[gelöst] - readingsGroup und 'off' in 'desired-temp'
Begonnen von wkarl, 04 November 2014, 11:18:42
wkarl
wenn die Seite im Anhang aufgerufen wird tauch folgendes im log auf:
Zitat2014.11.04 11:14:00.837 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at /opt/fhem/FHEM/33_readingsGroup.pm line 612.
2014.11.04 11:14:00.856 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at /opt/fhem/FHEM/33_readingsGroup.pm line 612.
2014.11.04 11:14:00.876 1: PERL WARNING: Argument "off" isn't numeric in sprintf at /opt/fhem/FHEM/33_readingsGroup.pm line 612.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
justme1968
du musst bei deinem valueFormat dafür sorgen das die zahlen und der string off unterschiedlich behandelt werden weil du off nicht mit %.1f formatieren kannst. da gibt es schon ein paar threads zu.
das sollte z.b. so gehen:
attr <rg> valueFormat { 'desired.off' => "%s", 'desired' => "%1.f &def;C" }
  andre
wkarl
