Autor Thema: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/31_LightScene.pm  (Gelesen 6497 mal)
Offline baumeister
  • Full Member
ich bekomme seit dem Update von heute morgen folgendes Warning in meinen Logfile:
Ist das ein Bug in LightScene oder etwas anderes?
2014.10.07 16:26:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/31_LightScene.pm line 301.
2014.10.07 16:26:52 3: stacktrace:
2014.10.07 16:26:52 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/31_LightScene.pm (299)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::LightScene_Notify             called by fhem.pl (2902)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2825)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (3119)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_FBAHA.pm (287)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::FBAHA_Read                    called by fhem.pl (2902)
2014.10.07 16:26:52 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (594)
Offline Puschel74
guggst du hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27662.0.html
Dort bitte auch dem Link folgen und den zugehörigen Beitrag anschauen.
Für die Meldung bitte in der Maintainer.txt schauen wo der Autor von 31_LightScene mitliest und (wenn er nicht hier bereits mitliest) darauf aufmerksam machen.
Offline baumeister
  • Full Member
danke das war mir nicht bekannt. Leider kann ich den Beitrag nicht nach "Automatisierung" verschieben. Könnte dies bitte ein Moderator machen. Vielen Dank.
Offline justme1968
hast du in deiner LightScene ein device das es nicht mehr gibt? dann habe ich eben einen fix eingecheckt der morgen im update ist.
wenn nein mach mal bitte ein list auf die LightScene und die beteiligten devices.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline baumeister
  • Full Member
nein das kann ich ausschließen. Ich habe aber dummy`s drin, welche etwas auslösen.
Anbei mein list auf alle vorhandenen lightscence
Offline justme1968
ich verstehe immer noch nicht genau was passiert aber ich habe noch eine zweite mögliche fehlerquelle ausgeschlossen. das kommt morgen im update.
bitte schau mal ob die meldungen dann weg sind.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline baumeister
  • Full Member
Ja die neue Version hat das Problem behoben, zumindest ist das Logfile bzgl LightScene nun leer. Danke
Offline justme1968
funktioniert das followDevices noch so wie es soll?
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline baumeister
  • Full Member
Ich kann nichts negatives finden bzw. sehen. alles läuft wie gewünscht
Offline justme1968
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline baumeister
  • Full Member
