind sie auf jeden Fall genau genug. (getestet mit Finder Zeitrelais)
Wie gesagt mich interessieren aus den oben genannten Gründen die Realisierung mit fhem, vor allem ob das mit dem kurzen "Ein" Impuls zuverlässig klappt.
https://www.aliexpress.com/item/10Pcs-lot-For-Aquarium-Lab-Analytical-Water-6V-DC-DIY-Dosing-pump-Peristaltic-Dosing-Head-Free/32796649542.html?spm=2114.search0104.3.34.AsWgbb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10547_10342_10343_10340_10341_10548_10193_10194_10541_10304_10307_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_5670015_10107_10142_10320_10321_5660015_10322_10084_10083_10177_10180_10312_10313_10314_10184_10319_5650015_10550_10073_10551_10552_10553_10554_10186_10557-10552,searchweb201603_24,ppcSwitch_7&btsid=b281c43a-1c51-4ae1-87be-e242aef56b86&algo_expid=824c8f3e-cdbe-449b-8b4a-80242c07fa78-4&algo_pvid=824c8f3e-cdbe-449b-8b4a-80242c07fa78
TeeVau
mir waren die billigen Schlauchpumpen zu ungenau. Für mein Nano cube brauchte ich täglich 0,4ml Dünger. Das habe ich nur mit der Spritzpumpe so genau hinbekommen.
Habe es mal auf die Schnelle zusammen gewürfelt: https://www.thingiverse.com/thing:2064368
Angebunden dann eben per panStamp an fhem. Lief auch echt super...habe aber vor ein paar Wochen das 20l cube trocken gelegt.
Grüße, Tobias
whitetip
Stimmt sehr genau sind sie nicht... da ich meinen Dünger ohnehin selbst anmische habe ich einfach die Konzentration halbiert und dünge alle 2 Tage. Ist zumindest erheblich genauer als wenn ich versuche daran zu denken jeden Tag von Hand zu düngen.  ::)
Ich teste grade eine Art Zwischenlösung zwischen standalone Arduino und fhem mit ESPEasy auf einem NodeMCU v3. Die Pumpen (und ein paar andere Funktionen) sind über "Rules" realisiert, ich kann alles bequem per browser einstellen und die Sensoren mit fhem loggen.
