Banana Pi und Addon Board
Begonnen von noice, 17 November 2014, 22:32:06
noice
Hi kaihs .. hast du den bpi schon in betrieb? Was läuft denn bei dir schon alles?
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
kaihs
Ja, ich habe auf den BPi umgestellt.
Es funktioniert alles, d. h.
  • Lichtsensor
  • Luftdrucksensor
  • Display
  • Funk
  • IR-Empfang
  • IR-Senden funktioniert prinzipiell, allerdings ist der IR-Sender von locutus in meiner Umgebung zu schwach. Meine Bastellösung wie sie am RPi gut funktionierte habe ich am BPi noch nicht ans Laufen bekommen. Da steckt irgendwo noch ein Fehler in der Schaltung den ich mal systematisch suchen muss.
Auch meine andere angebundene Hardware (USB-Soundausgabe, FHEMduino, Selbstbau-CULs, Jeelink) funktioniert, aber das war ja auch nicht schwierig.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
noice
Kannst du mir kurz zusammen fassen wie ich Luftdruck und Lichtsensor in betrieb nehmen muss? Blick da momentan nicht durch
kaihs
1. update durchführen um die aktuelle Version vom TSL2561 Modul zu bekommen.
2. i2c Device definieren
define i2c RPII2C 2
3. Lufdrucksensor
define BMP085 I2C_BMP180
attr BMP085 IODev i2c
4. Lichtsensor
define Helligkeit I2C_TSL2561 0x39
attr Helligkeit IODev i2c
Reicht das?
noice
Muss ich dazu den Jumper auf dem Board umlöten?
kaihs
Nein, am Board muss nichts geändert werden.
noice
#66
Oki super .. danke ... dann probieren ich das mal...
Edit: SUPER  geht.... danke :-*
