Autor Thema: WLAN Modul "zerschossen"? [gelöst]  (Gelesen 7460 mal)
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« am: 13 November 2014, 00:32:49 »
// Problem gelöst, siehe unten.
ich bin seit einigen Tagen hier fleißig am Lesen und Lernen. Nach meinen Tests mit den Gast-WLAN Modul Codezeilen hier aus dem Forum und dem Absence Modul habe ich nun das Problem, dass mein WLAN gar nicht mehr funktioniert.
Mehrere Neustarts (ohne aktiviertem FHEM Server) brachten nix.
Das FB Eventlog meldet 2x hintereinander:
WLAN-Modul konnte nicht korrekt initialisiert werden. Bitte FRITZ!Box neu starten! (#0200)Die WLAN Led blinkt rasend schnell.
Ich habe schon die Tel Kurzwahl #96*1* probiert.
Was kann ich noch tun?
Ist es wirklich möglich, dass ich das WLAN Modul kaputt gemacht habe? War evtl. der FB Neustart nach der Rootkonfiguration schädlich?
Noch einmal kurz die letzten Schritte resumiert:
- Pushover konfiguriert = funktionierte
- für De-/Aktivierung des Gast WLANs die Codebeispiele aus dem Forum getestet = funktionierte nicht
- Absence getestet mit zwei Handys = funktionierte
- fhem als root konfiguriert (die startfehm Einträge gelöscht) = funktionierte
Ich wäre für Hilfe wirklich dankbar. Meine Liebste bekommt sonst gleich einen unnötig schlechten Eindruck von meinem neuen Homeautomation Projekt...  ???
Eine gute Nacht..
RON
// Meine Konfig: Fritzbox 7490 mit CUL v3 und zwei angemeldetet HM Module
// Hier mal ein paar Fehler aus dem Support Log:
Supportdata WLAN
WLAN
wland
WLAND:[01016]:01:00.38:checking wland prerequisites...
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: mac_accesslist_enabled
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: mac_accesslist_list_type
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: wlancfg_version
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: event_control
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: night_time_control_auto_update
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: guest_ap_auto_update
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: feature_wlan_coexistence
WLAND:[01016]:01:00.39:info: unknown symbol: autofill_enable
WLAND:[01016]:01:00.39:derived config ID: 13 (0x00000000)
01:12:44: open
WLAND:[01016]:01:12.44:info: unknown symbol: wlancfg_version
WLAND:[01016]:01:12.44:info: unknown symbol: event_control
WLAND:[01016]:01:12.44:info: unknown symbol: night_time_control_auto_update
WLAND:[01016]:01:12.44:info: unknown symbol: guest_ap_auto_update
WLAND:[01016]:01:12.45:info: unknown symbol: feature_wlan_coexistence
WLAND:[01016]:01:12.45:info: unknown symbol: autofill_enable
WLAND:[01016]:01:12.45:derived config ID: 4 (0x00000000)
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: Interface ath0 Not Present
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: Interface guest4 Not Present
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_set_hapd_config_params: cmd --> SET wpa_passphrase  failed for guest4
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_set_security: Failed to MODIFY bss guest4 with security
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_wlan_vap_profile_modify: Failed to set guest4 security params
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_modify_profile: Failed to modify VAP profile (vap=guest4 status=1)!
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: Interface  Not Present
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_wlan_iface_down: IOCTL failed (status=1)
*****Restoring vap(ath0) configuration failed
acfg_set_vap_profile:acfg_api_pvt.c Failed to create profile (status=1)!
WLAND:[01016]:01:12.49:lib_hal_set_configuration: acfg_set_profile: Failed to set VAP profile (vap=ath0 status=1)!
WLAND:[01016]:01:12.49:sanity_fail: lib_hal_set_configuration failed
WLAND:[01016]:01:12.51:lib_hal_set_configuration: EXIT w failure
WLAND:[01016]:01:12.51:cfg_mgr_changes_apply: apply configuration failed, derived config: 4, status 0x80000001
WLAND:[01016]:01:12.51:cfg_mgr_changes_apply:869, WARNING: Explicit wland shutdown, reason: HAL reports invalid config, this is fatal!
WLAND:[01016]:01:13.04:util_deinit:27: ENTER
WLAND:[01016]:01:13.04:Dump memory informations:
WLAND:[01016]:01:13.04:  Currently allocated    = 52255
WLAND:[01016]:01:13.04:  Currently alloc. count = 155
WLAND:[01016]:01:13.04:  Total allocated        = 1863414
WLAND:[01016]:01:13.04:  Total allocated count  = 36237
WLAN sanity log (/var/tmp/wlan_sanity.log)
--BEGIN_WLAND_SUPPORT--
01:12:44: open
--END_WLAND_SUPPORT--
// Problem gelöst. Meine vorläufige Theorie ohne weitere Tests (Bettchen wartet):
Scheinbar wurde / war der hinterlegte Key für den Gast Zugang gelöscht. Die Gast WLAN Seite im Webinterface (mein Funktionstest) war deshalb weiterhin immer ausgegraut. )Übrigens auch die Checkbox vom normalen WLAN)
Das heißt aber nicht, dass das Gast WLAN technisch noch deaktiviert war. Zu erkennen im Energiemonitor Status: aktiv. Damit nicht das gesamte WLAN aussteigt, muss man den vermeintlich nicht aktivierten Gastzugang wieder deaktivieren...
qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/guest_ap_enabled 0)Nach FB Neustart funktioniert wieder alles, wie erwartet.
Was eine Aufregung  ;D Gute Nacht!
« Letzte Änderung: 13 November 2014, 02:20:55 von derron »
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 5.8 | 2 HMLAND | 96 HM DEVICES | UMTS | LMS | HIFIBERRY | KM200 | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO
Offline Xaser
  • New Member
Antw:WLAN Modul "zerschossen"? [gelöst]
« Antwort #1 am: 06 Januar 2015, 18:46:11 »
Hallo derron,
das gleiche ist mir heute auch passiert. Wo hast du deinen Code eingefügt?
Ich wusste mir jetzt nicht anders zu helfen und habe die Werkseinstellungen geladen.
Sebastian
Offline FHEMAN
  • Sr. Member
    • Unser Baublog
« Antwort #2 am: 06 Januar 2015, 22:50:36 »
Das ist perl Code, also in { ... } gesetzt ins fhem Feld oben.
derron
maddin74g
  • Gast
« Antwort #3 am: 11 August 2016, 22:08:07 »
hatte das selbe Problem. Der genannte Perl Code hatte nicht geholfen. WLAN und GuestWLAN waren ausgegraut und die WLAN LED blinkte 2-3 mal pro Sekunde, nachdem ich doch nur über fhem ein bissel rumspielte und das Guest-WLAN mal aus und dann wieder ein geschaltet habe...  :-[
Hab dann diese Seite gefunden:
https://www.administrator.de/wissen/fritzbox-wlan-modul-konnte-korrekt-initialisiert-werden-fritzbox-neu-starten-0200-286955.html
daraufhin diese:
http://www.antary.de/2015/07/28/fritzbox-und-fritzos-6-30-telnet-temporaer-via-pseudo-image-aktivieren/
telnet mit dem pseudo image hat nicht funktioniert, meine Box meinte das wäre keine gültige Datei. Aber in dem Fenster, in dem die Datei als ungültig gemeldet wurde, wurde mir ein reboot der Box angeboten. Das hab ich getan, danach lief wieder alles  ::)
Also meine Idee, ich hab immer nur hart restartet, also Strom für 10 Sekunden gezogen. Vielleicht hätte ein restart über die Fritz GUI besser geholfen.
Maddin
Offline gadget
« Antwort #4 am: 10 September 2018, 19:25:59 »
Weil dieser Thread bei der Google Suche nach "WLAN LED blinkt" ziemlich weit vorne kommt:
Hatte das Problem gerade auch. Bevor ich den FW-Reset durchgeführt habe dachte ich mir, ich könnte genau so gut erst mal die neueste Fritz Labor einspielen und wenn das nichts hilft muss ich eh den FWReset machen.  Und die Labor Version hat das Problem bei meiner 7490 tatsächlich behoben ohne dass ich die ganze Konfig neu machen musste.
Meine Version ist nun FritzOS 6.98-60987BETA
Ich hoffe, der Bug ist dann auch in FritzOS 7 endlich weg wenn es für die 7490 endlich mal kommt.
Grüße,
gadget
