fhem 5.6 freigegeben
Begonnen von rudolfkoenig, 09 November 2014, 14:54:56
Habe fhem-5.6 auf http://fhem.de hochgeladen.
Fuer alle, die FHEM schon installiert haben, ist es uninteressant, da man lieber den update Befehl in FHEM verwenden sollte.
Fuer die frischen Installationen erspart es aber erstmal jede Menge downloads beim update, und es bietet auch ein update Modul mit besseren Fehlermeldungen.
Ab sofort auch im stable Zweig des Debian Repository verfügbar.
