Autor Thema: Temperatursender von Wetterstation in CUL  (Gelesen 62693 mal)
Offline Thorsten.N
  • New Member
Antw:Temperatursender von Wetterstation in CUL
« Antwort #195 am: 28 Juni 2017, 17:06:15 »
Halllo zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher ob das hier her gehört, oder ob ich eine neue Rubrik nehmen sollte. Ich dachte nur da es hier um gangz viele Codes geht kann mir hier vielleicht jemand helfen!?
Ich habe einen Mebus Rain Gauge der auf 433MHz sendet. Ich empfange auch Daten, aber ich weiß nicht genau wie der Code aufgebaut ist. Und kann das Modell auch in fhem nicht auswählen. Springt immer zurück auf UNKNOWN. Wie ich so ein Gerät manuell anlegen soll, weiß ich nicht.
Aber nun zum erstmal zum Code:
Empfangen wird über meinen nanoCUL der Code CF6CFC002028 in binär
Gerätecode________  Wert_____________                    RSSI____
1100 1111 0110 1100 1111 1100 0000 0000 0010 0000 0010 1000
nach 1x wippen kommt
1100 1111 0110 1100 1000 0010 0000 0000 1110 0000 0010 1000
Wippe in andere Richtung
1100 1111 0110 1100 1110 0010 0000 0000 1011 0000 0010 1000
Gibt es da eine Standard Codierung? Hab mir die Entschlüsselung einfacher vorgestellt :D
Thorsten
« Letzte Änderung: 28 Juni 2017, 17:13:15 von Thorsten.N »
Offline pejonp
  • Sr. Member
JeeLink (RFM69CW) LGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+FS20+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalDuino(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)
MAX!:HM-MOD-UART:Rauchmelder HM-SEC-SD
VITOSOLIC 200 + RESOL VBUS-LAN
SolarEdge SE5K(TCP 24 RS485)+Sonnenbatterie ComfortS(Vera3)+TD3511+DRT710M(RS485)
Offline Thorsten.N
  • New Member
« Antwort #197 am: 28 Juni 2017, 19:48:00 »
Hallo pejonp,
das sieht schon mal gut aus. Habe auch gesehen das es ein Update von dem Modul 14_CUL_TCM97001.pm gibt.
Aber es werden keine neuen Readings erzeugt. Muss ich das alte Gerät erst löschen und per autocreate neu anlegen lassen?
Thorsten
Offline Christian.
  • Full Member
« Antwort #198 am: 17 Juli 2017, 06:45:55 »
Und würde der TFA-30.3180.IT mit den Dateien von hier funktionieren ?
Inzwischen ist es möglich, die Temperatur/Feuchte-Sensoren TFA 30.3180 über einen DVB-T-Stick in FHEM zu integrieren. Ich habe dazu eine Anleitung geschrieben.
Raspberry Pi 3 mit FHEM 5.8; Arduino Mega 2560 mit RCSwitchFirmata (S0-Stromzähler); nanoCUL (MAX!-Fensterkontakte & Thermostate); SIGNALduino (RXB6, IT-Steckdosen, Rauchmelder, Türklingel); eBus; DVB-T-Stick (Thermo-/Hygrometer)
Offline Tombra
  • Newbie
« Antwort #199 am: 11 August 2017, 16:03:31 »
ich habe im Garten eine ältere Wetterstation von TCM hängen, diese wird leider nicht erkannt.
Vom Design her scheint er ein paar Jahre älter zu sein, als die unterstützten Versionen. ich tippe auf 15-20 Jahre.
Der CUL empfängt die folgenden Signale:
2017-08-11_15:22:37 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  448 1968  416 3296  1  4 4 E5 726AD05AE0
2017-08-11_15:25:34 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 1920  496 3968  1  4 4 E6 7262D05A60
2017-08-11_15:25:34 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 1920  480 3936  1  4 4 E6 7262D05A60
2017-08-11_15:27:20 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  480 1920  464 4000  1  4 4 E3 726CD05AA0
2017-08-11_15:27:20 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  448 1968  448 3504  1  4 4 E3 726CD05AA0
2017-08-11_15:27:55 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  448 1984  416 3680  1  4 4 E3 726CD05AA0
2017-08-11_15:30:15 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  496 1936  480 3968  1  4 4 E6 7264D05A20
2017-08-11_15:30:51 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  480 1936  480 3968  1  4 4 E5 7264D05A20
2017-08-11_15:30:51 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  464 1920  480 2976  1  4 4 E5 7264D05A20
2017-08-11_15:31:26 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  448 1968  416 2976  1  4 4 E5 7264D05A20
2017-08-11_15:32:02 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  480 1936  432 3248  1  4 4 E4 7268D05AC0
2017-08-11_15:33:12 nanoCUL UNKNOWNCODE p 8  464 1920  464 4000  1  4 4 E2 7268D05AC0
726AD05AE0 zerlegt:
0111 0010 0110 1010 1101 0000 0101 1010 1110 0000
Die ersten beiden Zeichen und das Letzte bleiben immer gleich also immer 72_______0
Höhere Temperaturen werden wie folgt dargestellt:
7266A8FC00
0111 0010 0110 0110 1010 1000 1111 1100 0000 0000
Evtl. kann jemand den Code entschlüsseln.
Schöne Grüße
Simon
Offline mameier1234
  • New Member
« Antwort #200 am: 17 Dezember 2017, 18:05:07 »
auch auf die Gefahr hin, dass hier schon alles gesagt ist....
Wie bekomme ich das Modul überhaupt dazu , dass es verwendet wird ?
Define tcm CUL_TCM97001  geht nicht, es wird ein code verlangt... Welchen (das CUL) das verwendet werden soll ?
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.... würde aber doch gerne meinen TFA Poolsensor nutzen.. Durch die Google Suche "fhem TFA 30.3160" bin ich hier in diesen Thread gekommen..
Kann mir jemand das Licht anschalten ? :-)
Gruss
MM
Offline juergs
« Antwort #201 am: 17 Dezember 2017, 18:08:53 »
Hallo mameier1234,
FHEM legt den Sensor automatisch an, wenn er erkannt wird.
Dafür muss das Attribut "autocreate" gesetzt sein und sich der Sensor in ausreichender Nähe befinden.
Offline mameier1234
  • New Member
« Antwort #202 am: 17 Dezember 2017, 18:36:46 »
Ok.. so hatte ich das am Anfang verstanden....
Ich habe einen CUL für FS20 .. der müsste doch reichen, oder ?
FS20 Sender der Nachbarn werden fleissig gefunden..
Offline juergs
« Antwort #203 am: 17 Dezember 2017, 19:18:15 »
Der Poolsender sendet aber auf 433 MHz, FS20 sendet auf 868 MHZ.
https://www.ebay.de/p/TFA-30-3160-Poolsender-433-MHz/1305162810
  • Was kommt als Ausgabe, wenn Du in der Kommandoeingabezeile CCCONF eingibst?
  • Was sagt die Konfiguration des CULs unter "clients"? (list CUL-Name)
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
« Letzte Änderung: 17 Dezember 2017, 19:22:37 von juergs »
Offline mameier1234
  • New Member
« Antwort #204 am: 17 Dezember 2017, 20:22:06 »
Aha... wir kommen der Sache näher...
list vom CUL:
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL_MSGCNT 1904
   CUL_TIME   2017-12-17 20:19:38
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 0000
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL
   NR         23
   PARTIAL
   RAWMSG     K17154008000620E2
   RSSI       -89
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-07-16 17:39:31   ccconf          freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-12-14 12:17:17   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2016-12-31 14:57:46   fhtbuf          A4
     2017-11-14 18:00:00   raw             is0000F0000FFF
     2017-12-17 20:19:38   state           Initialized
   icon       cul_cul
   room       9_System
Ich habe aber auch noch einen COC
   CMDS       mBbCFiAZGMYRTVWXefltuxz
   COC_MSGCNT 59707
   COC_TIME   2017-12-17 20:20:50
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyAMA0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyAMA0@38400
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       COC
   NR         22
   NR_CMD_LAST_H 48
   PARTIAL    A1415A45F623E021234128657E000E9F
   RAWMSG     A0F2A8610567B1F0000000A98DA0C0000CE
   RSSI       -99
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CSM868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-12-14 12:17:17   cmds             m B b C F i A Z G M Y R T V W X e f l t u x z
     2017-12-17 20:20:50   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1513527913.83521
     1513528181.83666
     1513528213.77724
     1513528246.97067
     1513528333.81134
     1513528349.78516
     1513528513.05754
     1513528527.77864
     1513528615.93357
     1513528705.78011
     1513528781.60566
     1513528785.78149
     1513528825.78091
     1513528941.84363
     1513528973.82413
     1513529073.04435
     1513529144.78362
     1513529152.78042
     1513529236.62015
     1513529414.57156
     1513529424.906
     1513529430.55447
     1513529470.54555
     1513529586.54643
     1513529709.54666
     1513529773.60704
     1513529782.02605
     1513529845.65485
     1513529976.7494
     1513530048.57479
     1513530068.60102
     1513530132.69177
     1513530196.59067
     1513530287.54985
     1513530295.58077
     1513530394.60685
     1513530434.55093
     1513530450.744
     1513530482.5545
     1513530605.60177
     1513530820.52994
     1513530876.55891
     1513530916.56943
     1513530924.55398
     1513531038.59431
     1513531392.65477
     1513531400.63292
     1513531424.0018
   helper:
     567B1F:
       QUEUE:
     567B20:
       QUEUE:
     567C67:
       QUEUE:
     567C68:
       QUEUE:
     567C6C:
       QUEUE:
     568094:
       QUEUE:
     568097:
       QUEUE:
     568098:
       QUEUE:
     56809D:
       QUEUE:
     56809E:
       QUEUE:
     56809F:
       QUEUE:
     5680A6:
       QUEUE:
     5680A9:
       QUEUE:
     577C74:
       QUEUE:
     578057:
       QUEUE:
     581003:
       QUEUE:
     58AF70:
       QUEUE:
     5A1801:
       QUEUE:
     5BAA4C:
       QUEUE:
   hmId       123412
   icon       cul_wlan
   rfmode     HomeMatic
   room       9_System
Da ich noch einen HMLan habe brächte ich den nicht unbedingt für Homematik... Kann ich den in die richtige Betriebsart bringen ?
Offline berbar
  • New Member
« Antwort #205 am: 05 Januar 2018, 00:15:47 »
habe hier 2 Sensoren im Betrieb, die auch fleißig Werte senden, aber von FHEM nicht erkannt werden. Komisch ist, dass am Ende des RAW nur 6 Byte erscheinen.  Fast alle Beispiele hier hatten immer 10 Byte.
a) GT-WT-03, anscheinend Folgemodell vom GT-WT-02
b) Mebus
Als Empfänger wird der nanoCUL eingesetzt: V 1.67 nanoCUL868
Frequenz habe ich auf 433 MHz angepasst: freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Hier ein paar Zeilen aus dem Log:
2018.01.04 22:49:31 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3E B35704, help me!
2018.01.04 22:50:37 3: CUL868: Unknown code p 7  128  656  576  224  1  2 7 0F 017912, help me!
2018.01.04 22:52:08 3: CUL868: Unknown code p 3  176  480  528  176  4  2 5 41 B35704, help me!
2018.01.04 22:52:31 3: CUL868: Unknown code p 7  112  672  528  256  1  2 5 0F 05DD38, help me!
2018.01.04 22:56:05 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F A356F4, help me!
2018.01.04 22:57:24 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F A356F4, help me!
2018.01.04 23:00:02 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F A356F4, help me!
2018.01.04 23:01:21 3: CUL868: Unknown code p 3  176  480  496  192  4  2 5 3F A356F4, help me!
2018.01.04 23:05:08 3: CUL868: Unknown code p 6  112  464 1280  832  1  2 3 EB 239FE0, help me!
2018.01.04 23:06:37 3: CUL868: Unknown code p 3  176  464  480  176  4  2 5 3F A356F4, help me!
2018.01.04 23:10:51 3: CUL868: Unknown code p 6   80  432 1536  320  1  2 0 E8 C7FF, help me!
2018.01.04 23:11:53 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F 9366F4, help me!
2018.01.04 23:13:12 3: CUL868: Unknown code p 3  208  448  528  176  4  2 5 3F 9366F4, help me!
2018.01.04 23:14:31 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F 9366F4, help me!
2018.01.04 23:18:28 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F 8366E4, help me!
2018.01.04 23:23:44 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3E 8366E4, help me!
2018.01.04 23:26:22 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3E 937704, help me!
2018.01.04 23:30:13 3: CUL868: Unknown code p 6  112  592 1104  368  1  2 1 EA F6BF80, help me!
2018.01.04 23:40:03 3: CUL868: Unknown code p 6   96  336  688  688  1  2 1 EA 83FF80, help me!
2018.01.04 23:40:18 3: CUL868: Unknown code p 6  112 1520 1408  176  1  2 0 E8 0DFF, help me!
2018.01.04 23:43:29 3: CUL868: Unknown code p 3  208  448  528  176  4  2 5 3E B37724, help me!
2018.01.04 23:46:07 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F B37724, help me!
2018.01.04 23:47:26 3: CUL868: Unknown code p 3  208  448  528  176  4  2 5 3E B37724, help me!
2018.01.04 23:48:34 3: CUL868: Unknown code p 9  160  592  160  160  1  5 5 0C 864E3FF95624, help me!
2018.01.04 23:48:45 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3E B37724, help me!
2018.01.04 23:50:04 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.04 23:52:42 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.04 23:54:01 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.04 23:55:20 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.04 23:57:58 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3E C37734, help me!
2018.01.04 23:58:12 3: CUL868: Unknown code p 6  112  864 1424  160  1  2 1 E8 17FF80, help me!
2018.01.04 23:59:17 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.05 00:00:22 3: CUL868: Unknown code p 6   80  560 1104  256  1  2 1 E8 8FFF80, help me!
2018.01.05 00:01:55 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.05 00:04:33 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
2018.01.05 00:05:31 3: CUL868: Unknown code p 6  112  576  880  400  1  2 4 E9 3DFFF0, help me!
2018.01.05 00:07:11 3: CUL868: Unknown code p 3  256  448  528  176  4  2 5 3F C37734, help me!
Danke und Grüße
Bernd
BananaPi, Fritz Box 7390, CUL 1.85, nanoCUL 1.67,  HM LAN, FHEM 5.8
FS20UE1 Garagentorsteuerung,  5xFS20ST, 1xFS20SU, 1xFS20SM4, 1xFS20SD
3xHM-CC-TC, 4xHM-CC-VC, 2xFHT80B
Alexa-Fhem auf OrangePi One, FHEM2FHEM
Offline KölnSolar
« Antwort #206 am: 05 Januar 2018, 09:38:22 »
versuch mal die aculfw zu flashen. Da hat Björn einiges gemacht, um Wettersensoren mit 433MHz u. slowRF zu empfangen.
Grüße Markus
RPi3/2 Stretch-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot
Offline killah78
  • Jr. Member
« Antwort #207 am: 05 Januar 2018, 15:16:51 »
Hi bjoernh,
ich habe einen Tchibo TCM218943 Sensor im Einsatz, den ich in dein Modul eingebaut hatte. Leider muss ich das bei jedem Update erneut einbauen. Ich hatte dich schonmal irgendwann gefragt, ob du das so übernehmen möchtest/könntest, aber wird wohl untergegangen sein.
Hier nochmal eine aktuelle Version mit meinen Änderungen.
Vielleicht kannst du dir das nochmal ansehen, wenn du Zeit hast und meine Änderungen übernehmen.
Gruss
killah78
Offline berbar
  • New Member
« Antwort #208 am: 06 Januar 2018, 01:46:33 »
Grüße Markus
Leider hakt es beim flashen.  Anbei der Output. Hab nach der 3.  Meldung dann abgebrochen.
FHEM bindet den nanoCUL wie folgt ein:
2018.01.02 23:05:50 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0
2018.01.02 23:05:50 3: Setting CUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
Danach habe ich dann aus FHEM heraus den nanoCUL in den Programmer Mode gebracht:
set CUL868 raw B01
root@alexa-fhem:/home/orangepi/Downloads/a-culfw_1.26.01_build_272/nanoCUL# ./flash.sh
Program file missing building first source code
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
 1 = nanoCUL868
 2 = nanoCUL433
Please select device (1-2): 1
Please insert the port for your device [default /dev/ttyUSB0]:
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Call now avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL868.hex:i
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
^C
Gelöst: Das Flashen funktionierte einwandfrei, nachdem ich eine aktiven HUB zwischengeschaltet hatte.
« Letzte Änderung: 06 Januar 2018, 09:43:23 von berbar »
Offline Caleus
  • Jr. Member
« Antwort #209 am: 10 Mai 2018, 12:51:21 »
Hallo ich frage jetzt einfach mal ganz blöde aber muss ich ein cul oder nanocul habe um z.B. ein TCM Sender zu empfangen oder kann ich wie unten angehängt es auch mit einem einfach 433MHz Empfänger versuchen mit den angebotenen Daten hier?
Caleus
