GELÖST: mail notify sendet zu viele mails
Begonnen von m311331, 14 Oktober 2014, 14:58:00
Puschel74
Zitatmir ist aufgefallen das meine 2 Sirenen nicht mehr gleichzeitig angehen sondern erst nacheinander
Kann ich nicht nachvollziehen.
Soeben probiert:
set DG_.*._Ventilator on-for-timer 10
und das steht im Logfile:
Zitat2014.10.15 16:06:15 3: FS20 set DG_Bad_Ventilator on-for-timer 10
2014.10.15 16:06:15 3: FS20 set DG_Schlaf_Ventilator on-for-timer 10
Beide Ventilatoren haben zugleich eingeschaltet.
ZitatWas ist Piezosirene(1|2) denn für ein Device? Wie ist es definiert?
Hm - hatten wir das nicht gestern schon  ::)
Zitatim angepinnten Beitrag bitte ich ja daher nicht aus "Spaß" um ALLE relevanten Codes.
Naja, ist schon ein Tag her  ;D
Edith: Und wie in sovielen anderen Beiträgen auch hier:
Ich rate jedem Anfänger die Finger von der fhem.cfg zu lassen.
Es geht ALLES über die Befehlszeile und über die jeweiligen DEF.
m311331
Hi Marvin,
hier ein link zur Sirene http://www.myhomematic.de/product_info.php?products_id=356
und hier ein List von einer Sirene (hoffe du meinst das ?)
Gets ------
cmdList
param <param>
reg <addr> ... <list> <peer>
regList
regVal <addr> ... <list> <peer>
saveConfig <filename> ...
Sets ------
clear [readings|register|rssi|msgEvents|all]
getConfig
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [<PeerChannel>]
getSerial
getVersion
getVersion
inhibit [on|off]
off
on
on-for-timer <ontime>
on-till <time>
pair
peerBulk <peer1,peer2,...>
peerIODev [IO] <btn> [set|unset]...
press [long|short] [<peer>] [<repCount(long only)>] [<repDelay>] ...
raw data ...
regBulk <list>:<peer> <addr1:data1> <addr2:data2> ...
regSet [prep|exec] <regName> <value> ... [<peerChannel>]
reset
sign [on|off]
statusRequest
statusRequest
toggle
unpair
und hier:
define Piezosirene1 CUL_HM 2755DC
attr Piezosirene1 IODev HMLAN1
attr Piezosirene1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Piezosirene1 expert 2_full
attr Piezosirene1 firmware 1.6
attr Piezosirene1 icon secur_alarm
attr Piezosirene1 model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr Piezosirene1 msgRepeat 1
attr Piezosirene1 peerIDs 00000000,
attr Piezosirene1 room CUL_HM
attr Piezosirene1 serialNr LEQ0186698
attr Piezosirene1 subType switch
attr Piezosirene1 webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_Piezosirene1 FileLog ./log/Piezosirene1-%Y.log Piezosirene1
attr FileLog_Piezosirene1 logtype text
attr FileLog_Piezosirene1 room CUL_HM
die Alarmlichter gehn komischerweise zur gleichen Zeit an  :o
@Puschel
tja was soll ich sagen bei mir ist es so, evtl. sind 3.sec etwas wenig ist ja Funk
mein LOG:
2014.10.15 14:09:45 1: sendEmail RCP: xxxxxxxxxxxxx@xx.com
2014.10.15 14:09:45 1: sendEmail Subject: Alarm
2014.10.15 14:09:45 1: sendEmail Text: Alarmanlage wurde ausgelöst!!!
2014.10.15 14:09:50 1: sendEmail returned: Oct 15 14:09:50 raspberrypi sendEmail[3283]: Email was sent successfully!
2014.10.15 14:09:51 3: Pushover_Alarmanlage return value: -1
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set Piezosirene1 on-for-timer 3
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set Piezosirene2 on-for-timer 3
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set AlarmLicht1 on-for-timer 300
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set AlarmLicht2 on-for-timer 300
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set AlarmLicht3 on-for-timer 300
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set LED.Statusanzeige_Led_09 led orange
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set LED.Statusanzeige_Led_01 led red
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set LED.Statusanzeige_Led_02 led red
2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set LED.Statusanzeige_Led_03 led red
hatte doch aus meiner Sicht alles gepostet  :-\
im eventmon. konnte ich es genau seh'n 3 sec. später geht die zweite an für 3 sec.  :o
mfg. m311331
Puschel74
#17
FS20 ist auch Funk  ;)
Aber im Log sieht man doch schön den Timestamp:
Zitat2014.10.15 14:09:59 3: CUL_HM set Piezosirene1 on-for-timer 3
Zumindest FHEM sendet den Befehl zur gleichen Zeit an beide Sirenen.
Edith:
Zitathatte doch aus meiner Sicht alles gepostet
Dann schau noch mal auf der ersten Seite ob du die defines der beiden Sirenen findest - kann ja sein das ich Tomaten auf den Augen habe.
Edith2: Und ein list sollte sowas in der Art bringen:
ZitatInternals:
   BTN        01
   CFGFN      ./Konfig/Dachgeschoss.cfg
   CUNO1_MSGCNT 27
   CUNO1_RAWMSG 810b04xx0101a0011b39010015
   CUNO1_RSSI -55
   CUNO1_TIME 2014-10-15 14:56:44
   CUNO2_MSGCNT 26
   CUNO2_RAWMSG 810c04xx0101a0011b390100392a
   CUNO2_RSSI -67.5
   CUNO2_TIME 2014-10-15 16:06:16
   CUNO3_MSGCNT 13
   CUNO3_RAWMSG 810b04xx0101a0011b39010015
   CUNO3_RSSI -80
   CUNO3_TIME 2014-10-15 14:56:44
   CUNO4_MSGCNT 12
   CUNO4_RAWMSG 810b04xx0101a0011b39010015
   CUNO4_RSSI -70.5
   CUNO4_TIME 2014-10-15 14:56:44
   DEF        1b39 01
   IODev      CUNO3
   LASTInputDev CUNO2
   MSGCNT     37
   NAME       DG_Schlaf_Ventilator
   NR         186
   STATE      Aus
   TYPE       FS20
   XMIT       1b39
   CHANGETIME:
   Code:
Einfach in die Befehlszeile oben in FHEM list Piezosirene1eingeben.
m311331
Hi Puschel,
erstmal Danke für deine Antwort
hier jetzt das richtige List (dank Puschel)
   DEF        2755DC
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R13CC5858,0001,03489B2A,FF,FFC0,13A4102755DC26E9F1060100803A
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2014-10-15 14:33:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       Piezosirene1
   NR         161
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:13 - t:10 s:2755DC d:26E9F1 060100803A
   protLastRcv 2014-10-15 14:33:19
   protSnd    2 last_at:2014-10-15 14:33:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64 min:-64 max:-64 lst:-64 cnt:2
   Readings:
     2014-10-15 14:10:07   CommandAccepted yes
     2014-08-17 07:33:09   D-firmware      1.6
     2014-08-17 07:33:09   D-serialNr      LEQ0186698
     2014-09-16 16:11:18   PairedTo        0x26E9F1
     2014-09-16 16:11:18   R-intKeyVisib   invisib
     2014-09-16 16:11:18   R-ledMode       off
     2014-08-17 07:33:11   R-lowBatLimitBA 10.5 V
     2014-09-16 16:11:18   R-pairCentral   0x26E9F1
     2014-09-16 16:11:19   R-sign          off
     2014-09-16 16:11:18   RegL_00:        02:01 05:00 0A:26 0B:E9 0C:F1 12:69  00:00
     2014-09-16 16:11:19   RegL_01:        08:00 00:00
     2014-10-15 14:33:19   battery         low
     2014-10-15 14:33:19   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2014-10-15 14:33:19   level           0
     2014-10-15 14:33:19   pct             0
     2014-09-16 16:11:16   powerOn         2014-09-16 16:11:16
     2014-10-15 14:33:19   recentStateType info
     2014-10-15 14:33:19   state           off
     2014-10-15 14:33:19   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       0126E9F12755DC010E
     mId        006C
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2755DC,00,01,00
       nextSend   1413376399.86021
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2755DC
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        13
       Io:
         HMLAN1     -62
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1413376399.65495
       ack:
         HASH(0x242c190)
         13800226E9F12755DC00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -64
         cnt        2
         lst        -64
         max        -64
         min        -64
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.6
   icon       secur_alarm
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0186698
   subType    switch
habe ich was vergessen ?  :-[
mfg. m311331
Puschel74
Zitat2014.10.15 16:34:26 3: FS20 set DG_Bad_Ventilator on-for-timer 2
2014.10.15 16:34:26 3: FS20 set DG_Schlaf_Ventilator on-for-timer 2
FS20 schafft es auch mit on-for-timer 2 die Geräte zugleich ein zu schalten - das schafft HM auch  ;)
Aber evtl. kann dir ja martin im Homematic-Bereich genaueres dazu sagen.
Erstmal schauen ob marvin (oder jemand anders) hier noch eine Idee hat.
Und für die Zukunft:
Pro Beitrag nur eine Frage oder den Betreff entsprechend formulieren.
Wenn es um ein notify geht das zuviele Mails sendet wird niemand nach einem Problem mit Piezosirenen suchen  ;)
P.S.: Und wenn alle notwendigen Infos im ersten Beitrag gestanden hätten wären wir nun nicht auf Seite 2.
Das Problem ist nämlich das sich Anfänger nur ganz ungern Beiträge mit mehr als einer Seite im Anfängerbereich durchlesen wollen  8)
Puschel74
mal was anderes - gib mal ein version in die Befehlszeile ein und poste mal das Ergebniss.
Danke.
m311331
Hi Puschel,
werde es beherzigen.
Zitatmal was anderes - gib mal ein
Code: [Auswählen]
version
Danke.
bitte:
# $Id: fhem.pl 6387 2014-08-10 11:55:40Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6391 2014-08-11 08:09:23Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6388 2014-08-10 13:52:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6391 2014-08-11 08:09:23Z martinp876 $
# $Id: 30_HUEBridge.pm 5118 2014-03-03 21:29:52Z justme1968 $
# $Id: 31_HUEDevice.pm 6219 2014-07-08 08:19:02Z justme1968 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
letztes update dürfte schon ein par wochen her sein  :-\
mfg. m311331
Puschel74
bei mir:
Zitat# $Id: fhem.pl 6730 2014-10-09 19:21:23Z rudolfkoenig $
Und ich mach auch nicht jedes Update mit.
Gib mal oben update check ein - ich dachte du hast meinen angepinnten Beitrag im Anfängerbereich gesehen und gelesen  ???
Aber gut - wie gesagt - ich mach auch nicht jedes Update mit  8)
Du bist aber schon etwas älter.
Erst eine Sicherungskopie machen, sicher ist sicher und schnell erledigt, und dann mal ein update drüberjagen.
m311331
Hi Puschel,
ok, ich mache mal ein Update und teste nochmal
mfg. m311331
m311331
Hi Puschel,
hat etwas gedauert  ???
war in Urlaub
Update hatte ich gemacht , brachte aber nix
habe jetzt einen neuen Beitag erstellt, da ich immer noch nicht weiter komme
aber das mit den mails war ja schon gelöst daher habe ich hier noch schnell GELÖST drangehängt !
mfg. m311331
