Vorstellung Homerserver auf Banana Pi Basis
Begonnen von cerberus, 14 November 2014, 09:31:26
cerberus
Hallo, ich wollte kurz meinen Homeserver auf Basis eines Banana-PI vorstellen.
Komponenten:
Banana-PI mit Bananian v14-9 und FHEM 5.6
PIFACE PI RACK als Steckboard (leicht modifiziert) um den GPIO-Port zu erweitern und die AddonBoads besser im Gehäuse einzubauen
2x SCC - Stackable CC1101 w/ MPU for Raspberry Pi von Busware (für Homematic und Slow-RF) mit externen 15cm Antennen über 4m Kabel
1x RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi von Sheepwalk Electronics
1x Batterie CR2032 für die Echtzeituhr
Den USB-OTG Anschluss habe ich als USB-A Anschluss nach außen geführt um einen USB Stick als Speicher für die LOG´s und Datensicherung zu verwenden, so sind die beiden  anderen USB Anschlüsse des Banana PI noch frei für andere Anwendungen.
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
Olly
Wow, cool gemacht.
Hast Du für den Betrieb der SCC-Boards softwaretechnisch was machen müssen, oder laufen die am Banana out of the box?
Würde das SCC mechanisch auch direkt auf den Banana passen?
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
cerberus
Hallo Olly, die SCC´s sind so wie von Busware beschrieben am PI eingerichtet. Direct passt das SCC nicht auf dem Banana, wenn dann musst du einen Stacking Header verwenden. Das war mir zu wackelig, daher hatte ich nach einer anderen Lösung gesucht.
cerberus
AHA1805
Hallo cerberus,
super sieht sehr professionell aus.
Hat es einen besonderen Grund warum du keine SSD etc eingebaut hast?
Schöne grüße
Hannes
Gesendet von Tapatalk
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
cerberus
Hallo Hannes, ich sehe dafür nicht unbedingt eine Notwenigkeit. Als LOG-Speicher reicht mir ein kostengünstiger USB Stick aus und das Debian + FHEM liegen sinnvollerweise auf einer Class 10 SD-Karte. Die LOG´s werden auf dem Stick gespeichert, so minimiere ich das Risiko mir die SD-Karte zu zerschießen wenn mal ein Stromausfall oder unkontrolliertes Runterfahren des System erfolgt.
cerberus
noice
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
noice
welche Ports belegen deine SCC ? ttyS0 oder ttyS1 ?
AHA1805
cerberus
Hallo cerberus,
Danke für die Info.
Ich habe es auf dem RasberryPi auch so, und jetzt War die microSD kaputt und komischerweise auch das Dateisystem auf dem USB Sticker :-(
Schöne Grüße
Hannes
cerberus
Hallo noise, ich habe es so wie von Busware angegeben definiert.
define SCC CUL /dev/ttyS2@38400 1234
cerberus
noice
Hi cerberus,
Danke für die info. Bei mir scheint der Port belegt zu sein. Zumindest komm ich nicht auf meinen cul.
Grüße noice
cerberus
Noice, benutzt du einen Raspberry oder Banana?
Schau mal hier bei Busware, vielleicht hilft das weiter.
http://busware.de/tiki-index.php?page=SCC_Installation
noice
Hi cerberus, ich benutze den banana pi allerdings mit dem addon board von locutus und einem anderen image. Die Installation hab ich schon versucht Danke.
Waldmensch
Hast Du eine Lösung gefunden? Ich krieg den COC weder unter bananian noch unter Raspbian auf dem BPi ans laufen. Laut fhem log schlägt der init auf ttyS2 fehl. Der COC ist in Ordnung. Wenn ich ihn auf den Raspi zurückstecke läuft er einwandfrei.
2014.12.20 23:56:23 3: Opening COC device /dev/ttyS2
2014.12.20 23:56:23 3: Setting COC baudrate to 38400
2014.12.20 23:56:23 3: COC device opened
2014.12.20 23:56:32 1: Cannot init /dev/ttyS2, ignoring it (COC)
noice
Die Lösung ist das freischalten der seriellen Schnittstelle am BPi... Ich gugg im laufe des Tages nochmal nach der Lösung im detail ...
--- Mobil erstellt daher kurz gehalten --
Waldmensch
