Autor Thema: OT: Maxbuddy Software gesucht  (Gelesen 37267 mal)
Offline elo22
  • New Member
« am: 29 November 2014, 07:13:43 »
kann mir jemand mit der Maxbuddy Software aushelfen? Mein FHEM läuft noch nicht so und ich muss einige Änderungen vornehmen die ich mit der Originalsoftware nicht hinkriege. Mittlerweile habe ich downloads gefunden , es fehlen aber die libarys.
Lutz
« Letzte Änderung: 30 November 2014, 05:57:09 von elo22 »
Offline Tom_S
Antw:OT: Maxbuddy Software gesucht
« Antwort #1 am: 02 Dezember 2014, 13:17:46 »
wenn du die original Software hast, hast du doch auch die Libarys. Die waren doch bei Maxbuddy nie dabei.
mfg
Tom_S
RaspberryPI2 + pilight, 3x AVR-NetIO, LW12, LW12HX, LW12FC; MAX-Lan, ESP8266, Arduino, H801, Neopixel, Solaredge, Modbus
Offline elo22
  • New Member
« Antwort #2 am: 02 Dezember 2014, 13:48:19 »
Original ELV Software (aktuell) ist installiert trotzdem funktioniert es nicht.
Lutz
Offline Tom_S
« Antwort #3 am: 02 Dezember 2014, 20:07:09 »
Maxbuddy is ja irgendwie tot. Ich habe es damals mit der MAX 1.3.10 betrieben. ob es mit neueren Versionen geht kann ich nicht sagen.
Welche Maxbuddy hast du denn? Die 9.16 war die letzte die public war, oder 9.17 beta.
Offline Tom_S
« Antwort #4 am: 02 Dezember 2014, 20:22:33 »
die libs sind (bei Windows) unter /users/alluser/MAX/lib oder eben  C:\Benutzer\All Users\MAX\lib
Maxbuddy ist doch Java. Bei mir läuft es auch unter linux. Ich habe einfach den /lib Ordner in den Maxbuddy Ordner kopiert und los geht's.
viel Glück
Offline elo22
  • New Member
« Antwort #5 am: 03 Dezember 2014, 07:12:53 »
Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt auf zwei Windows 7 und einer XP Maschine versucht, es funktioniert einfach nicht.
Lutz
Offline Wzut
  • Moderator
« Letzte Änderung: 05 Dezember 2014, 18:49:11 von Wzut »
Offline elo22
  • New Member
« Antwort #7 am: 07 Dezember 2014, 11:00:07 »
Danke Wzut. Auch das funktioniert nicht da die genannten links nicht mehr existieren.
Lutz
Offline Wzut
  • Moderator
« Antwort #8 am: 07 Dezember 2014, 11:16:20 »
Das kann nicht sein ich habe den Link von mir eben angeklickt und bekomme die Seite angezeigt -> siehe Screenshot
« Letzte Änderung: 07 Dezember 2014, 11:18:11 von Wzut »
Offline Tom_S
« Antwort #9 am: 07 Dezember 2014, 18:26:08 »
auf jeden Fall geht Maxbuddy noch.
Ich hatte schon mal gefragt welche Version du versuchst zu installieren. Hast du einen Installer oder eine Zip-Datei?
Welche MAX Version läuft den bei dir.
Gruß Tom_S
Offline Commander
  • Jr. Member
« Antwort #10 am: 04 April 2015, 12:22:00 »
Also ich bekomme Max!Buddy leider auch nicht zum laufen. Wäre für nen Tipp sehr sehr dankbar  :)
FHEM5.6 auf Intel NUC NUC5PPYH
HM-CFG-USB-2 / HMLAN
CUL 433 CUL 868 / WMBus_T (Techem) JeeLink
MAX! Cube,Logitech Harmony Hub,Philips Hue
Offline fermoll
« Antwort #11 am: 10 April 2015, 18:17:38 »
Mal hier versuchen:http://download.maxbuddy.de/
Aber darauf achten, fhem und Maxbuddy laufen nicht gleichzeitig, genausowenig wie MB u. Max-Software.
Zusammen mit fhem laufen die beiden anderen nur, wenn config Maxlan mit ondemand angegeben ist.
« Letzte Änderung: 10 April 2015, 18:21:44 von fermoll »
FHEM auf  Raspi 2. 2x Max!Cube, HMLAN, CUNO mit 35cm Antene, 2x HM-LC-Bl1PBU-FM, HC-LC-Bl1-FM
22 HT u. HT+, Fensterkontakte, S300TH, EM 100-GZ(S).
Danalock u. Z-Stick Gen5
RPi u. RPi 2 und ESP-03 u. 12e zum Ausprobieren und Lernen.
squizzle
  • Gast
« Antwort #12 am: 02 Mai 2015, 13:36:27 »
Hallo auch ich versuche seit 2 Wochen MB zum laufen zu bringen. Musste meinen Rechner neu aufsetzten, seit dem läuft MB nicht mehr.
Ich habe versucht MB 9.16 und MB 9.17 mit installation und aus der zip zu starten beidesmal kommt der fehler dass die libarys nicht runtergeladen werden können.
Max-Software ist die 1.4.1 installiert.
der Link von Wzut funktioniert auch nicht mehr, ich habe aber die Einstellungen aus dem Screenshot gemacht leider auch ohne Erfolg.
Noch jemand eine Idee an was es liegen könnt?
cmas3
  • Gast
« Antwort #13 am: 03 Mai 2015, 16:28:15 »
Habe auch lange gesucht und die Lösung gefunden.
Ich nutze Win7 64bit
Mal schauen ob es bei Dir auch hilft
Du benötigst diese beide Dateien
-MaxEssentialsBackend-1.4.1.jar
-MaxLocalBackend-1.4.1.jar
Und MaxBuddy
MAXBuddy-r9.16.2-win-setup
Zuerst MaxBuddy installieren
-   Max Buddy einmal starten mit Fehlermeldung, dann alles beenden
-   Jetzt in den Ordner gehen C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\MAXBuddy\ext-libs
-   Die Datei "links-916.xml" bearbeiten mit Linux Editor (z.B. Notepad++)
-   Folgendes einfügen / editieren in die links-916.xml Datei:
<linklist>
  <firmware min="270" max="275" />
  <set checksums="http://www.max.eq-3.de/maxupdate/lib/digest.txt">
    <ext>http://www.max.eq-3.de/maxupdate/lib/MaxEssentialsBackend-1.4.1.jar</ext>
    <ext>http://www.max.eq-3.de/maxupdate/lib/MaxLocalBackend-1.4.1.jar</ext>
  </set>
</linklist>
Speichern, und Datei Attribute auf Schreibgeschütz stellen WICHTIG !
Jetzt diese beiden Dateien („MaxEssentialsBackend-1.4.1.jar“ und
„MaxLocalBackend-1.4.1.jar“)
in den Ordner   "C:\Users\XXXXX\AppData\Roaming\MAXBuddy\ext-libs\maxupdate\lib\"
Jetzt  sollte es funktionieren
Geholfen hat mir auch die Googlesuche  „Domoticz ELV Max! Heating control system“
« Letzte Änderung: 03 Mai 2015, 16:33:25 von cmas3 »
Offline Harald
  • Sr. Member
« Antwort #14 am: 05 Mai 2015, 10:54:32 »
danke cmas3 für die tolle Anleitung. Leider führt das bei mir nicht zum erwünschten Ergebnis. Es erscheint die Meldung
The application requires a Java Runtime Envirement 1.60 - 1.70_99
 Installiert ist bei mir Java V 8 update 45 (Build 1.8.0_45-b14)
Heißt das, daß MaxBuddy nicht mit dieser Java-Version zusammen arbeitet?
Wo bekomme ich eine passende Version her?
Handele ich mir evtl. Sicherheitlücken ein, wenn ich eine ältere Version installiere?
Woher weiß MaxBuddy, welche Version installiert ist?
Gibt es einen Trick, wie man MaxBuddy überreden kann, mit der neueren Java-Version zusammen zu arbeiten?
Gibt es hier jemanden, der mir weiter helfen kann? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Harald
« Letzte Änderung: 05 Mai 2015, 11:11:24 von Harald »
Router:AVM7590 1&1 FW:FRITZ!OS 07.01 Anbindung:1&1 50/10 Mb/s, WLAN-Repeater 300E OS 6.04
ELV MAX!Cube, 7xThermostat, ECO, RasPi B mit Wheezy auf Festplatte,
CUL V 1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, 1xS300TH, 4xHMS100T, 4xELRO, 1xTFA, 1xMAX_FK
ELV MAX!1.4.5, MAX!Buddy, -Backup, FHEM 5.7 auf RasPi
