FHEM - Anwendungen > Heizungssteuerung/Raumklima
Ansteuerung SolvisMax/Solvis-Remote
<< < (36/39) > >>
alpine310:
Hallo SCMP77
Die obigen Log´s habe ich mit der gestrigen Pre-Release geschrieben (war wohl unklar).
--- Code: ---[2021-12-03 10:24:34,076] INFO de.sgollmer.solvismax.Main - Server started, Version 01.05.01-rc1, 3 heating circuits beta, compiled at 2021-12-02 19:44:56
--- Ende Code ---
Der Ausgangspunkt war, daß ich meinen Raspi mit dem aktuellen Raspi OS (Bullseye) komplett neu aufgesetzt habe:
--- Code: ---pi@raspiFhemNeu:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
--- Ende Code ---
Json Library:
--- Code: ---pi@raspiFhemNeu:~ $ sudo apt-get install libjson-perl
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
libjson-perl ist schon die neueste Version (4.03000-1).
libjson-perl wurde als manuell installiert festgelegt.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
--- Ende Code ---
Die OpenJDK9 habe ich aufgrund deiner Einleitung installiert. Auf OpenJDK11 umstellen?
Da ich meinen Raspi komplett neu aufgesetzt habe: Könnte da eventuell noch eine Bibliothek fehlen, die händisch nachinstalliert werden muß?
Grüße Martin
SCMP77:
Hallo alpine310,
eigentlich ist das FHEM-Modul so geschrieben, dass es nach den installierten JSON-Libraries sucht und nach einer bestimmten Prio dann eine auswählt. Da sollte daher nichts nachzuinstallieren sein. Auch sollte der Server das eigentlich dann auch lesen können. Wenn es da doch Unterschiede geben sollte, würde ich eher den Server noch anpassen. Wenn gar keine Libnrary vorhanden wäre, würde er auch mekern. Und es läuft ja auch zum Teil, die ganze Kommunikation zwischen Fhem-Client und Server läuft mit JSON-Datenpakete und da werden recht vieler hin und her geschickt, für die meisten funktioniert es auch. Nur mit dem SET-Package ist irgend etwas faul.
Leider kann ich es jetzt doch nicht so rasch - wie ich dachte -  es mit der JDK9 probieren, ich hatte da nur einen jungfräulichen Raspberry Modell B, also uralt und auf dem läuft JDK9 nicht. Ich habe aber noch einen Raspberry3, den ich fast nicht mehr brauche, dazu kann ich das alte Teil noch nehmen. Muss die Sachen dazu erst noch rüber ziehen. Das werde ich Laufe des morgigen Tages machen, dann habe ich noch eine weitere Spielwiese, wo ich das dann mal ausprobieren kann. Hatte ich schon länger vor, daher hatte ich gerade auch den jungfräulichen Pi.
Wenn Du es mal mit JDK11 versuchen würdest, kämen wir vielleicht schneller ans Ziel. Vieleicht hängt das doch mit einem Regex-Problem auf der Java-Seite zusammen, wie gesagt, genau an diesem Punkt gab es Unterschiede zwischen JDK9 und 11.
   Stefan
alpine310:
Hallo SCMP77
leider funktioniert es mit JDK11 auch nicht.
Grüße Martin
SCMP77:
Hallo alpine310,
dann ist es wohl kein Java-Versions-Problem. Du müsstest unbedingt den Reelase-Candidate von der Version 1.05.1 ausprobieren. Da schreibe ich weiter Informationen in denj Log rein, wenn dieser Fehler auftritt.
Hier nochmal der Link dazu:
https://github.com/GollmerSt/SolvisSmartHomeServer/releases/tag/v01.05.01-rc1
Du kannst die base.xml von der Version  V01.04.06 verwenden, müsstest aber die FixChannelValues-Sekction durch die neue ChannelOptions-Sektion ersetzen.
Ich habe inzwischen meinen Raspberry3 durch das Modell B ersetzt und bin gerade noch den Raspberry3 neu zu installieren, um ein jungfräulichen System für Experimenete zu erhalten.
   Stefan
alpine310:
Hallo SCMP77
Ich habe den Releas-Candidate nochmal heruntergeladen und installiert. Soweit ich das erkennen kann gibt es im
Log keine weiteren Info´s :(
--- Code: ---[2021-12-08 12:58:15,401] ERROR de.sgollmer.solvismax.mail.ExceptionMail - base.xml error of passwordCrypt in Mail tag, mail disabled: Decryption error
[2021-12-08 12:58:18,613] INFO de.sgollmer.solvismax.Main - Server started, Version 01.05.01-rc1, 3 heating circuits beta, compiled at 2021-12-02 19:44:56
[2021-12-08 12:58:18,623] INFO de.sgollmer.solvismax.model.Solvis - Learning initialized.
[2021-12-08 12:58:45,210] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Home1> learned.
[2021-12-08 12:58:45,308] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Home2> learned.
[2021-12-08 12:58:45,347] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Home3> learned.
[2021-12-08 12:58:49,636] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Solar> learned.
[2021-12-08 12:58:53,324] INFO de.sgollmer.solvismax.model.Solvis - Configuration mask: 0x1004009
[2021-12-08 12:59:02,066] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Nachttemperatur> learned.
[2021-12-08 12:59:02,103] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <NachttemperaturNotSelected> learned.
[2021-12-08 12:59:06,180] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <NachttemperaturSelected> learned.
[2021-12-08 12:59:14,001] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Warmwasser> learned.
[2021-12-08 12:59:21,705] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Sonstiges-1> learned.
[2021-12-08 12:59:21,726] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Sonstiges> learned.
[2021-12-08 12:59:25,806] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Heizkreise> learned.
[2021-12-08 12:59:29,909] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenOcr - Screen grafic <Heizkreis> learned.
[2021-12-08 12:59:49,420] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Schornsteinfeger> learned.
[2021-12-08 12:59:57,258] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Anlagenstatus-Solar Max> learned.
[2021-12-08 13:00:01,326] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Anlagenstatus-WW Max> learned.
[2021-12-08 13:00:05,491] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Anlagenstatus-HK Max> learned.
[2021-12-08 13:00:25,166] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Sonstiges-2> learned.
[2021-12-08 13:00:29,270] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zaehlfunktion> learned.
[2021-12-08 13:00:37,104] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Sonstiges_Nutzerauswahl> learned.
[2021-12-08 13:00:41,180] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Nutzerauswahl> learned.
[2021-12-08 13:00:52,543] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Sonstiges-3> learned.
[2021-12-08 13:00:56,611] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Uhrzeit/Datum> learned.
[2021-12-08 13:01:04,722] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung> learned.
[2021-12-08 13:01:19,598] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zirkulation> learned.
[2021-12-08 13:01:31,974] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Tagestemperatur> learned.
[2021-12-08 13:01:31,999] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <TagestemperaturNotSelected> learned.
[2021-12-08 13:01:36,087] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <TagestemperaturSelected> learned.
[2021-12-08 13:02:03,780] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung_YYYY> learned.
[2021-12-08 13:02:11,804] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung_MM> learned.
[2021-12-08 13:02:19,900] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung_DD> learned.
[2021-12-08 13:02:28,016] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung_hh> learned.
[2021-12-08 13:02:36,109] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <Zeiteinstellung_min> learned.
[2021-12-08 13:03:01,802] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <WWPumpeAus> learned.
[2021-12-08 13:03:05,510] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <WWPumpeAn> learned.
[2021-12-08 13:03:09,129] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <WWPumpeAuto> learned.
[2021-12-08 13:03:09,234] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.control.Control - Channel <C04> is set to auto>.
[2021-12-08 13:03:19,809] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <ModeTag> learned.
[2021-12-08 13:03:23,546] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <ModeNacht> learned.
[2021-12-08 13:03:27,166] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <ModeStandby> learned.
[2021-12-08 13:03:30,747] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.screen.ScreenGraficDescription - Screen grafic <ModeTimer> learned.
[2021-12-08 13:03:34,328] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.control.Control - Channel <C06> is set to Tag>.
[2021-12-08 13:03:34,336] INFO de.sgollmer.solvismax.model.Solvis - Learning finished.
[2021-12-08 13:03:35,438] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.data.SolvisData - The channel <C47> was set to the fix value "12".
[2021-12-08 13:03:41,258] ERROR de.sgollmer.solvismax.mail.ExceptionMail - base.xml error of passwordCrypt in Mail tag, mail disabled: Decryption error
[2021-12-08 13:03:47,799] INFO de.sgollmer.solvismax.Main - Server started, Version 01.05.01-rc1, 3 heating circuits beta, compiled at 2021-12-02 19:44:56
[2021-12-08 13:03:47,919] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.data.SolvisData - The channel <C47> was set to the fix value "12".
[2021-12-08 13:03:50,734] INFO de.sgollmer.solvismax.model.SolvisState - Solvis state changed to <SOLVIS_CONNECTED>.
[2021-12-08 13:03:51,131] INFO de.sgollmer.solvismax.model.Solvis - Screen <Home> saved
[2021-12-08 13:03:57,635] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connected from /127.0.0.1
[2021-12-08 13:03:57,702] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Command <CONNECT> received
[2021-12-08 13:03:57,798] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Server-Command <GUI_COMMANDS_ENABLE> received
[2021-12-08 13:04:08,133] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.control.Control - Channel <C06> is set to Tag>.
[2021-12-08 13:04:55,345] INFO de.sgollmer.solvismax.model.update.EquipmentOnOff - Update of <X02> by SolvisConrol data take place, former: 0, new: 80316000
[2021-12-08 13:04:55,355] INFO de.sgollmer.solvismax.model.update.EquipmentOnOff - Update of <X01> by SolvisConrol data take place, former: 1, new: 62983
[2021-12-08 13:04:55,358] INFO de.sgollmer.solvismax.model.update.EquipmentOnOff - Synchronisation  of <X02> activated.
[2021-12-08 13:04:55,370] INFO de.sgollmer.solvismax.model.update.EquipmentOnOff - Update of <X10> by SolvisConrol data take place, former: 0, new: -260565920
[2021-12-08 13:05:09,338] ERROR de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connection closed. cause:: java.lang.NullPointerException
at de.sgollmer.solvismax.model.command.CommandControl.toString(CommandControl.java:291)
at de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers$ControlWorkerThread.push(SolvisWorkers.java:323)
at de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers$ControlWorkerThread.access$1100(SolvisWorkers.java:82)
at de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers.push(SolvisWorkers.java:508)
at de.sgollmer.solvismax.model.Solvis.execute(Solvis.java:373)
at de.sgollmer.solvismax.model.Solvis.setFromExternal(Solvis.java:412)
at de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler.set(CommandHandler.java:441)
at de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler.commandFromClient(CommandHandler.java:92)
at de.sgollmer.solvismax.connection.Server$Client.run(Server.java:141)
at de.sgollmer.solvismax.helper.Helper$Runnable$1.run(Helper.java:147)
at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:829)
[2021-12-08 13:05:09,362] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:19,011] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connected from /127.0.0.1
[2021-12-08 13:05:19,016] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Command <RECONNECT> received
[2021-12-08 13:05:19,018] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:26,526] INFO de.sgollmer.solvismax.model.objects.control.Control - Channel <C06> is set to Tag>.
[2021-12-08 13:05:26,811] ERROR de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers - Unknown error detected: java.lang.NullPointerException
at de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers$ControlWorkerThread.processCommand(SolvisWorkers.java:225)
at de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers$ControlWorkerThread.run(SolvisWorkers.java:179)
[2021-12-08 13:05:27,268] ERROR de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connection closed. cause:: java.lang.NullPointerException
[2021-12-08 13:05:27,273] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:27,394] ERROR de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers - Unknown error detected: java.lang.NullPointerException
[2021-12-08 13:05:37,011] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connected from /127.0.0.1
[2021-12-08 13:05:37,015] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Command <RECONNECT> received
[2021-12-08 13:05:37,016] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:47,640] ERROR de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connection closed. cause:: java.lang.NullPointerException
[2021-12-08 13:05:47,647] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:58,012] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connected from /127.0.0.1
[2021-12-08 13:05:58,016] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Command <RECONNECT> received
[2021-12-08 13:05:58,017] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:05:59,163] ERROR de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers - Unknown error detected: java.lang.NullPointerException
[2021-12-08 13:07:19,593] ERROR de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connection closed. cause:: java.lang.NullPointerException
[2021-12-08 13:07:19,601] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:07:30,012] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client connected from /127.0.0.1
[2021-12-08 13:07:30,016] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.CommandHandler - Command <RECONNECT> received
[2021-12-08 13:07:30,017] INFO de.sgollmer.solvismax.connection.Server - Client disconnected
[2021-12-08 13:07:30,662] ERROR de.sgollmer.solvismax.model.SolvisWorkers - Unknown error detected: java.lang.NullPointerException
--- Ende Code ---
Grüße Martin
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
