LAN-Anbindung für BSB-Bus (Brötje, Elco Thision etc.)
Begonnen von justme1968, 29 November 2014, 19:50:40
bikerbiker12
Zitat von: freetz am 26 Januar 2023, 09:32:04
@bikerbiker12: Also die Einstellungsseite kommt bei mir in weniger als einer Sekunde auf den Schirm. Da findet ja gar keine Bus-Aktivität statt oder so, von daher muss es etwas mit Deinem WLAN zu tun haben. Wenn sichergestellt ist, dass das Netzteil jetzt besser ist (ich empfehle zum Vergleich mal über den USB-Port eines guten Laptops den Strom bereitzustellen und dabei auch ein gutes Kabel zu verwenden), dann könnte höchstens noch der ESP32 eine Macke haben...
Hallo
Habe jetzt mal die WLAN Verbindung verbessert und es ist tatsächlich besser geworden! Ist die LAN Buchse immer aktiv oder muss ich die irgendwo aktivieren? Wie wird entschieden, welche Verbindung gewählt wird, wenn ein LAN Kabel angeschlossen ist?
Gruß Marco
freetz
Das steuert das WIFI Definement. Ist es aktiv, läuft das Netzwerk über WiFi, ist es deaktiviert, läuft es über Ethernet. Evtl. wird das im Handbuch noch konkretisiert, das entscheidet aber Schotty als Handbuch-Autor.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
bikerbiker12
Hilf mir mal kurz bitte, wo deaktiviere ich das? Habe in den Einstellungen die SSID und Kennwort entfernt und bin auf Parameter speichern gegangen! Bin aber noch über WLAN verbunden
freetz
...einfach mal im Handbuch nach WIFI und Definement suchen, steht alles im Konfigurationskapitel. Und bitte nicht einfach auf gut Glück irgendwelche Einstellungen verändern, die damit nichts zu tun haben, Du musst keine SSID löschen.
Schotty
Das habe ich doch gestern bereits gemacht, sowohl in Kap. 2.1.2 (https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap02.html#212-installation-auf-dem-esp32) als auch in der ESP32-Schnellstartanleitung - oder ist das noch nicht konkret genug?
Klicke nun auf den Reiter für die Datei BSB_LAN_config.h und passe zwingend die folgenden Einstellungen an:
Aktiviere das Definement #define WIFI in der Datei BSB_LAN_config.h, wenn du WiFi verwenden willst. Solltest du ein Olimex-Board verwenden und den LAN-Anschluss nutzen wollen, lasse das Definement bitte auskommentiert: //#define WIFI.
Trage bei der Verwendung von WLAN die Zugangsdaten für dein WLAN-Netzwerk bei den Einträgen
    char wifi_ssid[32] = "YourWiFiNetwork"; sowie
    char wifi_pass[64] = "YourWiFiPassword"; ein.
Handbuch zur BSB-LAN Hard- & Software (Anbindung v. Heizungsreglern, u.a. von Brötje & Elco):
freetz
...sorry, hatte wieder eine gecachte Version :( - nein, so ist es natürlich gut!
bikerbiker12
Hi Schotty,
Passt alles gut! Hab es gefunden! Dachte nur das es eventl in der Web Oberfläche geht!
Danke euch
Schotty
Schotty
@freetz: Nochmal ne Nachfrage bzgl der MAX-Problematik bei @mops58 - grundsätzlich funktioniert das aber auch mit nem originalen Cube, oder? Oder muss man dafür nen geflashten Cube/CUL oder so haben..?
freetz
BSB-LAN braucht einen CUL/CUNO, um mit MAX-Geräten zu kommunizieren. Man kann auch einen MaxCube dazu umflashen (so wie's im Handbuch steht), aber ohne das Umflashen ist der Cube ein Cube und kein CUL/CUNO, so dass es damit nicht gehen kann.
Schotty
Ah ok, danke, gut zu wissen - war mir so nicht klar, ich kenne mich mit MAX und den Begrifflichkeiten und Unterschieden Cube/CUL/CUNO/.. nicht aus. Dann ist natürlich klar, warum es bei @mops58 nicht funktioniert. Kommt dann nochmal als expliziter Hinweis mit ins Handbuch.
Lucek
#6536
Hallo
kurze Info - falls jemand Gehäuse für Arduino Due mit BSB-Lan adapter sucht, dann auf Printables gibt es meine Gehäuse für Arduino Due mit Ethernet Shield 2 und BSB-Lan adapter:
https://www.printables.com/pl/model/384069-arduino-due-case
freetz
So ein Case gibt es bereits in unserem Repository. Und wer keinen 3D-Drucker hat, kann bei der Bestellung des Adapters gleich ein passendes Case mitbestellen und unterstützt damit auch gleichzeitig unser Projekt.
Schotty
@Lucek Vielen Dank für die Info und deine Mühe und auch für die Verlinkung zum Projekt! ;)
Lucek
Die Verlinkung konnte man vielleicht als eine Werbung für den Projekt betrachten, also eine Art von Unterstützung  :)
Das Gehäuse von Repository habe ich gesehen – es passte mir nicht - meines ist etwas kompakter und die Lage der Pfosten /Öffnungen ist besser zu Arduino Due angepasst.
