Läuft: Heizung mit eBus-Schnittstelle
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 29 November 2014, 13:36:59
Reinhart
@hpt17
es ist schwierig aus dieser langen Liste was zu lesen, aber hier ist kein einziger Sendeversuch zu sehen. Hast du auch wirklich den ebusd dazu neu gestartet? Ansonsten "ebusctl scan full" eingeben! Ohne den Sendeversuch zu sehen kann man absolut nichts sagen. Du siehst ja dann selbst ob da wo ein > auftaucht, genau so ein Log brauchen wir.
Und bitte unbedingt Code Tags verwenden, sonst kann das keiner lesen!
Einfach im Editor das "#" drücken und schon wird der Tag in der Schreibzone eingefügt. Du fügst dann dein Log einfach zwischen die 2 eckigen Klammern ein, so wie im Bild "Beispiel Text".
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
hpt17
Danke - OK - mach ich.
Habe schon gesehen, dass es ein Bisschen viel ist ....
Habe auch mal von der Möglichkeit mittels "tail -f /var/log/ebusd.log " gelesen, hier dieser Log.
Ist der vielleicht auch aussagekräftiger ?
pi@pi-ebus ~ $ tail -f /var/log/ebusd.log
2017-12-26 13:35:39.664 [main notice] ebusd 2.0.0ea7efc started
2017-12-26 13:35:39.677 [main error] error reading config files: ERR: element not found, /etc/ebusd/430.csv:8
2017-12-26 13:35:39.677 [main notice] found messages: 1 (0 conditional on 0 conditions, 0 poll, 0 update)
2017-12-26 13:35:39.715 [bus notice] signal acquired
2017-12-26 13:35:39.795 [bus notice] new master 10, master count 2
2017-12-26 13:35:39.814 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:35:41.569 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:35:43.584 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:35:43.866 [bus notice] new master 03, master count 3
2017-12-26 13:35:43.866 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094eff300800580000ff
2017-12-26 13:35:45.551 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603013008
2017-12-26 13:35:47.547 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040126 / 070202002a018501
2017-12-26 13:35:47.794 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:35:48.038 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:35:48.299 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a40115
2017-12-26 13:35:48.584 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:35:49.620 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:35:49.724 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:49.767 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:49.857 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:35:49.961 [bus error] send to 08: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:50.003 [bus error] send to 08: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:50.004 [main error] scan config 08 message: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:51.608 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:35:52.026 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:52.070 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:52.114 [bus error] send to 15: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:52.159 [bus error] send to 15: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:52.159 [main error] scan config 15 message: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:53.626 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:35:53.909 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094eff300800580000ff
2017-12-26 13:35:54.189 [bus error] send to 50: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:54.235 [bus error] send to 50: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:54.279 [bus error] send to 50: ERR: read timeout, retry
2017-12-26 13:35:54.324 [bus error] send to 50: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:54.324 [main error] scan config 50 message: ERR: read timeout
2017-12-26 13:35:55.641 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c8a5082
2017-12-26 13:35:57.662 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:35:57.906 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:35:58.152 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:35:58.413 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a40115
2017-12-26 13:35:58.697 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:35:58.935 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:35:59.667 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:36:01.688 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:01.969 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094eff300800580000ff
2017-12-26 13:36:03.716 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03043613261202173008
2017-12-26 13:36:03.935 [update notice] unknown BC cmd: 10feb505020400
2017-12-26 13:36:05.706 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a40115
2017-12-26 13:36:06.108 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040126 / 070202002a018501
2017-12-26 13:36:07.726 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:07.970 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:36:08.219 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:36:08.502 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:36:08.739 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:36:09.694 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:36:11.759 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:12.039 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094eff300800580000ff
2017-12-26 13:36:13.716 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505053c85018501 / 00
2017-12-26 13:36:15.711 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a40115
2017-12-26 13:36:17.770 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:18.014 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:36:18.259 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:36:18.537 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:36:18.774 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:36:19.725 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:36:21.790 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:22.071 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094eff600800580000ff
2017-12-26 13:36:23.785 [update notice] unknown BC cmd: 10feb516080025361326120217
2017-12-26 13:36:24.035 [update notice] unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00
2017-12-26 13:36:24.657 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040126 / 070202002a018501
2017-12-26 13:36:25.762 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a50115
2017-12-26 13:36:27.820 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:28.068 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:36:28.312 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:36:28.595 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:36:28.831 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:36:29.785 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:36:31.803 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:32.087 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094cff300800580000ff
2017-12-26 13:36:33.833 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03353613261202173008
2017-12-26 13:36:34.100 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c8a5082
2017-12-26 13:36:35.831 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a50115
2017-12-26 13:36:37.851 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:38.099 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:36:38.344 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:36:38.625 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:36:38.864 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:36:39.819 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
2017-12-26 13:36:41.882 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020001 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:42.165 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5110101 / 094cff300800580000ff
2017-12-26 13:36:43.226 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040126 / 070202002a018501
2017-12-26 13:36:43.806 [update notice] unknown BC cmd: 10feb51603013008
2017-12-26 13:36:45.831 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e010001 / 00
2017-12-26 13:36:46.076 [update notice] unknown MS cmd: 1050b509040e200001 / 00
2017-12-26 13:36:46.340 [update notice] unknown MS cmd: 1050b5040118 / 06000000a50115
2017-12-26 13:36:46.624 [update notice] unknown MS cmd: 1008b5100900005674ffff04ff00 / 0101
2017-12-26 13:36:47.885 [update notice] unknown MS cmd: 1050b503020003 / 0affffffffffffffffffff
2017-12-26 13:36:48.124 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505021800 / 00
2017-12-26 13:36:49.879 [update notice] unknown MS cmd: 1050b505023001 / 0101
Reinhart
ja, aber das war jetzt leider kein Raw Log.
Aber was man hier sieht
findet der ebusd keine Konfigfiles. Schau doch einmal in /etc/ebusd/ nach ob hier überhaupt Files liegen und die wenigstens Leserechte haben?
hpt17
habe soeben ein "scan full" gemacht!
pi@pi-ebus ~ $ sudo service ebusd status
[ ok ] ebusd is running.
pi@pi-ebus ~ $ ebusctl scan full
done
pi@pi-ebus ~ $ ebusctl scan result
empty
Was kann da die Ursache sein ?
LG HPT
Reinhart
ja passt, und jetzt das Log von diesem Scan.
hpt17
Ist das Ergebnis vom "scan full" nicht das "ebusctl scan result" ???
Wo finde ich sonst das log file ?
Reinhart
dort wo du die anderen Logs her hast (/var/log/ebusd.log) , nur wäre interessant was zu diesem Zeitpunkt um Log steht, am besten im RawLog.
hpt17
Das sind meine Files im Verzeichnis:
pi@pi-ebus /etc/ebusd $ ls -al
insgesamt 76
drwxr-xr-x   3 root root  4096 Dez 22 19:35 .
drwxr-xr-x 108 root root  4096 Dez 26 14:20 ..
-rw-r--r--   1 root root 14311 Okt 24  2015 430.csv
-rw-r--r--   1 root root 19038 Okt 24  2015 bai.csv
-rw-rw-r--   1 pi   pi    1202 Jun  5  2016 broadcast.csv
-rw-r--r--   1 root root  2373 Okt 24  2015 common.csv
-rw-r--r--   1 root root  1099 Okt 24  2015 error.csv
-rw-rw-r--   1 pi   pi     754 Jun  5  2016 memory.csv
-rw-rw-r--   1 pi   pi    1228 Jun  5  2016 _templates.csv
-rw-r--r--   1 root root  5025 Okt 24  2015 v61.csv
drwxrwxr-x   2 pi   pi    4096 Dez 22 19:35 vaillant
hpt17
Bei mir finde ich unter :
pi@pi-ebus /var/log $ ls *.log
alternatives.log  daemon.log  fontconfig.log  mail.log            user.log
auth.log          dpkg.log    kern.log        mysql.log           Xorg.0.log
bootstrap.log     ebusd.log   lpr.log         regen_ssh_keys.log
Übrigens - das "ebusd.log" ist sehr lang !!!!
Reinhart
so wie es bis jetzt aussieht, hast du irgend eine inkonsistenz bei der Installation.
Willst du nicht versuchen, eine 3.0 Version zu installieren? John hat ja fertige Pakete liegen, die brauchst du nicht zu kompilieren und hier hat sich doch sehr viel geändert.
Die Konfigfiles liegen dann hier.
hpt17
Kann ich nicht z.B. zuerst noch versuchen, die Configuration auf dem ebusd2 neu aufzusetzen?
Was muß ich vorher löschen und was neu installieren ?
Leider bin ich kein Experte, und so trivial ist alles zusammen auch gerade nicht !
Ansonsten wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als Ebusd3 aufzusetzen!
Bedingt eingentlich die ebusd_3.0_am64.deb unbedingt eines DEBIAN ?
hpt17
was mich interessieren würde, warum findet ebusd ein Device (unten auf adress 50) aber nicht mehr ?
pi@pi-ebus / $ ebusctl info
version: ebusd 2.0.0ea7efc
signal: acquired
symbol rate: 30
masters: 3
address 03: master #3
address 08: slave #3, scanned
address 10: master #6
address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=V6100;SW=0415;HW=1902"
hpt17
Habe nach einem Neustart jetzt im var/log/ebusd.log nach 100erten Zeilen herausgesucht die Situation nach dem Neustart von ebusd2.
Im Anhang ist eine Scan_.pdf wo zu Beginn ersichtlich ist:
2017-12-26 15:53:03.235 [main error] error reading config files: ERR: element not found, /etc/ebusd/430.csv:8
john30
insgesamt 76
die bai, 430 und v61 haben in diesem Verzeichnis eigentlich nichts zu suchen. Die gehören in das vaillant Unterverzeichnis.
author of ebusd
Reinhart
#2459
auch die 2.0 Versionen liegen auf diesem Link. Besser aber vorher alles unter etc/ebusd löschen ( sudo rm -r /etc/ebusd ) und dann erst wieder installieren ( sudo dpkg -i --force-overwrite ebusd-configuration-2.0.*.deb" )
ich weiß jetzt nicht wo du den ebusd laufen hast, ist das ein PC weil du am64 gewählt hast?
Es sieht so aus. als hättest du vom Verz. Vaillant die 3 Files verschoben oder herauskopiert, weil auch der User root ist.
