devStateIcon auf Readings
Begonnen von noanda, 10 November 2014, 23:41:20
noanda
ḱleine Frage in die Runde, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig da ja nur optisch  ::)
kann man den devStateIcon auch einem bestimmten Reading zuweisen? oder greift der immer auf "state"?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
igami
Nach meinen Erfahrungen greift es auf STAE, also mittels stateFormat, dass andere Reading in den STATE setzen.
ToDo: AVScene, FluxLED
justme1968
devStateIcon bezieht sich auf internal STATE. du kannst per stateFormat bei den meisten devices jedes reading verwenden um STATE zu füllen.
gruß
  andre
wladiM
würde das Problem mal aufgreifen.
Kann man das das devstateIcon von eimen anderem state abhängigmachen.
Ich arbeite mit Siemens Logo und da ist der Taste und Lampe getrennt. Würde das gerne zusammen fassen so dass ich den Status der Lampe am Taster sehen kann.
Dachte das geht über den devstateIcon.
Otto123
#4
wie es oben im Post von André steht: Die Wirkungskette die Du brauchst ist:
readings -> stateformat -> STATE -> devStateIcon
Ob und wie das bei Siemens Logo geht weiß ich leider nicht.
matthias soll
könnte hier jemand ein beispiel posten wie das umzusetzen wäre?
Ich möchte auch ein Dummyicon mit einem reading von einem Fensterkontakt abbilden.
Matthias
justme1968
warum ein dummy und nicht den fenster kontakt direkt?
matthias soll
Hallo sehr gerne auch direkt mit dem Festerkontakt icon.
Ich dachte nur, dass der Fensterkontakt immer ein eingang ist und ich damit nichts schalten kann.
Ich möchte mir ein Offenes und geschlossenes Garagentor von dem Fensterkontakt anzeigen lassen,
soweit klappt das. Aber ich möchte auch mit der Maus das Icon zum öffnen der Garage benutzen.
Ist das umsetzbar?
Otto123
#8
Ok - ich habe es auch mit einem extra Dummy gemacht:
define GaragenTor dummy
attr GaragenTor devStateIcon zu:control_arrow_down auf:control_arrow_up open:fts_garage_door_10:zu closed:fts_garage_door_100:auf
attr GaragenTor room Garage
attr GaragenTor webCmd zu:auf
define di_garagentor DOIF ([RC81_1_TorOben:"closed"])(set GaragenTor open) DOELSEIF ([RC81_2_TorUnten:"closed"])(set GaragenTor closed)
attr di_garagentor room Garage
defmod nty_TorAuf notify GaragenTor:auf|VCCU_Btn4:trig_RC41_4:.*|VCCU_Btn4:trig_RC42_4:.* set SW81_1_TorAuf on-for-timer 1
defmod nty_TorZu notify GaragenTor:zu|VCCU_Btn3:trig_RC41_3:.*|VCCU_Btn3:trig_RC42_3:.* set SW81_3_TorZu on-for-timer 1
Quelle
matthias soll
Danke für deine Hilfe.
Ich werde es morgen testen.
Gruß Matthias
matthias soll
#10
Hallo Otto,
ich habe versucht das so zu integrieren, komme aber nicht weiter:
define GaragenTor1 dummy
attr GaragenTor1 devStateIcon open:fts_garage_door_10 close:fts_garage_door_100
attr GaragenTor1 room Garage
attr GaragenTor1 webCmd toggle
define di_garagentor1 DOIF ([Garage1switch:"open"])(set GaragenTor1 open) DOELSEIF ([Garage1switch:"close"])(set GaragenTor1 close)
attr di_garagentor1 room Garage
defmod nty_TorAuf notify GaragenTor1:toggle set GarageL on-for-timer 25
Das Dummy icon lässt sich nicht bedienen (kein Mouse over) wenn ich auf das Toggle daneben drücke geht das Tor auf.
Das open vom Garage1switch wird auch nicht immer an den Dummy weitergegeben.
Hast du einen Tip für mich?
Gruß Matthias
Otto123
Hallo Matthias,
das Icon ist nur bedienbar wenn Du auch ein Kommando hinterlegst. Mein Beispiel:
Bedeutet Wenn Status Closed zeige Icon fts_garage_door_100 und bei Klick für Kommando auf aus.
Das Kommando fehlt bei Dir.
Was ist Garage1switch für ein Gerät?
matthias soll
#12
Hallo Otto,
aaach jetzt habe ich das verstanden. OK jetzt ist das Icon bedienbar.
Jetzt funktioniert es:
attr GaragenTor1 devStateIcon zu:control_arrow_down auf:control_arrow_up open:fts_garage_door_10:zu close:fts_garage_door_100:auf
attr GaragenTor1 webCmd zu:auf
defmod nty_Torzu notify GaragenTor1:zu set GarageL on-for-timer 25
defmod nty_TorAuf notify GaragenTor1:auf set GarageL on-for-timer 25
Garage1switch ist ein xiaomi Fensterkontakt
jetzt werde ich es in meinen Floorplan einbauen und testen.
DANKE für deine Hilfe
Matthias
KernSani
Freut mich, dass es funktioniert:-) Dann musst du jetzt nur noch verstehen, wie man Code-Tags verwendet (das # oben im Editor) und das Thema auf gelöst setzen ( Subject des ersten Posts ändern und [Gelöst] davor schreiben)
Danke,
Oli
matthias soll
ich hatte immernoch Probleme mit dem Status übertragen von dem Fensterkontakt und dem DOIF ich habe es jetzt mit 2 einfachen notify gelöst, jetzt funktioniert es bei mir besser:
attr GaragenTor1 devStateIcon zu:control_arrow_down:zu auf:control_arrow_up:auf open:fts_garage_door_10:zu close:fts_garage_door_100:auf
define Garage1sensoro notify Garage1switch:open set GaragenTor1 open
define Garage1sensorc notify Garage1switch:close set GaragenTor1 close
defmod nty_Torzu notify GaragenTor1:zu set Garage1 on-for-timer 25
defmod nty_TorAuf notify GaragenTor1:auf set Garage1 on-for-timer 25
Ich werde noch testen ob es jetzt keine Probleme mehr macht.
Danke für den Tip mit dem Code einfügen.
