IO-Homecontrol Devices über Tahoma Box einbinden
Begonnen von mike3436, 17 Oktober 2014, 22:07:36
mike3436
Bei mir lief die Kommunikation zum Overkiz Server im Juni soweit rund aber subjektiv mit doppelt so vielen Server-Störungen als im Vormonat gelaufen - Overkiz ist schon immer der Somfy Server Betreiber, und nicht, wie hier in den Beiträgen angesprochen wurde, ein neuer Partner.
Die FritzBox macht üblicher Weise zwischen 5:00 und 6:00 einen Reset, was dann auch meistens in der Tahoma Kommunikation zu einem Timeout führt. Ansonsten gibt es meisten 2 Mal pro Tag einen Aussetzer mit Timeout oder Fehlerhaften Antwortdaten, die zu einem Reconnect führen.
Zusammengefasst ist das natürlich nicht befriedigend, da immer mal wieder Kommandos verloren gehen können.
2020.06.01 05:12:59 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.02 05:12:07 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.02 09:54:11 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.02 18:16:39 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.03 01:23:01 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.03 01:23:08 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>400 Bad Re
2020.06.03 05:10:59 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.03 07:02:29 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.03 10:04:43 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Not authenticated
2020.06.03 22:40:06 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.03 22:43:17 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.05 05:08:52 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.06 05:07:36 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.06 05:07:37 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>400 Bad Re
2020.06.07 01:17:53 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.07 01:17:54 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>400 Bad Re
2020.06.07 05:06:21 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.07 12:03:12 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.07 22:40:07 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.08 05:05:04 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.08 07:04:39 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.09 05:03:50 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.10 05:02:42 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.11 01:22:47 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.11 05:01:44 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.13 05:57:37 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 00:30:59 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 00:31:11 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 00:44:21 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 00:44:31 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 01:23:23 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.14 05:56:23 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.15 01:22:22 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.15 01:22:33 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:41:09 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.16 00:41:19 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:41:33 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:41:43 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:42:07 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:42:17 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:42:27 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:42:47 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:43:29 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:43:39 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 00:43:51 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 04:03:54 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 04:05:46 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 04:06:00 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 04:06:10 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 05:54:08 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.16 22:00:08 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.16 22:01:33 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.17 01:23:15 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.17 01:23:26 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.17 05:53:02 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.18 05:52:12 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.18 22:20:08 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.19 05:50:59 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.20 05:49:48 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.20 05:49:58 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.20 22:47:58 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.20 23:13:21 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.21 01:22:55 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.21 05:49:00 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.21 10:29:33 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.21 23:00:46 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
2020.06.22 05:47:55 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.22 22:40:22 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events
2020.06.22 22:40:22 4: tahoma1: tahoma_dispatch data=<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"><html><head><title>400 Bad Re
2020.06.23 05:46:58 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.24 01:23:13 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: read from https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.06.24 05:45:48 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
P.S.: ich habe mittlerweile auch seit ca. 4 Wochen ein KLF200 laufen - ohne Probleme, parallel mit der Tahoma Box.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma und KLF200, Buderus WPS mit USBTin und KM200
eurofinder
Auf Grund der permanent auftretenden dispatch-errors habe ich auch auf KLF200 umgestellt und meine Tahoma-Box abgestöpselt.
Läuft zuverlässig, bisher keine Fehler.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
dogas
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass  sich ein Rollo nicht mehr über Fhem steuern lässt. Bekomme hier immer die folgende Meldung:
fhem_tahoma dispatch error: Invalid JSON format or type in request body
Auch ein Löschen und wieder einlesen der Devices löst das Problem nicht. Reset der Tahom Box geht auch nicht.
Alle anderen Rollos funktionieren. Szenen funktionieren auch mit dem besagten Rollo. Über die TahomaBox lässt sich besagtes Rollo auch ohne Probleme steuern.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und weiß evtl. Abhilfe?
VG
Chris
mike3436
Hallo Chris, das kann ggf. mit einem Umlaut im Namen zusammenhängen.
Der Aliasname wird beim Anlegen des Devices aus dem Somfy-Setup übernommen, danach kannst du ihn im FHEM ändern.
z.B. Küche durch Kueche ersetzen
dogas
Danke, es war ein ß im Namen. Mit dem ü scheint er klar zu kommen.
Docter
gibt es eine Möglichkeit bei Fensterkontakten oder Sensoren (oder Thermostaten) vom SOMFY den Batteriestand auszulesen?
Bei mir tauchen keine Readings auf, in Tahoma gibt es aber ein Symbol.
Weiterhin überlege ich die Thermostate umzustellen... ich hoffe die funktionieren so gut mit FHEM wie der Rest?
Vielen Dank
Docter
ich brauch mal eure Hilfe...
ich habe mir mal ein Heizkörper Thermostat IO besorgt...
Readings und Funktion über Tahoma gefällt. In FHEM sehe ich Readings.. gut.
Aber ich schaffe es nicht, per FHEM Werte zu setzen.
Wie kann ich das? per DIM wird nicht akzeptiert, und wo fände ich, welche Argumente die Funktionen erwarten?
Ich danke euch...
Thomas
mike3436
Hallo Thomas, entschuldige die späte Antwort - ich war im Urlaub.
Generell kann ich zu anderen Aktoren als den von mir eingesetzten Rollladenmotoren nichts genaues sagen.
Das in FHEM öfter verwendete DIM wird als Tahoma Befehl setPosition umgesetzt, der bei deinem Thermostat nicht vorhanden ist.
Die möglichen Parameter werden aus dem online abgefragten Setup gelesen unter dem FHEM Device unter COMMANDS aufgeführt.
COMMANDS
dim:slider,0,1,100 cancel:noArg close:noArg delayedStopIdentify down:noArg getName:noArg identify:noArg my:noArg open:noArg refreshMemorized1Position:noArg setClosure setDeployment setMemorized1Position setName setPosition setSecuredPosition startIdentify:noArg stop:noArg stopIdentify:noArg up:noArg wink pairOneWayController unpairAllOneWayControllers:noArg unpairOneWayController
Parameter ohne Argument werden in dieser Liste mit :noArg aufgeführt.
Bei den anderen Befehlen wird ein Parameter erwartet, dessen Syntax (Zahl/Text) aber im Setup nicht definiert ist, und ich daher auch nicht dazu sagen kann.
Es gibt wohl auch Befehle mit mehr als einem Parameter - diese werden aber ggf. von meinem Modul nicht unterstützt - ich konnte das nicht testen.
Gruß Rolf
Docter
Vielen Dank für die Antwort.
Die Kommandos habe ich gefunden, allerdings erfolgte auf keinen eine Rückmeldung. Weder ändern des Modus, eine Temperaturssetzung ging auch nicht. War/ist ohne zu wissen was SOMFY als Argument erwartet schwierig. Habe es dann leider aufgegeben, und das Thermostat zurückgehen lassen.
Nichtsdestotrotz, Danke für dein Feedback!
dogas
#489
Seit neustem habe ich das Problem das das Modul extrem viele Anfragen macht. Das sorgt für viel Last. (siehe Anhang)
Gibts da eine Lösung?
PS: Am Dienstag den 01.12.2020 war Box und Server Update. Das Problem besteht seit 01.12.2020 11:58Uhr. Musste es erst mal deaktivieren.
VG
Chris
bluemevo
Nicht nur viel Last, auch jede Menge Traffic. Allein durch das Modul kommen gute 200-300 MB Download Traffic zusammen.
Hab mir extra die Mühe gemacht den Raspi bei aufzusetzen weil mir der Traffic sehr seltsam vorkam...
mike3436
Bei mir macht das Modul keine Probleme, die Reaktion des Somfy Servers ist normal.
Am 02.12.2020 gegen 9:30 waren auch bei mir ein paar Anfragen, die länger gebraucht haben, aber das war's.
Hier mein log der letzen 3 Tage gefiltert nach "took" oder "tahoma_login"
2020.12.01 05:58:03 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:00:49 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:00:59 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:01:19 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:01:59 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:03:20 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:06:02 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:08:42 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:11:22 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:14:02 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:16:42 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:19:23 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 10:22:03 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 12:15:34 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 605.179071426392 ms
2020.12.01 17:15:46 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 570.282936096191 ms
2020.12.01 17:33:49 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.01 17:34:12 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 01:16:00 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 546.025991439819 ms
2020.12.02 01:17:56 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 05:56:49 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 08:01:34 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:22:45 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 778.59091758728 ms
2020.12.02 09:29:26 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 1130.87582588196 ms
2020.12.02 09:29:56 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:30:01 3: tahoma1: tahoma_login took 5010.39099693298 ms
2020.12.02 09:30:07 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:30:12 3: tahoma1: tahoma_login took 5013.46707344055 ms
2020.12.02 09:30:28 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:30:33 3: tahoma1: tahoma_login took 5012.99500465393 ms
2020.12.02 09:31:09 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:31:40 3: tahoma1: tahoma_login took 31026.0419845581 ms
2020.12.02 09:32:30 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 09:32:50 3: tahoma1: tahoma_login took 20026.6151428223 ms
2020.12.02 09:35:11 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 17:33:13 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 17:33:33 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 17:33:53 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.02 19:17:09 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 2581.34889602661 ms
2020.12.03 05:16:32 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.03 17:33:26 3: tahoma1: tahoma_login
Eine höhere Prozessor- oder Internetlast kann ich nicht feststellen.
Eine Lösung kann ich leider auch auch nicht bieten.
PS: meine Installation läuft auf einem PI 3B mit einer FHEM Version Version von 10-2017 - nur das tahoma modul ist von 2019.
LG Rolf
dogas
#492
Läuft bei mir auch auf nem Raspi 3B FHEM Latest Revision: 23274 und Tahoma vom 2019-06-16. Habe diesen heute Rebootet und das Modul wieder aktiviert. Bisher scheint das Problem nicht wieder aufzutreten. Behalte es im Auge...
Danke für die Rückmeldung.
VG
Chris
dogas
Ging leider wieder los. Das Modul ist nicht mehr zu gebrauchen.  :-\
mike3436
#494
Bei mir waren die letzten 3 Tage unkritisch, d.h. die üblichen relogins
2020.12.03 05:16:30 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.12.03 17:33:21 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.04 05:15:38 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.12.04 05:15:38 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 08:00:24 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.04 08:00:30 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 08:00:44 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.04 08:00:50 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Bad credentials
2020.12.04 08:00:50 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 08:01:00 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Bad credentials
2020.12.04 08:01:00 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 08:01:20 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 08:01:34 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.04 08:01:40 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.04 17:31:49 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.04 17:31:55 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.05 05:14:25 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.12.05 05:14:25 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 05:13:31 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.12.06 05:13:31 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 09:00:34 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 09:00:40 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 09:00:54 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 09:01:00 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 09:01:14 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 09:01:20 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 16:48:49 3: tahoma1: tahoma_getEvents took 2090.55304527283 ms
2020.12.06 17:31:20 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 17:31:26 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 17:31:40 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 17:31:46 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 17:32:00 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.06 17:32:06 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.06 23:14:23 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.07 05:12:12 2: tahoma1: tahoma_dispatch http request failed: connect to https://www.tahomalink.com:443 timed out
2020.12.07 05:12:12 3: tahoma1: tahoma_login
2020.12.07 08:01:03 3: tahoma1: tahoma_dispatch error: Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)
2020.12.07 08:01:09 3: tahoma1: tahoma_login
Eventuell würde ein Log mit Level 4 zur Klärung des Problems beitragen.
