Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
nicor2k
Zitat von: nicor2k am 01 März 2015, 11:18:53
Hmm, dieser sieht so aus, hat aber eine andere Modell-Nummer. Ich hoffe er passt, sonst muss ich Euch um ein paar Anpassungen bitten :)
http://www.ebay.de/itm/TCM-Sender-Remote-Zusatz-Sensor-RF-Wireless-219418-/191504514217
Also, er sieht zwar aus wie auf dem Foto, aber wird leider noch nicht richtig erkannt - der CUL meldet nur unbekannte Codes, z.B.:
2015-03-06 15:47:18 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 448 1968 432 2688 1 2 1 FC 769100
2015-03-06 15:47:24 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 480 1904 480 3984 1 3 3 04 76990800
2015-03-06 15:47:36 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 416 2000 368 2192 1 3 7 F2 769C80C8
2015-03-06 15:47:50 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 464 1904 480 3936 1 3 3 FD 769E0800
2015-03-06 15:47:50 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 480 1920 464 3984 1 4 4 F2 769C080620
2015-03-06 15:47:55 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 464 1952 464 3920 1 4 4 EE 7695080680
2015-03-06 15:48:55 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 448 1952 432 3424 1 4 4 F2 7699080640
2015-03-06 15:48:55 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 480 1936 480 3984 1 4 4 FE 7699080640
Als Firmware läuft im CUL die Version V 1.63.01 CUL433, ich habe auch versucht die "14_CUL_TX" unter "contrib" zu installieren und dann FHEM neuzustarten, half aber leider nichts...
bjoernh
#46
mhh ok. sollte aber machbar sein.
Ich benötige bitte eine Messreihe mit werten.
Vorgehen:
Mit einem Terminal (putty unter Windows, miniterm unter Linux) mit dem CUL verbinden.
X25 eingeben.
Nun bei neuen einträgen von p 8 bitte die dazugehörigen Temperatur und Luftfeuchte aufschreiben.
Bitte auch wenn möglich auch mal eine leere Batterie verwenden, sowie den Taster drücken.
Ich sehe gerade:
So wie es aussieht hat der Sensor doch nur Temperatur, sendet aber wie es aussieht den langen Code.
Björn
nicor2k
ok, super, ich mache nachher mal eine Testreihe!
Im Display steht auch nur die Temperatur.
Aber warum muss ich ins Terminal? Hatte bisher die X25 direkt in FHEM eingegeben und die Werte aus dem Eventmonitor?
bjoernh
Kannst Du auch machen, im Terminal ist halt dann UNKNOWN Code weg.
bjoernh
Ich habe mir gerade nochmals die Werte, welche Du empfangen hast angesehen.
Eigentlich müsste es bereits jetzt schon gehen. Zumindest passen die Werte wenn ich diese in meine LibreOffice Tabelle importiere.
Hast  Du evtl. nicht die letzte Version der Software Installiert?
Die aktuelle Firmware findest Du unter: https://www.mediafire.com/folder/tf16radvztfd9/culfw
Björn
nicor2k
#50
Hallo Björn,
bitte enschuldige - ich habe gerade mit seltsamen FHEM-Abstürzen zu kämpfen, die ich mir noch nicht erklären kann, daher hatte ich die Testreihen aufgeschoben. Aber Du hast Recht, der Sender wird jetzt perfekt erkannt! Vielen Dank dafür! Also, dieser Sender (TCM Art. Nr. 219418) klappt jetzt auch super in FHEM - morgen teste ich, ob er mehr Reichweite hat als die LaCrosse Sender :)
Vielen Dank nochmal! :)
PS: Wenn jetzt die Aldi / Globaltronics Sensoren noch funktionieren würden... Ich kann im CUL aber nichts erkennen - stelle gerne einen zum Testen zur Verfügung... :)
Update!
Irgendwas stimmt leider noch nicht ganz: Zuerst stimmte die Anzeige, dann hat er plötzlich lauter seltsame Werte ausgegeben. Zunächst stimmte die Temperatur nicht mehr, "state" war aber noch in Ordnung: 25,3°, wie auf der Anzeige auch (dass das jetzt 3° mehr sind als bei den LaCrosse Sendern ignoriere ich jetzt mal... :) ). Und dann scheint es, als hätte er  die Anzeige von C auf F umgeschaltet, automatisch. Auch nach einem "shutdown restart" sind die Werte noch seltsam:
bjoernh
Zitat von: nicor2k am 14 März 2015, 00:49:12
Update!
ich glaube, jetzt musst Du doch mal eine Testreihe machen ;-)
Weil rein vom prinzip her müsste es ja passen, zumindest die CRC passt. Vielleicht ist aber irgendwas wegen der fehlenden Luftfeuchte verschoben wurden.
Björn
nicor2k
#52
Ich wollte gerade beginnen, habe dazu in der Config autocreate deaktiviert und den bereits erkannten "CUL_TCM97001_36" deaktiviert und FHEM neugestartet. Aber trotzdem werden mir jetzt die gleichen Werte immer angezeigt, wenn ich auf den Eventmonitor gehe. Wie bekomme ich die "richtigen" Daten denn?
Beispiel:
22,8°:  2015-03-14 21:26:49 Global global UNDEFINED CUL_TCM97001_36 CUL_TCM97001 36
14,6°:  2015-03-14 21:29:36 Global global UNDEFINED CUL_TCM97001_36 CUL_TCM97001 36
Wenn ich im Logfile schaue, habe ich dann z.B.:
23,2°:
2015-03-14_21:43:17 CUL_TCM97001_36 T: -93.2
2015-03-14_21:43:17 CUL_TCM97001_36 temperature: -93.2
2015-03-14_21:43:17 CUL_TCM97001_36 Battery: ok
13,9°:
2015-03-14_21:46:31 CUL_TCM97001_36 T: 83.6
2015-03-14_21:46:31 CUL_TCM97001_36 temperature: 83.6
2015-03-14_21:46:31 CUL_TCM97001_36 Battery: Low
15,3°:
2015-03-14_21:47:08 CUL_TCM97001_36 T: 61.2
2015-03-14_21:47:08 CUL_TCM97001_36 temperature: -41.2
2015-03-14_21:47:08 CUL_TCM97001_36 Battery: ok
18,0°:
2015-03-14_21:48:14 CUL_TCM97001_36 T: -84.4
2015-03-14_21:48:14 CUL_TCM97001_36 temperature: -84.4
2015-03-14_21:48:14 CUL_TCM97001_36 Battery: ok
19,1°:
2015-03-14_21:49:26 CUL_TCM97001_36 T: -1.2
2015-03-14_21:49:26 CUL_TCM97001_36 temperature: -37.2
2015-03-14_21:49:26 CUL_TCM97001_36 Battery: ok
20,8°:
2015-03-14_21:50:11 CUL_TCM97001_36 T: -46.8
2015-03-14_21:50:11 CUL_TCM97001_36 temperature: -46.8
2015-03-14_21:50:11 CUL_TCM97001_36 Battery: ok
bjoernh
den CUL hast du aber schon auf X25 geschaltet, oder?
Sonst zeigt der ja die p... messages nicht an.
Björn
nicor2k
#54
Oh, sorry! Hatte das zwar eingestellt, aber ging anscheinend nicht. Geht das mit einem FHEM Neustart verloren?
Du brauchst nur die Werte mit p8, oder? Hab trotztdem mal alle Ausgaben kopiert, sind aber immer einige p8 mit dabei!
22,3°:
2015-03-15 14:46:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3840 512 1920 1 4 4 02 243FB08650
2015-03-15 14:46:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3840 512 1920 1 4 5 02 261FD8432C
2015-03-15 14:46:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 560 3840 560 1920 1 4 4 04 243FB08650
2015-03-15 14:46:35 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3968 496 1984 1 4 4 03 243FB08650
2015-03-15 14:46:35 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 528 3808 528 1904 1 4 4 03 243FB08650
2015-03-15 14:46:35 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 480 3904 480 1952 1 2 3 03 243FB0
22,9°:
2015-03-15 14:47:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 3872 432 1936 1 4 4 F7 243A7086C0
2015-03-15 14:47:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 4000 432 2000 1 4 4 F7 243A7086C0
2015-03-15 14:47:34 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 464 4032 464 2016 1 4 5 F7 121D384364
4,8°:
2015-03-15 14:54:24 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3808 512 1904 1 4 4 0E 2450C0E6F0
2015-03-15 14:54:24 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3840 496 1920 1 4 4 0F 2450C0E6F0
2015-03-15 14:54:24 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3840 512 1920 1 3 2 10 2450C0E0
10,7°:
2015-03-15 14:55:40 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 480 4000 480 2000 1 2 3 0A 243770
11,0°:
2015-03-15 14:56:04 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3904 496 1952 1 4 4 0D 2432E0A6E0
2015-03-15 14:56:04 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3840 512 1920 1 3 0 0C 2432E0
14,4°:
2015-03-15 14:57:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 4064 432 2032 1 4 4 08 243E90C620
2015-03-15 14:57:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3840 512 1920 1 4 4 07 243E90C620
2015-03-15 14:57:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3936 512 1968 1 4 5 07 243F486314
2015-03-15 14:57:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 416 4000 416 2000 1 4 4 06 243E90C620
2015-03-15 14:57:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 4064 432 2032 1 4 4 06 243E90C620
16,2°:
2015-03-15 14:58:02 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3872 496 1936 1 4 4 06 243150C640
2015-03-15 14:58:02 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3840 496 1920 1 4 4 04 243150C640
2015-03-15 14:58:02 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3936 512 1968 1 4 4 01 243150C640
2015-03-15 14:58:02 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3872 496 1936 1 4 4 03 243150C640
2015-03-15 14:58:03 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 416 4000 416 2000 1 4 4 06 243150C640
16,8°:
2015-03-15 14:58:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 3872 432 1936 1 4 4 F7 2430D0C690
2015-03-15 14:58:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3840 512 1920 1 4 5 F6 2430D0C74C
2015-03-15 14:58:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 3872 432 1936 1 4 4 F5 2430D0C690
2015-03-15 14:58:32 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 432 3904 432 1952 1 4 4 F4 2430D0C690
2015-03-15 14:58:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3840 512 1920 1 4 4 FE 2430D0C690
2015-03-15 14:58:33 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 576 3712 576 1856 1 4 4 03 2430D0C690
19,0°:
2015-03-15 14:59:52 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 384 4064 384 2032 1 4 4 FD 2430304690
2015-03-15 14:59:52 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 480 3872 480 1936 1 4 4 FD 2430304690
2015-03-15 14:59:52 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 512 3872 512 1936 1 4 4 FD 2430304690
2015-03-15 14:59:52 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10 496 3840 496 1920 1 4 4 FE 2430304690
2015-03-15 14:59:52 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3872 512 1936 1 3 7 08 24303046
2015-03-15 14:59:53 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3872 512 1936 1 4 5 FB 243118234C
21,1°:
2015-03-15 15:02:05 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 512 3840 512 1920 1 4 5 FB 243AB08514
2015-03-15 15:02:05 CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8 656 64 656 2080 1 11 1 FA 200040100000403000000000
Viele Grüße + vielen Dank!
bjoernh
Hallo Nico,
also ich weiß nicht so recht....
Die Werte stimmen meist in meiner Tabelle.
Beispiel (letzte Spalte ist die von dir geschriebene, aber da kann sich ja der Wert beim Ablesen schon wieder geändert haben.):
243FB08650 0010 0100 0011 1111 1011 0000 1000 0110 0101 0000 22,3 61 15 0 1 1 22,3
243A7086C0 0010 0100 0011 1010 0111 0000 1000 0110 1100 0000 22,9 61 15 0 1 1 22,9
2450C0E6F0 0010 0100 0101 0000 1100 0000 1110 0110 1111 0000 4,8 67 15 0 1 1 4,8
2432E0A6E0 0010 0100 0011 0010 1110 0000 1010 0110 1110 0000 11,6 65 15 0 1 1 11
243E90C620 0010 0100 0011 1110 1001 0000 1100 0110 0010 0000 15,1 63 15 0 1 1 14,4
243150C640 0010 0100 0011 0001 0101 0000 1100 0110 0100 0000 16,8 63 15 0 1 1 16,2
2430D0C690 0010 0100 0011 0000 1101 0000 1100 0110 1001 0000 17,6 63 15 0 1 1 16,8
2430304690 0010 0100 0011 0000 0011 0000 0100 0110 1001 0000 19,2 62 15 0 1 1 19
Schalt doch mal in Fhem "attr global verbose 4" ein.
Dann zeigt Fhem im Logfile auch die Werte an.
Irgendwo muss ja der Unterschied liegen.
Björn
nicor2k
Ok, das teste ich. Ich hatte aber eig. extra geachtet, dass der Wert beim Drücken auf den TX-Button noch gleich angezeigt wird und zur Sicherheit einen Großteil der Werte neu ausgelesen, wenn sich der Wert kurz danach geändert hatte. Aber ich schalte den Verbose-Level um und hoffe, dann mehr im LogFile zu sehen!
bjoernh
Es passt ja auch im Großen und Ganzen,  zumindest sehe ich in der Berechnung keine Außreißer mit den 90°
Sogar die Luftfeutigkeit sieht passabel aus.
nicor2k
22,7°:
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_Parse: CUL1 s241DB0864003
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 36 (241DB0864003)
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_TCM97001 temperature CUL_TCM97001_36 36 T: 87.6
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 T: 87.6 -> T: .*
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 temperature: 87.6 -> temperature: .*
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 Battery: ok -> Battery: ok
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 state: T: 87.6 -> state: T: .*
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_Parse: CUL1 p10  496 3840  496 1920  1  4 4 03 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  496 3840  496 1920  1  4 4 03 241DB08640 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 2: CUL1: unknown message p10  496 3840  496 1920  1  4 4 03 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_Parse: CUL1 p10  592 3808  592 1904  1  4 4 02 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  592 3808  592 1904  1  4 4 02 241DB08640 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 2: CUL1: unknown message p10  592 3808  592 1904  1  4 4 02 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FD 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FD 241DB08640 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* FD 241DB08640
2015.03.15 18:00:50 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FD 241DB08640
-12,3°:
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_Parse: CUL1 s245A1F16A009
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 36 (245A1F16A009)
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_TCM97001 temperature CUL_TCM97001_36 36 T: 64.7
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 T: 64.7 -> T: .*
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 temperature: 64.7 -> temperature: .*
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 Battery: Low -> Battery: Low
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 state: T: 64.7 -> state: T: .*
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 09 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 09 245A1F16A0 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 09 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_Parse: CUL1 p10  528 3712  528 1856  1  4 4 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  528 3712  528 1856  1  4 4 0A 245A1F16A0 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 2: CUL1: unknown message p10  528 3712  528 1856  1  4 4 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 0A 245A1F16A0 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 0A 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: CUL_Parse: CUL1 p10  480 3872  480 1936  1  4 4 09 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  480 3872  480 1936  1  4 4 09 245A1F16A0 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 245A1F16A0
2015.03.15 18:20:12 2: CUL1: unknown message p10  480 3872  480 1936  1  4 4 09 245A1F16A0
-4,3°:
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_Parse: CUL1 s243CFF167002
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 36 (243CFF167002)
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_TCM97001 temperature CUL_TCM97001_36 36 T: -19.3
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 T: -84.9 -> T: -.*
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 temperature: -19.3 -> temperature: -.*
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 Battery: ok -> Battery: ok
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 state: T: -84.9 -> state: T: -.*
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 01 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 01 243CFF1670 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 01 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3872  512 1936  1  4 4 04 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3872  512 1936  1  4 4 04 243CFF1670 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 2: CUL1: unknown message p10  512 3872  512 1936  1  4 4 04 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 04 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 04 243CFF1670 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 04 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 02 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 02 243CFF1670 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* .* 243CFF1670
2015.03.15 18:21:13 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 02 243CFF1670
+5,6°:
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  496 3872  496 1936  1  9 2 FB 2431C0E6AC90C7039A80
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  496 3872  496 1936  1  9 2 FB 2431C0E6AC90C7039A80 -> UNKNOWNCODE p .*  .* .*  .* .*  .*  .* .* FB 2431C0E6AC90C7039A80
2015.03.15 18:22:20 2: CUL1: unknown message p 8  496 3872  496 1936  1  9 2 FB 2431C0E6AC90C7039A80
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_Parse: CUL1 s2431C0E6A0FB
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 36 (2431C0E6A0FB)
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_TCM97001 temperature CUL_TCM97001_36 36 T: -91.2
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 T: -91.2 -> T: -.*
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 temperature: -91.2 -> temperature: -.*
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 Battery: ok -> Battery: ok
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 state: T: -91.2 -> state: T: -.*
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_Parse: CUL1 p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FB 2431C0E6A0
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FB 2431C0E6A0 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* FB 2431C0E6A0
2015.03.15 18:22:20 2: CUL1: unknown message p10  512 3840  512 1920  1  4 4 FB 2431C0E6A0
2015.03.15 18:22:20 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  464 3904  464 1952  1  3 6 FD 2431C0E6
2015.03.15 18:22:20 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  464 3904  464 1952  1  3 6 FD 2431C0E6 -> UNKNOWNCODE p .*  .* .*  .* .*  .*  .* .* FD 2431C0E6
2015.03.15 18:22:20 2: CUL1: unknown message p 8  464 3904  464 1952  1  3 6 FD 2431C0E6
+7,9°:
2015.03.15 18:23:03 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  416 4032  416 2016  1  2 3 FD 243F30
2015.03.15 18:23:03 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  416 4032  416 2016  1  2 3 FD 243F30 -> UNKNOWNCODE p .*  .* .*  .* .*  .*  .* .* FD 243F30
2015.03.15 18:23:03 2: CUL1: unknown message p 8  416 4032  416 2016  1  2 3 FD 243F30
11,4°:
2015.03.15 18:24:37 4: CUL_Parse: CUL1 s2439E0A64000
2015.03.15 18:24:37 4: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 36 (2439E0A64000)
2015.03.15 18:24:37 4: CUL_TCM97001 temperature CUL_TCM97001_36 36 T: -39.2
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 T: -71.2 -> T: -.*
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 temperature: -39.2 -> temperature: -.*
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 Battery: ok -> Battery: ok
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_36 state: T: -71.2 -> state: T: -.*
2015.03.15 18:24:37 4: CUL_Parse: CUL1 p10  560 3840  560 1920  1  4 4 FF 2439E0A640
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p10  560 3840  560 1920  1  4 4 FF 2439E0A640 -> UNKNOWNCODE p10  .* .*  .* .*  .*  .* .* FF 2439E0A640
2015.03.15 18:24:37 2: CUL1: unknown message p10  560 3840  560 1920  1  4 4 FF 2439E0A640
2015.03.15 18:24:37 4: CUL_Parse: CUL1 p 8  528 3808  528 1904  1  3 6 FC 2439E0A6
2015.03.15 18:24:37 4: eventTypes: CUL CUL1 UNKNOWNCODE p 8  528 3808  528 1904  1  3 6 FC 2439E0A6 -> UNKNOWNCODE p .*  .* .*  .* .*  .*  .* .* FC 2439E0A6
2015.03.15 18:24:37 2: CUL1: unknown message p 8  528 3808  528 1904  1  3 6 FC 2439E0A6
bjoernh
#59
OK, danke, dann stimmt wohl das Modul von fhem nicht...
Ich schau es mir mal an.
Machst Du mal bitte ein update im fhem.
Ich glaube Du hast ein altes Modul..
Er denkt nämlich es wäre ein alter Temperatursensor ohne Luftfeuchtigkeit.
