Reading als State an dummy übergeben
Begonnen von sonofagun, 19 November 2014, 19:06:18
Littlesteve
ok habe es jetzt über den eventmonitor gemacht das notify ist jetzt folgendermaßen definiert:
.COMMAND
{fhem("setreading Wohnzimmer_temp $EVENT");}
CFGFN
DEF
netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2:temperature:..* {fhem("setreading Wohnzimmer_temp $EVENT");}
NAME
netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2_notify_1
NOTIFYDEV
NR
3030
NTFY_ORDER
50-netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2_notify_1
REGEXP
STATE
2018-05-02 20:32:32
TYPE
notify
den dummy namen durch Wohnzimmer_temp ersetzt aber irgendwie funktioniert es immer nocht nicht, der State des dummy steht immer noch auf "???"
MadMax-FHEM
#16
Du setzt ja auch ein Reading und nicht den state des Dummy...
Wenn du den state verändern willst, dann:
set DummyName Wert
Und das setreading funktioniert auch nur, wenn in $EVENT "2 Dinge" stehen...
Denn setreading funktioniert so:
setreading DeviceName ReadingName Wert
EDIT: netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2:temperature:.* sollte reichen...
EDIT2: du kannst im Notify auch erst mal eine Logausgabe machen und beispielsweise $EVENT loggen um zu sehen was in der Variablen tatsächlich steht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Littlesteve
hab´s jetzt endlich geschafft die Temperatur vom Netatmo "Hauptsensor" in Homekit anzuzeigen  :) :)
notify def:
netatmo_D70_ee_50_22_ec_c2:temperature:..* {fhem("set Wohnzimmer_temp $EVTPART1");}
dann den dummy mit folgenden attr. versehen:
attr Wohnzimmer_temp genericDeviceType thermometer
attr Wohnzimmer_temp homebridgeMapping CurrentTemperature=state
für schöner Wohnen:
attr Wohnzimmer_temp stateFormat T: state
Homebridge neustarten und schon wird in Homekit der "neue" Temperatursensor angezeigt
- Danke für eure unterstützung
