Heizung und Lüftung steuern, wie am Besten mit DOIF
Begonnen von Spartacus, 05 November 2014, 18:21:08
Spartacus
...verstehe ich nicht!
In Deinem gplot-File gibt es doch gar keine Achsenbeschriftung für die rel. Luftfeuchte!
Wo baut man das denn ein?
Christian
Puschel74
Und was ist damit?
set ylabel "°C"
set y2label "g/kg"
set y3label "%"
Spartacus
---schon klar! aber die Zahlen von 52 bis 62 schreibt er da nicht dran...
Puschel74
Schlechtes Beispiel für den Screenshot - da stehen sie nämlich dabei.
Du solltest schon Infos DEINER Geräte liefern - bei mir funktioniert das einwandfrei und zum raten hab ich grad keine Lust.
Spartacus
#19
...das ist ja auch Dein Screenshot aus einem vorherigen Post! Und ich frage mich die ganze Zeit, wie du das gemacht hast!
Meine Frage ist:
Wie bekommt man die Zahleneinteilung hin. Wo wird das im gplot File gemacht und welche Einstellungen sind dafür verantwortlich?
Oder wird die Skala automatisch anhand von Min und Max -Werten der Devices berechnet und ist damit flexibel?
So geht es auf jeden Fall, ist aber Zufall, wenn ich die Range der y-Achse definiere aber das geht bei Dir offenbar anders und ich würde gerne verstehen, warum?
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-11-07 18:08:41
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics nomirror
#set y2tics
set grid xtics y2tics
set ylabel "°C"
set y2label "g/kg"
set y3label "%"
set yrange [-20:45]
set y2range [0:20]
set y3range [45:100]
#FileLog 5:cloneTX29D_Innen.all\x3a::
#FileLog 11:cloneTX29D_Innen.all\x3a::
#FileLog 8:cloneTX29D_Innen.all\x3a::
plot
  1:2 ls l0 axes x1y1 title 'Temperatur (°C)' with lines
  1:2 ls l2fill axes x1y2 title 'absolute Feuchte (g/kg)' with lines
  1:2 ls l1 axes x1y3 title 'relative Feuchte (%)' with lines
Christian
NACHTRAG:
Ok! Ich hab´s! Die starre Einteilung weglassen und er berechnet die Skala selber.... :-[
Puschel74
#20
Ach so meinst du das.
Da wird bei mir nichts definiert oder festgelegt.
Das macht SVG selbst und dynamisch du kannst es aber so vorgeben wie du es hast - dann ist es eben immer fix.
Edith: Noch ein Beispiel-Screenshot - diesmal ein FHT von mir.
Ganz rechts ist die Solltemperatur, links daneben die Isttemperatur und auf der linken Seite die Ventilstellung dazu.
Spartacus
yep!
So geht es! habe es gerade selber gefunden!
Man sollte es aber vermeiden im WebInterface von SVG-Plot etwas zu ändern! Dann ist das gplot file im Ar..., wenn man speichert!
Christian
Puschel74
Aus diesem Grund mach ich nichts mit dem Editor sondern nur per Hand  ;D
Spartacus
...ich weiß!
Vielen Dank puschel und ein schönes WE!
