zu 1:
es gibt hier offensichtlich bei d.15 zwei verschiedene Anzeigen, einmal Prozent und einmal Watt, abhängig von der Hardware.
r,,WPPWMPower,d.15 Pumpendrehzahl Istwert,,,,"7300",,,percent0,,,actual PWM-Powerrate of electronic-pump
r,,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe,,,,7300,,,UCH,,,,,,
Bei mir wird ein CSV geladen, dass mit WPPWMPower definiert ist, also Prozent.
Mit deinem CSV wird PumpPower definiert, also Watt bei dieser Hardware. Ich kann das aber jetzt nur vermuten, das es so gemeint ist.
zu 2:
ja, ist bei mir auch so, es wird nur die maximale Leistung angezeigt.
