CUL - Entwicklung > CUL Development
[PATCH] FHT TF Fensterkontakt-Daten senden
<< < (2/2)
rudolfkoenig:
--- Zitat ---passt der Patch so
--- Ende Zitat ---
Geht so.
- patch beschwert sich wg. CR/NL, die Dateien haben wohl ein DOS-Editor kennengelernt.
- das Patchen von Devices/rpiaddon/board.h geht schief.
- beim Uebersetzten beschwert sich der Compiler:
--- Code: ---../../clib/clock.c: In function '__vector_19':
../../clib/clock.c:80:35: warning: operation on 'fht_tf_timeout_Array[(int)i * 3]' may be undefined [-Wsequence-point]
       fht_tf_timeout_Array[3 * i] = fht_tf_timeout_Array[3 * i]--;
../../clib/fht.c: In function 'fht_tf_timer':
../../clib/fht.c:363:33: warning: operation on 'fht_tf_timeout_Array[(int)ind * 3 + 2]' may be undefined [-Wsequence-point]
   fht_tf_timeout_Array[3*ind+2] = fht_tf_timeout_Array[3*ind+2]++;
--- Ende Code ---
und da hat er schwer Recht. Habs gefixt, aber nicht getestet.
- Wg. den RFMBUS Patches kann man CUNO2 nicht uebersetzen (das ist wohl nicht deine Schuld)
- die CHANGED Datei wurde nicht geaendert.
- habe einige Formulierungen in den Kommentaren leicht angepasst.
Habs eingecheckt.
Matscher:
Danke Dir.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
