Forum so einstellen, dass Tapatalk keine Smilies mehr anzeigt ...?
Begonnen von Pfriemler, 28 Oktober 2014, 21:56:39
Pfriemler
Hallo allseits,
habe in "offtopic" schon die Frage gestellt, ob man die Smilies in Tapatalk nicht auf irgendeine Weise los werden kann - beim Lesen von Codeschnipseln auf dem Handy nerven sie ganz kolossol.
Hier ist meine Anfrage: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28357.0.html
betateilchen schrieb dazu (wo auch immer er das schon wieder so schnell her hatte):
ZitatHi, if you are a forum owner, you can modify forum configuration in file mobiquo/config/config.txt, update emoji_support to 0 to disable tapatalk smilies. If you are a user, you can give your feedback to the forum owner.
Bitte, hier ist das Feedback.
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung - aber ich re-interpretiere lieber die beabsichtigen Smilie-Tags in Texten als dass ich den Smilies jedesmal im Hirn ihre Tags zuordne, um den verhunzten Code wieder lesen zu können.
Wie denkt die Gemeinde darüber? Umfrage starten?
corny456
Dafür! Mir gehen sie auch auf den Zeiger...
CQuadrat
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), KM271 (per ser2net), SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
#3
Von der tapatalk-Support-Webseite Dafür ist die nämlich da. Davon abgesehen administriere ich selbst das eine und andere Forum, und diese Frage kommt regelmäßig von Anwendern ;)
Pfriemler
Mein Einwand war anerkennend gemeint! Aber nun ist es klar.
Ich habe jedenfalls lange in den Einstellungen von Tapatalk gesucht und nichts gefunden. Der Support wäre die nächste Adresse gewesen, aber zunächst dachte ich mir, dass es in diesem Forum genug Tapatalk geben müsste, die die gleichen Probleme haben. In anderen Foren hatte ich solche Probleme ja bislang nicht.
Noch jemand?
anfichtn
Ist nur ganz dezent lästig... so gern ich smileys seh.. aber in Codeschnipseln sind sie nunmal unbrauchbar. also weg damit bitte.
FHEM 5.6 + Pilight + Pimatic auf BananaPro mit Bananian 15.04 r01
FB7270 v2 & FB7412
LDA382A mit WifiLight
MAX-Cube (aculfw), 6 Fensterkonstakte, 5 HK-Thermostate, 3 WandThermostate
Pfriemler
Wir werden mehr ...
Jetzt müsste sich mal der Forenbetreiber dazu äußern, ob er die nötige Modifikation in Angriff nähme (und sich den Zorn der smiliegewöhnten Tapatalker zuzieht)...
Frank Hell
Jap, bitte abschalten - oft störend, bringt kaum Vorteile. Danke!
Benni
VB90
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
Martin Fischer
Forumsseitig ist das schon länger so konfiguriert. Derzeit gibt es keine weitere Einstellung (außer der von tapatalk beschriebenen, die aber wohl nicht mehr funktioniert), die mir bekannt ist, die das verhindert.
Ich vermute, dass das Clientseitig oder in Kombination mit der Forensoftware nicht mehr zusammen passt.
Martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Pfriemler
ZitatForumsseitig ist das schon länger so konfiguriert.
(augenreib) ... und wieso erfahren wir das erst nach 5 Monaten? (grummel)
Lustig. Ich hab mal ein bisschen gegoogelt und finde nach einer forumsspezifischen Linkanpassung tatsächlich eine Datei mit diesem Auszug:
m_report = 1
user_recommended = 1
emoji_support = 0
advanced_edit = 1
is_beta = 1
Aha, wir sind also noch beta ...  ;D
Verdammt. Irgendwie muss das doch in den Griff zu bekommen sein.
Hat noch jemand eine Idee?
