FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
volschin
Was davon? Die Einschränkungen ab v6.25 wurden hier ja bereits ausführlich diskutiert.
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
raspklaus
Kann man das nicht mal in konzentrierter Form im Wiki ablegen ?
Es ist etwas umständlich 55 Seiten durchzuarbeiten in denen sich dann auch einige Aussagen n och wiedersprechen.
Achim
hier das "list device"
ZitatInternals:
   APICHECKED 1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  undefined
   NAME       Fritzbox
   NR         56
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2015-07-29 16:59:58   alarm1          Wecker 1
     2015-07-29 16:59:58   alarm1_state    off
     2015-07-29 16:59:58   alarm1_target   FON 1
     2015-07-29 16:59:58   alarm1_time     00:00
     2015-07-29 16:59:58   alarm1_wdays    daily
     2015-07-29 16:59:58   alarm2          Wecker 2
     2015-07-29 16:59:58   alarm2_state    off
     2015-07-29 16:59:58   alarm2_target   FON 1
     2015-07-29 16:59:58   alarm2_time     00:00
     2015-07-29 16:59:58   alarm2_wdays    daily
     2015-07-29 16:59:58   alarm3          Wecker 3
     2015-07-29 16:59:58   alarm3_state    off
     2015-07-29 16:59:58   alarm3_target   FON 1
     2015-07-29 16:59:58   alarm3_time     00:00
     2015-07-29 16:59:58   alarm3_wdays    daily
     2015-07-29 16:59:58   box_dect        off
     2015-07-29 16:59:58   box_fwVersion   113.06.30
     2015-07-29 16:59:58   box_guestWlan   off
     2015-07-29 16:59:58   box_guestWlanRemain 0
     2015-07-29 16:05:01   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2015-07-29 16:59:58   box_moh         default
     2015-07-29 16:59:58   box_powerRate   42
     2015-07-29 16:59:58   box_rateDown    0.044
     2015-07-29 16:59:58   box_rateUp      0.048
     2015-07-29 16:59:58   box_stdDialPort allFons
     2015-07-29 16:59:58   box_tr064       on
     2015-07-29 16:59:58   box_tr069       off
     2015-07-29 16:59:58   box_wlan_2.4GHz on
     2015-07-29 16:59:58   box_wlan_5GHz   on
     2015-07-29 16:59:58   lastReadout     142 values captured in 0.00 s
     2015-07-29 16:59:58   mac_00_xx_xx_xx_xx_xx MediaReceiver
     2015-07-29 16:59:58   state           WLAN: on gWLAN: off
     2015-07-29 16:59:58   user01          (guest)
     2015-07-29 16:59:58   user01_thisMonthTime 0:00
     2015-07-29 16:59:58   user01_todaySeconds 0
     2015-07-29 16:59:58   user01_todayTime 0:00
     2015-07-29 16:59:58   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   399494
     modulVersion $Date: 2015-07-15 21:11:25 +0200 (Wed, 15 Jul 2015) $
     radioCount 40
     sid        f273a54e5eedef29
     sidTime    1438181998
     Landevice:
       192.x.x.x MediaReceiver
     Radio:
       0
       xx
   Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   INTERVAL   300
   allowTR064Command 1
und die Logausgabe mit "verbose 5" bei "Set Fritzbox wlan off"
Zitat2015.07.29 17:05:40 3: FRITZBOX: set Fritzbox wlan off
2015.07.29 17:05:40 4: FRITZBOX Fritzbox: Set_Cmd_Start.1713 Fork process FRITZBOX_Wlan_Run_Web
2015.07.29 17:05:40 5: FRITZBOX Fritzbox: readPassword.4237 Read FritzBox password from file
2015.07.29 17:05:40 4: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.3815 Perform TR-064 call - service='WLANConfiguration:1', control='wlanconfig1', action='SetEnable', parameter1='NewEnable' => '0'
2015.07.29 17:05:44 4: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.3815 Perform TR-064 call - service='WLANConfiguration:2', control='wlanconfig2', action='SetEnable', parameter1='NewEnable' => '0'
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Web_Query.4165 Response: {
"box_wlan_24GHz": "0",
"box_wlan_5GHz": "0",
"box_guestWlan": "0",
"box_guestWlanRemain": "0"
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 box_wlan_2.4GHz: off
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 box_wlan_5GHz: off
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 box_guestWlan: off
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 box_guestWlanRemain: 0
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 fhem->sid: f273a54e5eedef29
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 fhem->sidTime: 1438182346
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1621 readoutTime: 6.00
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Wlan_Run_Web.2306 Handover: box_wlan_2.4GHz|off|box_wlan_5GHz|off|box_guestWlan|off|box_guestWlanRemain|0|fhem->sid|f273a54e5eedef29|fhem->sidTime|1438182346|readoutTime|6.00
2015.07.29 17:05:46 4: FRITZBOX Fritzbox: Set_Cmd_Done.1733 Back at main process
2015.07.29 17:05:46 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1399 Processing 7 readouts.
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1456 SET box_wlan_2.4GHz = 'off'
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1456 SET box_wlan_5GHz = 'off'
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1456 SET box_guestWlanRemain = '0'
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1456 SET box_guestWlan = 'off'
2015.07.29 17:05:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1485 SET state = 'WLAN: off gWLAN: off'
2015.07.29 17:05:46 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Process.1501 7 values captured in 6.00 s
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
tupol
Ja!!! Bitte tue es.
tupol
Achim
Ich konnte keinen Fehler entdecken. Es läuft sauber durch. Alles ist aus.
Inzwischen gibt es auch eine neue Version.
raspklaus
@ tupol
Du weisst doch am besten welche Einschränkungen es gibt. Ich habe keine Berechtigung fürs Wiki
tupol
Zitat von: raspklaus am 29 Juli 2015, 19:21:37
@ tupol
Ich habe aber keine Lust. :-)
Berechtigungen bekommt man über die Admins. Wenn Du nicht nur Forderungen stellst, sondern Dich auch aktiv beteiligst, dann würde ich dem Text auch schon mal gegenchecken. ;-)
tupol
habe gerade die neue Laborversion von heute getestet. Hatte weitere Einschränkungen, also nicht zu empfehlen.
Hat jemand noch die vorherige FRITZ!OS 6.35-30804 vom 14.7. (glaube ich)?
JoWiemann
Oft hat die Recovery eine ältere Version. Ansonsten gibt es im hier http://www.ip-phone-forum.de/ einen Thread der sich mit Deiner Frage beschäftigt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Oft ist die Recovery Version eine ältere Version. Ansonsten gibt es hier http://www.ip-phone-forum.de/ einen Thread der sich ausschließlich mit Deiner Frage beschäftigt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Achim
--WLAN Problem --
ausgeschaltet wird das WLAN schon. Ich habe nur das Problem, das die Fritzbox nach dem Ausschalten mit FHEM nur noch das 5GHz  Netz per Zeitschaltung einschaltet.
Wie lautet der Befehl, der an die Fritzbox zum Abschalten geschickt wird? AVM wird sicher nicht so einfach das als "ihr" Problem anerkennen.
Achim
tupol
Hast Du mal versucht die wlans über die box an und auszuschalten. Am besten auch einmal im standardmodus.
Mit tr064 muss man leider immer die wlans einzeln ausschalten. Früher gab es dafür einen sammelbefehl.
Heiner
Hi, im Wiki steht was von
ZitatIm Verzeichnis www/images/default müssen die passenden Dateien "WLAN_on_gWLAN_off.png", "WLAN_on_gWLAN_on.png" und "WLAN_off.png" liegen.
Wo bekomme ich diese 3 PNG files her? Steht leider nicht im WIKI. Die Suche im Forum bringt mich leider nicht weiter.
Danke fuer die Tipps.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
tupol
Heiner
Heiner
fhem auf Pi3+
