Siemens Home Connect Hausgeräte
Begonnen von DasAndy, 19 November 2014, 14:31:46
swhome
@afloria, läufts wieder? Ich hatte mit den Home Connect Leuten auch ein wenig Disput weil ihre Traffic-Limitierung meiner Meinung nach nicht korrekt funktioniert. Einige kleiner Veränderungen habe ich auch noch in der Software durchgeführt. Aktuell klappt die Verbindung bei mir wieder reibungslos.
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Florian_GT
also sehr kurios. Seit dem 02.07 wurde nix geloggt, habe aber Samstag und Sonntag gewaschen und auch den Trockner benutzt. Funktioniert also nicht. Die App hingegen hat gemeldet, somit kann das Problem nur auf Seiten der Schnittstelle sein.
2017.07.17 20:13:33.362 3: homeconnectdev refreshing token
2017.07.17 20:13:34.140 2: set command: init
2017.07.17 20:13:34.372 2: WAYH8740 defined as HomeConnect Washer BOSCH WAYH8740
2017.07.17 20:13:37.493 2: WAYH8740 can't get https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WAYH8740-68A40E02348E/programs/available -- https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WAYH8740-68A40E02348E/programs/available: Select timeout/error:
2017.07.17 20:13:40.612 2: WAYH8740 can't get https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WAYH8740-68A40E02348E/status -- https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WAYH8740-68A40E02348E/status: Select timeout/error:
2017.07.17 20:13:40.701 2: set command: init
2017.07.17 20:13:40.917 2: WTYH77W0 defined as HomeConnect Dryer BOSCH WTYH77W0
2017.07.17 20:13:44.033 2: WTYH77W0 can't get https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WTYH77W0-68A40E024052/programs/available -- https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WTYH77W0-68A40E024052/programs/available: Select timeout/error:
2017.07.17 20:13:47.155 2: WTYH77W0 can't get https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WTYH77W0-68A40E024052/status -- https://api.home-connect.com/api/homeappliances/BOSCH-WTYH77W0-68A40E024052/status: Select timeout/error:
2017.07.17 20:13:48.184 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.964 Done fetching data
2017.07.17 20:13:49.402 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:13:34, delay is 15.401
Gibt es einen Offiziellen Kontakt zu den Developern? Dann Schreibe ich den selber mal, wenn es wieder mal nicht tut... Im Zweifel so lange bis es tut :D
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Dr. Boris Neubert
ich bekomme auch schon länger keine Meldungen mehr von meinen Geräten in FHEM, logout/login und Neustart helfen nicht. Die Homeconnect-App dagegen bekommt eine Verbindung.
Bitte sage mir, was ich beisteuern kann, um der Sache nachzugehen.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
swhome
Hallo Boris
bei mir funktioniert es aktuell eigentlich auch nicht mehr. Die Fehlermeldungen im Log sehen so aus
2017.07.27 06:47:36 5: Spuelmaschine event channel received HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Server: openresty/1.11.2.3
Date: Thu, 27 Jul 2017 04:47:26 GMT
Content-Type: application/vnd.bsh.sdk.v1+json
Content-Length: 115
Connection: close
Retry-After: 600
Vary: Accept-Encoding
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Methods: GET,POST,OPTIONS,PUT,DELETE
Access-Control-Allow-Credentials: true
Access-Control-Allow-Headers: Authorization,Content-Type,Accept
Referrer-Policy: origin
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self'; form-action 'self'; plugin-types 'none'; frame-ancestors 'none'; report-uri https://hcsdk.report-uri.io/r/
default/csp/enforce
X-Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self'; form-action 'self'; plugin-types 'none'; frame-ancestors 'none'; report-uri https://hcsdk.report-uri.io/
r/default/csp/enforce
  "error": {
    "key": "429",
    "description": "Too many parallel monitoring connections. Maximum is 10"
2017.07.27 06:47:36 2: Spuelmaschine event channel received an http error: HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Die ausführlichen Meldungen siehst Du nur wenn Du im jeweiligen HomeConnect Device das Attribut verbose auf 5 setzt. Bitte schau doch mal nach was bei Dir die Ursache sein könnte.
P.S: natürlich habe ich nur 2 Geräte und nicht 10, daher halte ich die Fehlermeldung für falsch.
Dr. Boris Neubert
Hallo, ich bekomme folgende Meldung. Grüße, Boris
2017.07.27 19:47:14 5: WAYH2890 received HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Date: Thu, 27 Jul 2017 17:47:04 GMT
Content-Length: 178
Connection: close
Retry-After: 85806
Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self'; form-action 'self'; plugin-types 'none'; frame-ancestors 'none'; report-uri https://hcsdk.report-uri.io/r/default/csp/enforce
X-Content-Security-Policy-Report-Only: default-src 'self'; form-action 'self'; plugin-types 'none'; frame-ancestors 'none'; report-uri https://hcsdk.report-uri.io/r/default/csp/enforce
  "error": {
    "key": "429",
    "description": "The rate limit \"1000 calls in 1 day\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 85806 seconds."
2017.07.27 19:47:24 2: WAYH2890 found nothing to read, channel closed
In der Tat wird ca. alle 30 Sekunden gefragt.
Allerdings ist das letzte Update von state schon 1 Monat her. Ich würde erwarten, dass nach Ende der Sperrfrist wieder Abfragen möglich seien. Muss warten, was ich nach einem Tag im Log finden werde.
Boris
swhome
Oh, 1000 am Tag? Wieviele Geräte hast du angeschlossen? Hast Du die neueste Version meiner Software mittlerweile installiert?
Florian_GT
hmmm...
Hat jemand sein Gerät schon mal geöffnet, und geschaut, was dort nettes verbaut ist, dass für die W-LAN zuständig ist?
swhome
Hallo allseits, eine neue Version mit kleinen Verbesserungen ist online.
Wer wie ich Probleme hat, den Event Stream zu lesen, kann mit einem einfachen "at" Befehl zumindest alle 10 Minuten eine Statusaktualisierung hinbekommen:
define hcupdate at +*00:15:00 { fhem "set Spuelmaschine init";fhem "set Backofen init";}
Vorsicht, wenn man mehrere Geräte hat, muss die Update-Frequenz noch weiter runter gesetzt werden, damit man unter 1000 Requests pro Tag bleibt. Pro Gerät und "init" werden 3 oder 4 requests an das API gesendet.
Florian_GT
Hat leider nichts geholfen...
DH1FR
So ich habe seit gestern nun eine Bosch Waschmaschine WAYH2840.
Ich habe soweit alles wie hier im Forum beschrieben eingerichtet und warte auf die Freigabe.
Ralf
DH1FR
Vielen Dank für die Freischaltung.
Unsere Waschmaschine Bosch WAYH2840 wird jetzt in fhem erkannt und der Status wird angezeigt!  :)
h3llraid3r
würde das Modul gerne ebenfalls testen, hatte swhome auch schon eine PM geschrieben, bisher leider noch nichts...
Wäre schön, wenn es mit der Freischaltung klappt  :)
OllyS
ich schließe mich auch an und warte noch auf Antwort auf meine Freischaltungs-Anfrage an swhome. Ich habe eine Siemens WM6YH840 Waschmaschine, die könnte ich dann ausgiebig testen :)
Sonnige Grüße und Dank schon mal
Olly
DH1FR
Ich bekomme seit gestern Mittag die folgende Meldung im Log:
2017.08.17 07:52:51 2: WAYH2840 event channel timeout, two keep alive messages missing
Fhem blockiert vorher für ca. 2 Minuten. Dieser Fehler kommt zurzeit in regelmäßigen Abständen (ca. 10 Minuten).
Könnte man noch das Attribut "attr disable 0|1" in der Software einbauen, dann könnte man bei Problemen die Schnittstelle kurzzeitig deaktivieren.
Ralf
swhome
Bitte mal bei WAYH2840 das Attribut "verbose" auf 5 setzen und mir das Logfile einer Stunde zukommen lassen (z.B per Dropbox). Danach gern das Attribut "updateTimer" auf 3000 oder mehr, dann wird der Verbindungsaufbau deutlich seltenerer stattfinden.
