Entwicklung: Sensor mit dem ESP8266 WLAN-Funkmodul
Begonnen von locutus, 09 November 2014, 19:30:06
sash.sc
#315
Kann das IR gateway auch Befehle von bzw. für Toshiba TV Geräte? (regza 37rv636d)
Spiele mit dem Gedanken das ein/ausschalten darüber zu lösen. Das Gerät hat zwar auch ne rs232c Schnittstelle, aber finde im Netz keine befehlsliste, um das Gerät darüber zu steuern.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
locutus
Das kann ich nicht beurteilen, aber das WWW sagt mir, Toshiba verwendet das NEC IR-Protokoll.
Am besten Du holst dir ein IR-Empfängermodul, ein Wemos oder NodeMCU DevKit und testest es selbst.
sash.sc
Danke für die Info
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
sash.sc
#318
Gesagt, getan.
Habe nen WEMOS D1 Mini mit ner LED zum Empfang und deiner Firmware zusammen gebaut.
Habe dann versucht die Codes des TV zu visualisieren.
Hier das Ergebniss.
12:01:56 2FD48B7 NEC 32 0x40
Ist die Adresse 0x40 auch wichtig diese mit anzugeben, bei dem Sende Code ?
Wenn ja, wie wird diese angehangen ??
Gruß und Danke !
Vor allem für Deine Arbeit !!!!
Sascha
locutus
Ein Mausklick auf die Uhrzeit gibt genaue Auskunft zum Linkaufbau.
Zum Senden wird ein IR-Transmitter (Diode + Transistor + Widerstände) benötigt.
fh168
#320
Ich habe mal ein kleines Gehäuse von Post #222 gemacht  ( https://forum.fhem.de/index.php/topic,28905.msg417438.html#msg417438 ) .
Ich habe noch 2 übrig, in braun, ABS, wer eins braucht -> PM ... Ich drucke mit Ultimaker 2+
https://www.thingiverse.com/thing:2469350
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
machnetz
habe es erst heute geschafft, die RGB-Platine in Betrieb zu nehmen. Gelingt mir aber nicht, irgendwie gehts nicht weiter nach der Eingabe der Zugangsdaten. Was passiert bisher?
  • WIFI mit dem Namen "SetupWifiLed" wird erstellt
  • Ich kann mich mit dem Wifi verbinden und meine Daten eingeben
  • Am Streifen leuchten keine LEDs
  • Danach passiert nichts weiter
Was muss ich nun machen, um das Ding zum laufen zu bekommen - neu flashen? Wenn ja, was?
Sorry für die vielen doofen Fragen  ::)
Danke und Gruß - machnetz
machnetz
OK,
habe den ganzen restlichen Sonntag noch geflashed, hatte einen USB Adapter mit passenden Anschlüssen gefunden.  Die Firmware mit LW12 über die Arduino-GUI war schnell übersetzt, ein Upload bricht irgendwann mittendrin ab (die Punkte bleiben stehen...)
Mittels esptool.py habe ich dann in der CMDline ein "erase_flash" ausgeführt und dann das Firmwarefile (aus dem Arduino) geflashed.
Auch danach geht's nur so weiter wie oben beschrieben. Wenn ich die Credentials zur Fritz!Box eingebe und auf den reconnect gewartet wird, kommt nix mehr. Es wird am ESP wohl eine IP vergeben, der Aufruf der IP zeigt nur an: "Not found /"
Ich drehe mich im Kreis, irgendwann hats mal rot, dann grün geleuchtet - habs nach 10x flashen aber nicht mehr hinbekommen.
Hilfe dazu wäre echt nett. locutus - hast du eine Idee?  ::)
Mfg-machnetz
RaspiLED
mehr Strom beim Flashen?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
machnetz
Rückmeldung: Läuft nun - Geht ja auch nicht, dass ein Locutus-Projekt nicht läuft  8)
Was habe ich nun noch gemacht:
- Update der Arduino GUI auf 1.8.4 (MacOS)
- Compiliert in der Arduino GUI
- Geflashed in der CMD-line mittels:
   esptool.py --chip auto --baud 115200 --port /dev/cu.usbserial-A50285BI write_flash 0x00 WifiLight_LW12_170822.bin
Einstellungen in der Arduino-GUI: Board:ESPino, DIO, serial, 80MHz, 4M (1M SPIFF), ck, 115200
Zweimal geflashed mittels FTDI-Adapter ... das wars grün.
Ich weiss nicht was es letztendlich war, nun gehts halt ;)
'tschuldigung für die Belästigung, aber ich dokumentiere mich halt selbst gern für später .. so in meinem Alter ;-)
Mit freundlichen Grüßen, machnetz
machnetz
Nachtrag:
ich glaube die Boardauswahl wars ... in der GUI stand beim flashen dann immer "nodemcu" ...
Habe solange probiert, bis etwas anderes (nix) in der Auflistung stand, damit gings dann halt :-)
machnetz
Neuhier
Ich möchte nix weiter, als eine IR-LED ansteuern, die einfach nur kurz aufleuchtet und fertig.
Geht das mit dem Modul auch?
Oder ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen?
locutus
Der ESP8266 stellt nicht ausreichend Ausgangsstrom zur Verfügung, um eine oder mehrere IR-LED anzusteuern. Eine Schaltung aus zwei Widerständen und einem Transistor ist zwingend erforderlich. Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=67316.0
locutus
#328
hier die Ver. 2.0 des RGB(W)-Controllers.
Der Controller erfüllt folgende Eigenschaften:
- Ansteuerung von RGB(W)-LED
- App Interface zur Steuerung per Tablet/Smartphone
- kostengünstig durch geringen Materialaufwand
- reduzierte Abwärme durch Verzicht auf LDO Spannungsregler
- Gehäuse
Hard- und Softwarespezifikationen:
- ESP8266 (ESP-12F) WLAN-Modul
- NTD85N02R N-Channel MOSFET
- MP2307 DC-DC Spannungsreglermodul
- LED für Serial Activity
- Max. Eingangsspannung: 12 VDC
- Laststrom pro Kanal: 1.5 A
- Magic Home App für Android und iOS
Für Bastler und Softwareentwickler:
- upgradefähig zum RGBW (optionaler W-Kanal am GPIO13)
- IR-Steuerung (IR-Receiver am GPIO4)
- Programmierschnittstelle für USB zu TTL Wandler mit 3,3 V Logik
- alternative Sonoff-Tasmota oder ESPurna Firmware
Die Stromfestigkeit der Leiterbahnen kann durch Verzinnen, mit Draht verstärken, erhöht werden. Die Platine passt in das TEKO 10014 ABS-Kunststoffgehäuse von Reichelt Elektronik.
Im Anhang Schaltplan, Gerberdaten und MagicHome Firmware.
- SMD-Vogelfutter Bauform 1206.
- N-CH MOSFET Bauform D-Pak. Gut geeignet sind Transistoren mit min. Gate-Schwellenspannung von 1.0 Volt, wie z. B. NTD85N02R.
Hardware für Flashvorgang vorbereiten:
- Lötzinnbrücke J1 öffnen
- Lötzinnbrücke PROG (GPIO0 auf GND) schließen
Speicherinhalt löschen und MagicHome Firmware flashen:
esptool.py --port com3 erase_flash
esptool.py --port com3 --baud 230400 write_flash 0x00000 MagicHome.bin
Die MagicHome Debug Baudrate beträgt 115200.
Sonoff-Tasmota Firmware für MagicHome Controller mit IR-Empfänger am GPIO4:
Bsp. für unterstützte Befehle:
LED an:
mosquitto_pub -t cmnd/MagicHome/power -m 1
LED aus:
mosquitto_pub -t cmnd/MagicHome/power -m 0
LED rot:
mosquitto_pub -t cmnd/MagicHome/Color -m 1
LED grün:
mosquitto_pub -t cmnd/MagicHome/Color -m 2
LED blau:
mosquitto_pub -t cmnd/MagicHome/Color -m 3
Die komplette Übersicht aller verfügbaren Befehle:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
IR-Empfang Bsp. Sony TV ein/aus:
tele/MagicHome/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"SONY","Bits":12,"Data":"A90"}}
Tasmota Vorlage für WLAN-RGB-Controller:
{"NAME":"MagicHome","GPIO":[17,0,56,0,147,38,0,0,39,0,37,0,0],"FLAG":0,"BASE":37}
ESPurna Firmware für MagicHome Controller
Speicherinhalt löschen und ESPurna Firmware flashen:
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash --flash_size 4MB --flash_mode dout 0x00000 espurna-1.14.1-magichome-led-controller.bin
Weiterführende Informationen zu ESPurna Firmware:
http://tinkerman.cat/magic-home-led-controller-espurnad/
Die Verwendung der Daten für kommerzielle Zwecke, Herstellung oder gewerblichen Vertrieb ist untersagt.
Verfügbarkeit und Preis: siehe Marktplatz
jeti
Das sieht sehr klasse aus!!!!!!
Hast du schon getestet?
