Autor Thema: Nach Erstinstallation - FHEM startet nicht  (Gelesen 9001 mal)
Offline MaSie
  • New Member
Antw:Nach Erstinstallation - FHEM startet nicht
« Antwort #15 am: 12 Oktober 2014, 20:04:27 »
Firewall ausgeschaltet:
kein Zugriff
Offline maxritti
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 12 Oktober 2014, 20:15:54 »
Was kommt bei einem netstat -na?
Offline MaSie
  • New Member
« Antwort #17 am: 12 Oktober 2014, 22:23:48 »
netstat -na
Aktive Verbindungen
  Proto  Lokale Adresse         Remoteadresse          Status
  TCP    0.0.0.0:21             0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    0.0.0.0:5800           0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    0.0.0.0:5900           0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    127.0.0.1:4319         127.0.0.1:14147        HERGESTELLT
  TCP    127.0.0.1:5152         0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    127.0.0.1:5904         0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    127.0.0.1:5939         0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    127.0.0.1:14147        0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    127.0.0.1:14147        127.0.0.1:4319         HERGESTELLT
  TCP    192.168.200.65:139     0.0.0.0:0              ABHÖREN
  TCP    192.168.200.65:445     192.168.200.60:52217   HERGESTELLT
  TCP    192.168.200.65:445     192.168.200.200:47599  HERGESTELLT
  TCP    192.168.200.65:1180    192.168.200.200:445    HERGESTELLT
  TCP    192.168.200.65:1898    89.105.216.134:80      SCHLIESSEN_WARTEN
  TCP    192.168.200.65:2869    192.168.200.1:34938    SCHLIESSEN_WARTEN
  TCP    192.168.200.65:5900    192.168.200.10:2197    HERGESTELLT
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:1882           *:*
  UDP    0.0.0.0:1883           *:*
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  UDP    127.0.0.1:123          *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    192.168.200.65:123     *:*
  UDP    192.168.200.65:137     *:*
  UDP    192.168.200.65:138     *:*
  UDP    192.168.200.65:1900    *:*
Offline maxritti
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 12 Oktober 2014, 22:33:41 »
C:\fhem>C:\strawberry\perl\bin\perl fhem.pl fhem.cfg.demo
2014.10.12 19:43:33 1: starting in console mode
2014.10.12 19:43:33 1: Including fhem.cfg.demo
2014.10.12 19:43:34 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.10.12 19:43:40 3: WEB: port 8083 opened
2014.10.12 19:43:40 3: WEBphone: port 8084 opened
2014.10.12 19:43:40 3: WEBtablet: port 8085 opened
2014.10.12 19:43:41 1: CUL_0 device is none, commands will be echoed only
2014.10.12 19:43:45 1: Including ./demolog/fhem.save
2014.10.12 19:43:45 2: FHEM demo version
2014.10.12 19:43:45 0: Server started with 33 defined entities (version $Id: fhe
m.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user 1111, pid 2784)
Zugrif über Browser ... kein Zugriff
Dann bin ich raus aus der Sache. Sorry
Laut dem Log sind die Ports 7072, 8083, 8084 und 8085 offen, aber mit netstat nichts zu sehen.
Offline maxritti
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 13 Oktober 2014, 11:57:54 »
Es hat mir dann doch keine Ruhe gelassen.  ;)
Eben mal einen Windows 2008 R2 Server in einer VMWare aufgesetzt, Strawberry Perl installiert, fhem auf C: entpackt,mit der Demokonfig gestartert.
Und siehe da. Es antwortet einwandfrei.
Bringt dir zwar nicht viel, nur eine Idee was bei Dir anders sein könnte habe ich nun erst recht nicht.
« Letzte Änderung: 13 Oktober 2014, 12:00:26 von maxritti »
Offline MaSie
  • New Member
« Antwort #20 am: 18 Oktober 2014, 20:45:45 »
Ich habe das Problem eingegrenzt:
Ich hatte FHEM per Batch-Datei bzw. vom Command promt gestartet und danach das DOS-Fenster geschlossen. Damit wurde auch Perl beendet und FHEM konnte nicht mehr im Browser angezeigt werde.
Ich hoffe, es ist eine Lösung, Perl und FHEM als Service zu starten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
