(geloest) Problem mit dritten Dashboard
Begonnen von micomat, 18 Oktober 2014, 08:58:23
micomat
ich hab bereits zwei Dashboards. Eines WEB, eines WEBphone. Jetzt habe ich gestern fuers Tablet auch noch eines angelegt und habe folgendes Problem: Wenn ich im WEBtablet das Attribut "dashboard_tab1groups" setze, dann sehe ich die dort gesetzten Schalter auch im Hintergrund des phone-Dasboards...
Wenn ihr irgendwelche Config-Schnipsel zur Diagnose braucht, gerne. Ich weiß nicht wo ich ansetzen soll...
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
svenson08
Kannst du mir mal einen Screenshot davon machen?
micomat
micomat
also... wie folgt ist es konfiguriert:
ich hab 3 dashboards. je eines auf 8083, 8084 und 8085
im prinzip zeigen alle drei die gleichen groups an, nur in anderer anordnung entsprechend dem format.
sobald ich dem dritten dashboard in einem tab groups zuordne sehe ich diese im "hintergrund" bzw unterhalb der anderen dashboards...
svenson08
So wie ich es sehe wird da jquery nicht ausgeführt, oder bricht ab. Das siehst du daran das die Tabs als Auflistung dargestellt werden. Schau mal was die Browser Debug Tools an Fehler auswerfen (Firefox - Firebug).
micomat
die tabs als auflistung gehoeren aber schon zum dritten dashboard von 8085 "tablet". die tabs des dashboards, das drueber angezeigt wird, sehen gut aus. auch die im phone-dashboard sehen gut aus.
was genau brauchst du denn fuern debug mit firebug? irgendwas spezielles gewuenscht?
svenson08
auf dem Screenshot ist nicht zu erkennen das dort überhaupt Tabs angezeigt werden. Zum debuggen wäre es erstmal interessant ob Firebug in dessen Konsole überhaupt einen Fehler auswirft, oder ob dort nichts drin steht.
Dann poste mal die Config von den Dashboards, auch die welche Funktionieren.
micomat
also hier mal die config aller 3 dashboards optisch getrent durch === . bitte beachten, dass im dritten derzeit wegen des fehlers keine groups zugeordnet sind.
firebug hat nicht wirklich was ausgespuckt... allerdings bin ich mit dessen handhabung nicht wirklich firm.
einen neuen screenshot haenge ich auch noch an.
   NAME       MyDashboard
   NR         164
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    2.13
   Readings:
     2014-06-11 11:47:45   lockstate       lock
     2014-10-01 10:13:10   state           Initialized
   dashboard_activetab 1
   dashboard_row center-bottom
   dashboard_rowcenterheight 315
   dashboard_showtooglebuttons 0
   dashboard_tab1groups Schalter,Steckdosenleiste,TempHum,Systembefehle,Wetter
   dashboard_tab1name micofhem
   dashboard_tab1sorting t0c0,Schalter,true,222,216:t0c0,Steckdosenleiste,true,229,177:t0c0,TempHum,true,241,174:t0c200,Wetter,true,284,471:t0c200,Systembefehle,true,157,217:
   dashboard_tab2groups internTHZ,THZ,PV,Fan
   dashboard_tab2name Heizung/PV
   dashboard_tab2sorting t1c0,internTHZ,true,235,219:t1c0,THZ,true,170,226:t1c0,PV,true,139,218:t1c200,Fan,true,234,132:
   dashboard_tab3groups presence
   dashboard_tab3name Monitoring
   dashboard_tab3sorting t2c0,presence,true,176,79:
   dashboard_tabcount 3
   dashboard_webfrontendfilter WEB
   NAME       phonedashboard
   NR         167
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    2.13
   Readings:
     2014-10-18 08:53:06   lockstate       lock
   dashboard_colcount 1
   dashboard_rowcenterheight 0
   dashboard_rowtopheight 0
   dashboard_showtabs tabs-and-buttonbar-at-the-top
   dashboard_tab1groups TempHum,Schalter,Steckdosenleiste,Wetter
   dashboard_tab1name Dashboard
   dashboard_tab1sorting 1t0c0,TempHum,true,0,0:t0c0,Schalter,true,0,0:t0c0,Steckdosenleiste,true,0,0:t0c0,Wetter,true,0,0:
   dashboard_tab2sorting t1c0,THZ,true,330,277:t1c0,internTHZ,true,330,201:t1c0,PV,true,330,201:t1c0,Fan,true,0,0:
   dashboard_webfrontendfilter WEBphone
   dashboard_width 1
   CFGFN
   NAME       tabletdashboard
   NR         81539
   STATE      Initialized
   TYPE       Dashboard
   VERSION    2.13
   Readings:
     2014-10-17 20:44:16   lockstate       0
     2014-10-17 20:43:49   state           Initialized
   dashboard_tab1name Tablet
   dashboard_tab2name Tab2
   dashboard_tabcount 2
svenson08
fehlt beim tabletdashboard  mit Absicht das Attribut dashboard_webfrontendfilter?
micomat
#9
hmmmmm. gute Frage :)
wunderbar!!! das war des raetsels loesung :)
ich bin mir zwar nicht sicher ob ich das attribut bei den andern bewusst gesetzt hab, aber wenn dem so sein muss, dann wars wohl so.
danke vielmals =)
