Braucht FHEM bei DSM 5.0 schreibrechte,; ich kann keine log Datei anlegen
Begonnen von Freddy, 20 Oktober 2014, 12:01:27
Freddy
ich bin neu bei FHEM und habe jetzt FHEM auf meine DS112+ installiert mit dem 'fischer' ipkt Paket.
FHEM läuft ich kann von meinen Geräten darauf zugreifen und habe auch schon das Wetter wird von YAHOO geholt.
Ich kann aber keine LOG datei für die Wetterdaten anlegen:
ich nutze die Anleitung von:
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/fhem/26-weather-module
und dort wird für das Logen der Code genutzt:
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum6:wind_speed|humidity|temperature,text
attr FileLog_Wetter room 9.90_Logs
dann kommt der Fehler:
Can't open ./log/Wetter-2014.log: No such file or directory Please define FileLog_Wetter first Please define FileLog_Wetter first
erstellt FHEM nicht selber die Datei?
Ich habe gedacht das vielleicht FHEM keine Schreibrechte hat?
Hilfe?
justme1968
das log verzeichnis liegt bei den fischer paketen unter /usr/local/FHEM/var/log du musst also das statt ./log im pfad angeben.
gruß
  andre
Freddy
Vielen Dank für die Hilfe.
jetzt log er auch DATEN
aber in dem Plot steht:
This page contains the following errors:
error on line 1 at column 1: Extra content at the end of the document
Below is a rendering of the page up to the first error.
PS:Übermorgen kommt der MHLAN.
justme1968
deine SVG definition oder das gplot file hat einen fehler.
  andre
