LD316 WiFi RGBW 7.5W E27 LED XCSOURCE
Begonnen von Freddy, 11 November 2014, 12:55:54
Freddy
ich habe diese Lampe auf ebay und amazone gefunden und frage mich ob es dazu erfahrungen von euch gibt?
Kosten soll sie 28-31€ und wird über die gleiche APP die der LW-12 gesteuert. Dahabe ich mich gleich gefragt ob die LED_Module Wifilight und WifiLED daführ gehen?
Einpaar gedanken von mir:
Vorteil ist natürlich das man keine Bridge brauch.
Nachteil keine 4 Zone Fernbedinung (man hat ja nicht immer einer Handy dabei, oder?)
Amazon
http://www.amazon.de/XCSOURCE%C2%AE-Farbe-Dimmbar-Downlight-LD316/dp/B00LHMKURI
ebay
http://www.ebay.de/itm/Wlan-WiFi-LED-Gluehbirne-E27-RGBW-7-5W-Farbwechsler-Energiesparbirne-Lampe-LD316-/261548497143
herrmannj
Danke, interessant. Wenn die ohne Bridge läuft wäre die, trotz des relativ hohen Preises, ganz spannend. Insbesondere wenn die wie der lw12 auch saturation kann.
Die Angaben in den beiden Seiten sind etwas widersprüchlich. Bucht, oben steht 7,5 Watt, unten 3. . Außerdem passt die Angabe warm weiß eigentlich nicht zu dem wie ein lw12 arbeitet. Der kennt im Protokoll nur RGB und mischt das Weiß. Die Beschreibung würde ich jetzt aber so lesen das die Lampen (wie die milight) zwischen Weiß und färbe umschaltbar sind.
Ich habe mal eine bestellt. Sollten Änderungen am Modul notwendig sein dann mache ich das gern, ich kann aber nicht Versprechen das ich die noch im Dezember reinbekomme. Ich kann aber nichts versprechen weil es auch sein kann das das verwendete Protokoll ungeeignet ist.
Wenn du magst kannst du auch gerne testen, ggf auch wenn du magst gerne Supporten falls wir das Protokoll mit wireshark erst sniffen müssen.
Vg
Jörg
Freddy
Super, dann bin ich mal gespannt was du sagst?
Frage im voraus:
Mehr sich die Lampe die Einstellung bei Strom einschalten von vorher?
Weiß Temperatur ?
Brumen oder  Piepen (bei Strom an Lampe aus und Lampe an)?
Steffen
Hallo!
Bei dem Ebay angebot ist doch dieser Satz:
"This RGBW LED bulb works by IOS or Android App via WiFi controller" daraus würde ich doch lesen das man doch die Bridge braucht oder habe ich euch falsch verstanden?!
Mfg Steffen
herrmannj
Keehne Ahnung  ;)
Die lassen ihre Beschreibungen ja von Mandarin per Google nach Peruanisch übersetzen und das was da rauskommt wird dann irgendwie ins englische gebracht.
Die wifi Kennung lednet.... Ist der Standard bei den lw12 der wiederum ein wifimodul drin haben. Eine extra Bridge habe ich noch nie bei denen gesehen. Die Beschreibung bei Amazon oder ebay lässt für mich mehr offen als das was beantwortet wird. Es schein aber noch ein weiteres Neues Modul zu geben, das heißt led UFO oder so.
Mal schauen, ich habe ja einen bestellt, mal schauen was dann wirklich im Paket ist. Wenn ich die 30,- in den Sand setze dann ist es eben so, alles für den Dackel  :D
Vg
Jörg
Freddy
herrmannj
Hi Freddy,
Vielen Dank. Da kommen noch mehr punkte dazu, zum Beispiel ob man die ins eigene wlan bekommt (wenn wifi drin ist).
Schauen wir mal
Vg
Jörg
Steffen
Ok das Video ist dann wohl doch sehr erklärend...wlan scheint doch intern zu sein und ins eigene netzwerk(wlan) geht laut Video auch, dann scheint es doch sehr interessant zu sein wenn eine steuerung über fhem machbar ist?!
herrmannj
Ich hatte den ton nicht an , hätte geholfen ?  :)
Wifilight ist mit Absicht sehr erweiterbar, sehe das sehr positiv. Erstmal muss sich aber zeigen wie die das mit dem White Channel gelöst haben. Dem lw12 als verwanden haben die nur RGB beigebracht. Entweder das Protokoll ist erweitert oder die Lampe rechnet sich selber die saturation aus.
Wenn die Lampe aber HSV komplett kann finde ich die auch sehr spannend zumal man sich den Mist mit der Bridge dafür dann sparen kann. Den ins Modul zu bekommen ist vtml keine intellektuelle aufgabe, muss eher die Zeit finden.
Vg
Jörg
Freddy
Hört sich gut an, sitze schon auf heizen steinen, ob sie gut ist würde mir jetzt auch eine Bestellen aber ich schreib gerade meine MasterArbeit und "Darf" mir kein neues Spielzeug holen:-(.
Meld dich, wenn sie da ist  ;D
herrmannj
#10
Stell dich nicht so an. Ich hab gerade einen transfernachweiss abgegeben, Prüfungen stehen übermorgen an. Google liefert zu prokrastination gute Treffer  ;)
Vg
Jörg
herrmannj
Also, bulb ist heute angekommen, ist schon cool.
Technisch ist das so ein Zwitter aus LW12 und milight RGW2.
Die Maße sind im großen und ganzen die einer normalen E27, etwas kürzer als die milight. Ins WLAN nehmen hat zwar 2-3 Versuche gebraucht, sonst aber problemlos.
Die bulb macht tatsächlich volle RGB Mischung mit Sättigung, hat allerdings auch einen getrennten White mode. Im Weiß-mode ist sie sehr hell, vernünftige Lichtfarbe, nach kurzen Test vollwertiger Einsatz als Hauptbeleuchtung. Zwischen weiß und Farbe muss man also umschalten (geht also nicht nahtlos).  Im RGB Mode hat das Weiß die übliche "ich bin gemischt" Farbe. Sättigung, Helligkeit etc funktionieren (über die App) problemlos und fix.
Das Protokoll ist (Überraschung) nicht zum LW12 kompatibel, daher sind im WifiLight Modul Änderungen nötig.
@Freddy: Danke nochmal für den guten Tipp !!
vg
jörg
Freddy
Das hört sich doch gut an. Werde mir auch eine holen.
Der Versand hat wohl lange gedauert?? Kommt die Lampe direkt aus Hongkong?!
Oder hat die ein Deutschen Absender auf der Verpackung.
Freund mich schon auf das Wifilight Update
herrmannj
Hab die Verpackung schon entsorgt, der Händler (bucht) hat geschrieben aus DE. Lieferzeit ca 1 Woche, das schafft HK nie.
Nach kurzer Rücksprache mit dem Hai: das Protokoll zur Bulb ist tatsächlich zum LW12 verwandt, lässt sich also gut implementieren.
Wo ich jetzt gerade noch grüble ist: das Bedienkonzept setzt im Modul komplett auf HSV oder RGB, auch um Weiß darzustellen. Jetzt hat die Lampe ja technisch 2x Weiß die sich auch optisch unterscheiden (Einmal dass gemischte, einmal rein, warm). Das ist von der Umsetzung auf die Bedienung irgendwie doof. Ohne Bruch im System versteht die Lampe jetzt nicht was sie bei RGB FF FF FF machen soll.  ::)
ma gucken
vg
jörg
Freddy
Wie ist das mit bei einschalten des Netzes. Wird Weiß oder das vorherige Programm ausgegeben?
