Autor Thema: seit update Probleme mit FileLog: Cannot load module FileLog  (Gelesen 3404 mal)
Offline Alex85
habe gestern ein FHEM update meiner Installation auf der Synology gemacht (+DSM-Update auf neuste Version).
Seitdem funktioniert das logging nicht mehr:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module FileLog
Please define FileLog_WZ_Thermostat_RS first
Please define FileLog_EZ_Thermostat_RS first
Please define FileLog_BD_Thermostat_RS first
Please define FileLog_SZ_Thermostat_RS first
beim Versuch eines reloads des moduls:
Can't read /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/module FileLog.pm: No such file or directory
Auch ein explizites update des Moduls bringt nichts:
UPD FHEM/92_FileLog.pm
Finde es seltsam dass FHEM versucht das Modul FileLog.pm zu laden statt 92_FileLog.pm?!
(Habe die FHEM noarch-Version am laufen (DS214se) mit HMLAN)
« Letzte Änderung: 24 Oktober 2014, 11:54:18 von Alex85 »
Offline CarlosTT
  • New Member
Antw:seit update Probleme mit FileLog: Cannot load module FileLog
« Antwort #1 am: 24 Oktober 2014, 16:41:54 »
Hab hier den gleichen Effekt?
Offline CarlosTT
  • New Member
« Antwort #2 am: 24 Oktober 2014, 16:55:17 »
Einfach über den Paketmanager den FHEM Server einmal stoppen und dann wieder starten - dann tut's auch das Logfile wieder ... warum auch immer  :)
Offline Alex85
« Antwort #3 am: 24 Oktober 2014, 19:05:36 »
Das hat leider nichts bei mir gebracht...
Habe die Diskstation neu gestartet -> kein Erfolg.
Anschließend auch nur das Paket gestoppt und neu gestartet -> kein Erfolg.
Offline Alex85
« Antwort #4 am: 24 Oktober 2014, 19:14:08 »
scheint ein bisschen so als wäre hier beim Aufruf des Moduls was nicht OK, da das Unterverzeichnis "module" gar nicht existiert....
Offline Alex85
« Antwort #5 am: 24 Oktober 2014, 19:51:22 »
ok, hab die Lösung des Problems.
Manuelles update der fhem.pl und schon geht's wieder ...
