Banana Pi und Addon Board
Begonnen von noice, 17 November 2014, 22:32:06
noice
sooo ich versuche das unmögliche und will das addon Board auf dem Banana zum laufen bekommen :-)
benutzt wird das Image: http://www.lemaker.org/resources/9-81/raspbian_for_bananapi.html
Ich scheitere noch an den Hipi tools und vor allem an dem FBTFT device..
evtl hat jemand lust da mit zu helfen.
da ich linux und Perl N00B bin ist das von meiner Seite eher ein Try and Error   :-\
so denn
Mirko
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
locutus
Wie hast du das Board montiert? Adaptersockel gebaut? Poste bitte mal ein Snapshot!
noice
noch ist nichts montiert.
ich versuche mich derweil noch mit der Software auf dem Banana da ich nur ein Board besitze und das auf einem Rasp meine Heimsteuerung aufrecht erhält.
geplant ist es mit sowas:
kaihs
Versuche es mal mit diesem Image: http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/
Darin sind zumindest die FBTFT Treiber enthalten.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
noice
Danke. Werd ich gleich mal testen  :)
PS: evtl. kann mir ja locutus ein weiteres Board zukommen lassen (gegen Bezahlung versteht sich) damit ich nicht jedes mal mein Haupt System zerreißen muss  ::)
locutus
Ich befürchte nur, dass es dies Jahr keine Boards mehr geben wird. Der Grund dafür sind Lieferengpässe in der Bauteilversorgung.
Aber wenn du ein gutes Display zum herumexperimentieren benötigst, dann empfehle ich das 2.2" TFT LC-Display mit ILI9340 Controller.
Es hat eine höhere Auflösung und der Betrachtungswinkel ist grösser.
fbtft_device name=adafruit22a
noice
#6
Danke für den Tip .. werds mir mal holen  ;D
so das Image von Kaihs Vorschlag installiert und mal auf die schnelle probiert ob FBTFT funktioniert... sieht gut aus .. nur Hipi will noch nicht :)
den Rest die Tage .. hab erstmal genug für heute
noice
#7
soo .. software mäßig ist es erstmal vollbracht bis auf die Hipi-Tools .. aber damit könnt ich erstmal leben.
wenn ich mir das so ansehe sollte das ja ohne weiteres gehen oder ???
hier mal ein GPIO Link zur Pin Belegung:http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
nun heisst es warten auf diese Verlängerung des GPIO
nochmal ne Frage:
ich bekomm wenn ich
sudo apt-get install lm-sensors
installiere und dann:
sensors
eingebe folgende ausgabe:
axp20_mfd-i2c-0-34
Adapter: sunxi-i2c.0
temp1:        +34.6°C  (low  = -144.7°C, high = +264.8°C)
könnte ich das irgendwie in Fhem integrieren ?
danke
Gruss Mirko
nochmal kurz im Anhang der RSS Screen
kaihs
Ich werde demnächst mal versuchen den Helligkeitssensor am BananaPi zum Laufen zu bekommen, kann aber noch ein bisschen dauern.
Wo hast du die bestellt?
noice
noice
#10
so nun komm ich nicht auf den cul.
mit
define CUL868 CUL  /dev/ttyS2@38400 1234
bekomm ich ein disconnected :-(
dafür läuft schon mal wiringPi laut der Anleitung: http://www.bananapi-kaufen.de/gpios-steuern-mit-wiringpi/ und ich kann die hintergrundbeleuchtung ein und aus schalten .... mehr geht noch nicht  :-\
noice
#11
so Display geht nun auch   ;D allerdings auf define Display FRAMEBUFFER /dev/fb2
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/20/03cfc2ce0fb3283201b7af4432ded1c9.jpg)
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/20/f533168afe9833a705caf75a29f48139.jpg)
noice
#12
Ich hoffe es PAsst wenn ich immer wieder einen neuen Beitrag schreibe  :)
so nach 2 tägiger suche im Internet habe ich nun auch den CUL zum laufen gebarcht ..
man musst erst in der banana.bin den UART port freischalten weil der von haus aus daktiviert ist.
hier ein link zur anleitung die mir dann den durchbruch brachte:
http://docs.cubieboard.org/tutorials/common/how_to_use_the_uart
und hier noch die beschreibung zu den Uart ports:
http://linux-sunxi.org/Fex_Guide
jetzt gehts weiter mit den ganzen Komponenten die locutus auf dem Board verbaut hat.
Was momentan nicht läuft ist der Helligkeitssensor und der Luftdrucksensor aufgrund der fehlenden Hipi-tools  >:(
Grüsse Mirko
kaihs
Zitat von: noice am 23 November 2014, 00:44:53
Ich hoffe es PAsst wennich immer wieder einen neuen Betrrag schreibe  :)
Mich auf jeden Fall nicht. Ich habe ähnliches vor und da ersparen mir deine Erfahrungen sicher einiges an Forschungsarbeit.
Wie hoch ist die ganze Konstruktion jetzt? Sieht so aus, als würde sie nicht mehr in ein normales Gehäuse passen, oder?
Der BMP180 sollte m. E. auch ohne die HiPi Tools ansprechbar sein in dem http://fhem.de/commandref.html#RPII2C verwendet wird.
Beim Helligkeitssensor muss ich diese Möglichkeit noch einbauen.
noice
Nee in ein normales Gehäuse passt das nicht mehr. Alternativ sowas verwenden: Hochwertige Acryl Tasche Box für 1GB Ram Banane Pi https://www.amazon.de/dp/B00LCPINB0/ref=cm_sw_r_awd_DNFCub084ESHE ... Evtl 2 mal kaufen dann kann man aus zwei Gehäuse eines bauen. Hab ich aber noch nicht probiert.
Ich habe eher vor alles in eine Art kleines PC Gehäuse zu bauen und das Display nach außen zu führen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. ...
Grüsse Mirko
