SMA Sunny Home Manager abfragen.
Begonnen von Brun, 07 Oktober 2014, 10:40:34
Klaus Rubik
Zitat von: Brun am 28 Oktober 2014, 20:35:47
Probier mal bitte folgendes und poste mal den Output:
nslookup www.sunnyportal.com
telnet www.sunnyportal.com 443
hier der gewünschte Output:
# nslookup www.sunnyportal.com
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 171.25.178.17
# telnet www.sunnyportal.com 443
Trying 171.25.178.17...
Connected to www.sunnyportal.com.
Escape character is '^]'.
Klaus
FHEM 6.0 auf RPI4 mit CUL868, AEOTEC, RFXTRX 433
CUL_WS  : S300TH              FHT         : FHT80B, FHT80TF
HMS        : HMS100-TF         FBDECT   : DECT!200, FRITZ!Powerline 546E
FS20       : FS20DI10, FS20ST, FS20WS1, FS20DU-2, FS20 FMS
Brun
Komisch...
Vielleicht fehlen auch irgendwelche Perl Module.
Installiere mal folgendes nach:
sudo apt-get install liblwp-protocol-https-perl liblwp-mediatypes-perl
Klaus Rubik
Brun
Das wird immer komischer...
Mach mal aus den https mal ein http in den Modul.
Waldmensch
Hier läufts immernoch 1A. Außer das eine Stunde fehlt, weil der Homemanager die Netzwerkverbindung verloren hatte, und daher das on-change nix ins Log geschrieben hat, alles schick.
Klaus Rubik
==> dann funktioniert es...
Brun
Dann schätze ich fehlt dir irgendeine Perl Lib die das SSL händelt.
Wenn kein SSL gemacht wird kann halt jeder unterwegs deine Daten lesen.
Vielleicht hilft ja ein Update schon weiter.
joerglange
erst mal ein großes Dankeschön an Brun für das Modul.  Leider bekomme ich seid knapp 2 Tagen eine Fehlermeldung im Log "WarningMessages: [The current PV generation could not be fully determined. 2 inverters did not respond in time.]" es werden auch keine Werte mehr für die WR angezeigt. Mein HomeManager meldet allerdings keinen Fehler und bekommt Daten.Woran kann das wohl liegen?
Gruß Balu
Waldmensch
Das ist in jedem Fall eine Meldung, das zwischen dem SHM und dem Portal was nicht stimmt. Zeigt denn das Portal etwas an, wenn Du es mit dem Browser aufrufst?
joerglange
Jein, das Portal meldet im Moment "Die aktuelle PV-Erzeugung konnte nicht vollständig ermittelt werden. 2 Wechselrichter haben nicht geantwortet." als Warnhinweis, im Logbuch "Das Gerät ist momentan nicht erreichbar. Möglicherweise ist das Gerät ausgeschaltet." .
Da die Meldung aber ca auf den Sonnenuntergang fällt denke ich das ist normal, denn tagsüber werden ja Daten gelesen.
Ansonsten wird kein Fehler angezeigt
Waldmensch
Na das ist doch dieselbe Meldung auf deutsch. ;) Das Modul macht was es soll. Du solltest die on-change Funktionalität nutzen um das log nicht zuzumüllen.
joerglange
Ja stimmt, aber die Meldung (in FHEM) kommt ja auch wenn die Sonne scheint und das Portal meldet dann alles IO
Brun
Von wann sind denn die readings?
Du kannst mal auch verbose auf 5 setzten. Dann schreibt er einiges ins fhem log.
joerglange
ob Ihrs glaubt oder nicht, heute lief es wieder problemlos, lag evt. bei SMA, denn dort war das Portal heute Morgen nicht erreichbar.  Trotzdem vielen Dank
eine Frage hätte ich aber noch, wie komme ich an Summen (z.B. KWh am Tag/Monat), die gelieferten Werte ist ja "nur" die aktuelle Leistung
Klaus Rubik
seit heute (2014-11-12 10:39:12) liefert mir das Modul keine Werte mehr. Wenn  ich verbose auf 5 setze erhlate ich im Log folgende Fehler:
2014.11.12 11:07:56 5: Solar_Leistung -> 500
2014.11.12 11:07:56 5: Solar_Leistung -> Can't connect to www.sunnyportal.com:443
2014.11.12 11:07:56 4: not logged in. try to login...
Habt ihr auch das Problem? Hat SMA am Portal etwas geändert?
Klaus
