Autor Thema: Qualvoller und langsamer Tod durch Heimautomatisierung...  (Gelesen 11016 mal)
Offline Doggiebert
Antw:Qualvoller und langsamer Tod durch Heimautomatisierung...
« Antwort #15 am: 28 Oktober 2014, 14:56:24 »
sooo differenziert darf man das nicht betrachten - Strahlung ist Strahlung und ist somit schädlich, physikalische Parameter wie Leistung, Frequenz, Entfernung etc. stören doch nur in der Diskussion  8)
Dummerweise hat die Medizin noch in keiner ernsthaften Studie eine messbare Gesundheitsschädigung nachweisen können. Das muss zwar nix heissen, weil z.B. für Handystrahlung natürlich noch keine Langzeitbetrachtung möglich ist; scheint einen aber auch nicht über einem kurzen Zeitraum zu töten. Meiner Meinung nach wird ein Nachweis auch nicht gelingen. Selbst wenn man mal eine Korrelation fände, ist damit noch lange keine Kausalität hergestellt.
Gefährdung durch Langwellenzeugs und Radio kann man sicher mal in die untere Schublade legen, und für das andere gilt immer noch: mein Risikokonto kann ich im z.B. Straßenverkehr sehr viel leichter auffüllen...
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
Offline betateilchen
« Antwort #16 am: 28 Oktober 2014, 14:57:08 »
jaja und dann erstickt mein Rottweiler an der vollgefressenen Katze... nix da! Katzen kommen mir nicht aufs Grundstück!
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
« Antwort #17 am: 28 Oktober 2014, 14:59:35 »
so differenziert muss man das betrachten!
jaja... irgendjemand sollte auch endlich die seit 5 Mrd Jahren scheinende strahlende Sonne abschalten, um die Menschen zu schützen...
Offline Dirk
« Antwort #18 am: 28 Oktober 2014, 15:59:57 »
@Betateiclchen, du hast da glaube die Ironietags übersehen.
Offline Doggiebert
« Antwort #19 am: 28 Oktober 2014, 16:04:22 »
btw, ist denn die Auswirkung von Ironie auf die Gesundheit schon erforscht?  :-X
Offline hexenmeister
    • tech_LogBuch
« Antwort #20 am: 28 Oktober 2014, 17:22:05 »
Ironie kann äußerst gefährlich sein!
In ungünstigen Situationen verursacht sie Prelungen und blauen Flecken ;)
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
« Antwort #21 am: 28 Oktober 2014, 18:16:10 »
und/oder Knochenbrüche und Zahnausfall...
    • tech_LogBuch
« Antwort #22 am: 28 Oktober 2014, 18:25:56 »
Auch, aber nur in Kombination mit akuter Humor-Mangel ;)
Contrib: dev_proxy
Offline stgeran
« Antwort #23 am: 28 Oktober 2014, 18:42:08 »
.....mit akutem Humor-Mangel. Oder liege ich da falsch?
P.S. wo gibts die Aluhütchen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Offline Puschel74
« Antwort #24 am: 28 Oktober 2014, 18:56:59 »
Du liegst richtig aber nicht jeder muss Deutsch als Muttersprache haben  ;)
Bei uns - Küche, Schublade auf, Alurolle raus, ausreichend abreissen und ein schönes Hütchen formen.
Wobei - ich muss meins wieder aufsetzen, ich glaub die Aliens fliegen wieder über unser Haus  8)
    • tech_LogBuch
« Antwort #25 am: 28 Oktober 2014, 19:04:46 »
jaja, DER Mangel  :P
Contrib: dev_proxy
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
« Antwort #26 am: 28 Oktober 2014, 21:40:08 »
z.B. DVB-T: 100kWatt auf 7 bzw. 8GHz
Ach was.
Die Sendeleistung kommt hin, aber gesendet wird zwischen 177,5–226,5 MHz und 474–786 MHz. http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T
DCF-77 ist zwar Langwelle, aber auch gepulste Strahlung - 1 Hz  8)
Offline franky08
« Antwort #27 am: 28 Oktober 2014, 22:03:59 »
Hilfe!!! Ich geh morgen nicht arbeiten, sitze in nem Tonstudio mit Wellen aller Art, Länge und Stärke!! Hohlt mich da raus!
P.S. Und die etlichen Microports und Mikros, nee da will ich nicht mehr arbeiten
Der siechende Frank  :'(
« Letzte Änderung: 28 Oktober 2014, 22:05:38 von franky08 »
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
Offline Puschel74
« Antwort #28 am: 28 Oktober 2014, 22:31:57 »
Ich bau dir ein Aluhütchen  ;D ;)
Dann können dich auch die pösen Aliens nichtmehr orten  8)
Offline fiedel
« Antwort #29 am: 29 Oktober 2014, 08:04:34 »
Hilfe!!! Ich geh morgen nicht arbeiten, sitze in nem Tonstudio...
Grundgütiger! Röhrenamps!!! Röntgenstrahlung!!!!!!! Aber leider geil...  ;D
