Portfreigabe Fritzbox 7490
Begonnen von tantor, 01 Oktober 2014, 16:26:37
fstefan1960
läuft FHEM bei Dir auf der Fritzbox? Dann vergiss alles, was kommt. Damit kenne ich mich nicht aus.
Wenn es auf einem anderen Rechner läuft, kannst du in der Fritzbox einen Portforward von Port 8083 auf deinen FHEM-Server mit 8083 setzen und dann als http://xxxxxxxxxxx.myfritz.net:8083 aufrufen. Nicht https://!
FHEM auf PC: CUL868, CUL 443, HM_LAN, JeeLink
FHEM auf Raspi: CUL868
div. LaCrosse Temp/Hum-Sensoren, HM-Heizkörperventile, Schaltaktoren, etc.
Kroegi
Läuft auf nem Pi3, hab schon alle Variationen versucht. Ich kann die FritzBox auch nur über HTTPS erreichen, über HTTP ist auch essig.
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
fstefan1960
Der Port hinten ist der, auf den die Fritzbox bei https:// reagiert. Versuch doch mal, den Link aufzurufen, mit
Kroegi
Ich komme ausschliesslich über https://xxxxxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:48309 von Aussen auf die Box.
Vorschlag für einen alternativen und kostenlosen und funktionierenden DynDNS Anbieter?
fstefan1960
Sorry, habs eben probiert.
Der Zugriff auf Port 80 klappt bei mir auch nicht.
Aber eine auf der Fritzbox eingerichtetes Portforwarding von 8083 auf 192.183.0.233 8083 (so sind die Adressen bei mir), hilft.
Wenn ich dann
http://xxxxxxxxxxxxx.myfritz.net:8083 aufrufe, komme ich auf FHEM.
fstefan1960
Kroegi
fstefan1960
Jo, aber da kommt ne Mail und dann sind es drei Mausklicks ...
Kroegi
O. k., kann ich ja mal versuchen. Ist halt nervig das normales HTTP nicht mehr funktioniert. Ich vermute es liegt am Internet Anbieter. Ich hab mir jetzt am iPhone eine VPN Verbindung hinzugefügt, mit der komme ich problemlos auf die Box und dann mit der lokalen ip Adresse auf den Server
fstefan1960
Es kann sein, dass du das aus dem eigenen Netz gar nicht richtig testen kannst.
Ich habe zum Testen das Handy als WLAN-Hotspot genutzt und meinen Laptop darüber "von außen" zugreifen lassen. Probier das doch mal.
Wernieman
Statt dyndns mit "§alle 30 tage bestätigen", während des urlaubs geht es aber "flöten", würde ich alternativanbieter empfehlen.
z.B. spdns.de (....... gibt genug Infos im Netz)
ALLERDINGS ist es eine andere Frage .. wenn ich die komische Portangabe betrachte: Hast Du eventuell einen reinen IPv6 Anschluß?
- Bitte um Input für Output
Kroegi
Ich habe es natürlich aus einem anderen Netz probiert. Ich weiß nicht ob es ein IP6 Anschluss ist, Inder fritzbox ist IPV6 aus geschaltet. Ich denke es wird an der Anschlussart liegen, Glasfaser geht in einen Umsetzer auf Kupfer und von da in die Fritz
hankyzoolander
Hallo, du hast Glasfaser? Bei welchem Anbieter denn?
Also meistens ist es der Fall das deine Externe IP Adresse welche deine Fritzbox vom Anbieter bekommt NICHT die wirkliche EXTERNE IP ist.
Sondern eine INTERNE im Anbieternetz. Versuche es mal darzustellen.
Herr Müller = 5.12.56.134----------->\
Herr Meier  = 5.12.56.200-----------> \
Herr Fhem  = 5.12.56.100-----------> /-------------->("Sammelstelle Glasfaser Internetanbieter")-------->("Externe IP" z.b. 46.128.7.53)
Herr Linux  = 5.12.56.240----------->/
Herr Raspi  = 5.12.56.255---------->/
Das bedeutet,
das alle Kunden des Providers sich quasi in  Subnetzen befinden und ca. 20-30 Kunden eine echte externe IP teilen.
Dieses System ist ansich eine sichere Sache, da niemand von aussen wirklich greifbar ist.
Aber die Kunden Pobleme bekommen bei einem Zugriff von aussen auf ihr Heimnetzwerk.
Schau mal nach, ich wette dein Anbieter bietet gegen einen kleinen aufpreis im Monat eine ("FESTE DYNAMISCHE IP") an.
Buchst du diese Option dazu, kommst du ohne Probleme auf dein Heimnetzwerk von aussen.
Vorteil: Sammelstelle fällt weg,maximale Geschwindigkeit.
Nachteil: Nach aussen immer die gleiche IP Adresse.( Bitte daran denken nur Ports zu öffnen die auch wirklich benötigt werden und diese gut absichern!!!!! (starke Passwörter)
Kurz gesagt:
Feste Dynamische IP beim Internetanbieter buchen, freuen ;-)
betateilchen  <--- my personal hero
