Pokeys57ET wird nicht richtig erkannt.
Begonnen von Mani007, 08 Oktober 2014, 11:02:24
Mani007
hat jemand schon Erfahrung gesammelt mit dem Pokeys57ET ?
Wenn ich versuche ihn zu definieren schreibt mir FHEM die Befehle nicht richtig in das Webinterface wie im Bild zu sehen ist und ich kann auch keine Befehle absetzen.
In der Commandref ist beschrieben um Infos auszulesen, das man das Gerät mit dem Befehl "define PoInfo POKEYS 192.168.1.38 0 GetBasic" definieren kann .
Und dann mit get auslesen kann .
In der Logfile schreibt fhem POKEYS_Initialize OK.
Wird das Modul momentan noch weiter entwickelt ?
Vielen Dank im voraus .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
ManfredC
Nein, leider. Ich hatte den Author angeschrieben, er hat mir KNX empfohlen....
Grüße,
Manfred
Mani007
Danke für die Antwort gleichnamiger grins .
FB7390 Fritz!OS6.23
phys1
der alte Treiber 56_POKEYS wird ja vom Autor nicht mehr weiter entwickelt.
Melde dich mal, wenn das mit deinem pokeys57e noch aktuell ist. Bei genügend Interesse würde ich einen komplett überarbeiteten Pokeys Treiber zur Verfügung stellen.
phys1
ManfredC
Ich hätte schon noch Interesse.
Gruß, Manfred
phys1
mein Treiber unterstützt digital in, digital out und analog in. Alle anderen Funktionen nicht (counter, PoExt, 1-wire usw.). Wäre das erstmal OK?
Da das I/O-Timing an einigen Stellen kritisch ist, suche ich (Release candidate-)Tester für mein Modul. Bei meinem Pokeys 57e läuft der Treiber korrekt, d.h. er ist definitiv über beta Status hinaus.
phys1
ManfredC
Ja, das ist ok. Ich hatte vor die Pokeys wegen der vielen Ports als I/O interface einzusetzen. Counter brauche ich nicht, 1-Wire schon eher ;-)
Grüße,
Manfred
Bastelbernd
#7
Hallo
Ich mache das mit dem Pokeys57E über ModbusTCPServer,ModbusCoil und ModbusRegister, geht prima.
z.B 1-Wire Temperatursensor
Gruß Bastelbernd
FHEM auf Server mit Mainboard ASRock J3160B,Gehause Mini ITX E-3002+ SSD
Viessmann(optolink) HM-CFG-USB(HMLAN), PoKeys57E
Jeelik(Arduino)+LaCrosse, Nextion
Firmata+Arduino+1Wire+2xDS2423+IN+OUT
Electrolama zig-a-zig-ah!,Zigbee2MQTT
phys1
Hallo Manfred,
anbei mein Pokeys Treiber. (Er wird bei einem FHEM Update natürlich wieder mit dem alten Treiber überschrieben.)
Das Device definieren geht ganz einfach:
<Name> POKEYS <IP-Adresse>            (IP-Adresse in IP4-Form, z.B. 178.150.0.1)
Alles andere steht in der Help.
Über ein Rückmeldung würde ich mich freuen.
phys1
