@mops58:
Dann bitte Fehlerbeschreibungen und das, was man macht, auch vollständig aufführen, das verhindert, dass ich - wie jetzt der Fall gewesen - Überlegungen anstelle, die sich vorher schon hätten klären lassen. Wenn Du also (sehr gut) darstellst, was Du an Einstellungen vorgenommen hast, aber nicht erwähnst, dass Du das Pairing gemacht hast, dann fehlt da eine wichtige Info für mich.
Insofern bitte einmal ein SerMo Log vom Reboot des ESP einschließlich der Zeit, wo Du dann auf die Pairingtaste drückst. Parallel dazu bitte über Telnet auf die IP des Cube gehen und dort auch die Ausgabe mitprotokollieren und das Telegramm markieren, das beim Drücken der Pairingtaste erscheint.
Wichtig ist, dass beim Pairing BSB-LAN nichts anderes zu tun hat. Wenn das Pairing gerade dann passiert, wenn BSB-LAN 30 Parameter über BSB abruft, kann es nicht von BSB-LAN ausgewertet werden und rutscht durch.
