FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
Christian72D
Gestern hat meine 7490 das Update auf die 6.83 gemacht, seitdem steht bei mir ein "Forbidden" im Status.
Kann mir bitte jemand helfen, ein Update von FHEM habe ich heute morgen schon gemacht, kein Unterschied.
FranzB94
#1501
Hi Christain72D!
Auf deine Texte ohne sinnvolle inhaltliche Fehlerbeschreibungen wird dir kaum jemand eine Hilfe geben können.  :'(
Ich habe auch eine 7490 am laufen mit Fritz!OS 06.83 und das Modul 72_FRITZBOX.pm 13252 2017-01-27 18:09:22Z tupol funktioniert.
Edit: habe vorhin ein Update gemacht und mit 72_FRITZBOX.pm 13856 2017-03-30 18:24:03Z tupol  läuft das Modul weiterhin.
Christian72D
Bei mir ist es die
Zitat72_FRITZBOX.pm      13856 2017-03-30 18:24:03Z tupol
und es geht NICHT.
Die anderen beiden Geräte laufen.
Was muß ich denn tun um eine "sinnvolle inhaltliche Fehlerbeschreibungen" zu liefern?
   APICHECKED 1
   HOST       fritz.box
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz7490.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       Fritz7490
   NR         428
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      403 Forbidden
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2017-04-01 04:18:10   alarm1          Wecker 1
     2017-04-01 04:18:10   alarm1_state    off
     2017-04-01 04:18:10   alarm1_target   51
     2017-04-01 04:18:10   alarm1_time     15:00
     2017-04-01 04:18:10   alarm1_wdays    daily
     2017-04-01 04:18:10   alarm2          Wecker 2
     2017-04-01 04:18:10   alarm2_state    off
     2017-04-01 04:18:10   alarm2_target   FON 1
     2017-04-01 04:18:10   alarm2_time     00:00
     2017-04-01 04:18:10   alarm2_wdays    daily
     2017-04-01 04:18:10   alarm3          Wecker 3
     2017-04-01 04:18:10   alarm3_state    off
     2017-04-01 04:18:10   alarm3_target   FON 1
     2017-04-01 04:18:10   alarm3_time     00:00
     2017-04-01 04:18:10   alarm3_wdays    daily
     2017-04-01 04:18:10   box_connect     5
     2017-04-01 04:18:10   box_cpuTemp     70
     2017-04-01 04:18:10   box_dect        on
     2017-04-01 05:42:50   box_fwVersion   113.06.83
     2017-04-01 04:18:10   box_guestWlan   on
     2017-04-01 04:18:10   box_guestWlanCount 0
     2017-04-01 04:18:10   box_guestWlanRemain -1
     2017-04-01 04:18:10   box_ipExtern    xx.xxx.xxx.xxx
     2017-04-01 05:42:50   box_model       FRITZ!Box 7490 (UI) [1und1]
     2017-04-01 04:18:10   box_moh         default
     2017-04-01 04:18:10   box_powerRate   51
     2017-04-01 04:18:10   box_rateDown    19.301
     2017-04-01 04:18:10   box_rateUp      23.945
     2017-04-01 04:18:10   box_stdDialPort allFons
     2017-04-01 04:18:10   box_tr064       on
     2017-04-01 04:18:10   box_tr069       on
     2017-04-01 04:18:10   box_wlanCount   6
     2017-04-01 04:18:10   box_wlan_2.4GHz on
     2017-04-01 04:18:10   box_wlan_5GHz   on
     2017-04-01 04:18:10   dect1           xxxxxxxx
     2017-04-01 04:18:10   dect1_fwVersion 0.00
     2017-04-01 04:18:10   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2017-04-01 04:18:10   dect1_intern    610
     2017-04-01 04:18:10   dect1_manufacturer 0x0000
     2017-04-01 04:18:10   dect1_model     0x00
     2017-04-01 04:18:10   dect1_radio     Eins Live Diggi
     2017-04-01 04:18:10   fon1            Telefon
     2017-04-01 04:18:10   fon1_intern     1
     2017-04-01 04:18:10   fon2            Telefon
     2017-04-01 04:18:10   fon2_intern     2
     2017-04-01 14:12:59   lastReadout     403 Forbidden
     2017-04-01 04:18:10   radio00         Eins Live Diggi
     2017-04-01 14:12:59   state           403 Forbidden
     2017-04-01 04:18:10   tam1            Anrufbeantworter
     2017-04-01 04:18:10   tam1_newMsg     30
     2017-04-01 04:18:10   tam1_oldMsg     5
     2017-04-01 04:18:10   tam1_state      on
     2017-04-01 04:18:10   user01          (guest)
     2017-04-01 04:18:10   user01_thisMonthTime 3:10
     2017-04-01 04:18:10   user01_todaySeconds 11400
     2017-04-01 04:18:10   user01_todayTime 3:10
     2017-04-01 04:18:10   user01_type     Guest
     2017-04-01 04:18:10   userTicket01    750657
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost undefined
     is_double_wlan -1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2017-03-30 20:24:03 +0200 (Thu, 30 Mar 2017) $
   Helper:
     TimerCmd   Fritz7490.Cmd
     TimerReadout Fritz7490.Readout
   allowTR064Command 1
   devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
   room       Info
frank
setz doch mal das attr boxuser und ein password mit set password.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Christian72D
Ein separater User ist nicht angelegt und Passwort war hinterlegt, habe ich jetzt trotzdem mal neu gemacht, weiterhin kein Connect.
RadioJames
#1505
Ich habe vor 10 Minuten ein FW Update meiner FB 7390 auf V6.83 gemacht und hatte dasselbe Problem. Allerdings funktionierte es nach 5 Minuten wieder ohne jegliches Zutun.
Ein shutdown restart hast du ja schon nach dem Update gemacht.
Was mir aber an deinem Device Listing auffällt ist, dass das Attribut INTERVAL fehlt. Bei mir ist es z.B.:
INTERVAL   60
Allerdings ist es bei den Internals aufgelistet, ist vielleicht Default, wenn du nichts angibts.
James.
There are 10 kind of people. Those who understand binary and those who don't.
Christian72D
frank
irgendwo hab ich auch gelesen, dass ein reboot der fritzbox nach einem update probleme gelöst hat.
Christian72D
Danke, DAS hat es dann gebracht.
RadioJames
Zitat von: Christian72D am 01 April 2017, 19:32:22
Interval ist doch drin:
Internals:    INTERVAL   300
Zitat von: RadioJames am 01 April 2017, 18:27:30
... das Attribut INTERVAL fehlt ...
INTERVAL   60
Nicht bei den Attributen, aber das ist jetzt ja hinfällig.
tupol
Da das Thema inzwischen über 100 Seiten hat, schließe ich es und eröffne für Bug-Meldungen ein neues
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70064.0.html
