andFHEM und HM-PB-2-WM55
Begonnen von erdferkel1, 07 Dezember 2014, 00:25:28
erdferkel1
Hallo in die Runde,
ich benutze andFHEM, finde aber meinen neuen Taster nicht in "Alle Geräte".
Kennt andFHEM diesen Taster (noch) nicht?
Zudem die Frage: wisst Ihr, wie ich den Taster mit einer Steckdose (HM-LC-Sw1-PL,
"HomeMatic 105788 Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor 1-fach) verbinden kann?
Dieser Code hier funktioniert leider nicht:
define PushTaster_01_On notify PushTaster_01:PushTaster_01_Btn1.on.* set Steckdose_Drucker toggle
define PushTaster_01_Off notify PushTaster_01:PushTaster_01_Btn1.off.* set Steckdose_Drucker toggle
Danke Euch und viele Grüße.
Puschel74
wenn dann nur eine Frage stellen.
Die Fragesteller kommen sonst durcheinander und wissen nicht mehr was sie wo gefragt haben.
Zu HM würde ich dir das Einsteiger.pdf und dort den Homematicteil empfehlen.
Zu andFHEM musst du noch auf eine Antwort warten.
erdferkel1
Hi Puschel74,
danke für Deine prompte Antwort, die leider nicht wirklich weiterführt.
In dem Dokument jedenfalls finde ich nicht den Grund, warum meine
Konfiguration nicht funktioniert.
Die Steckdose ist wie folgt definiert:
define Steckdose_Drucker CUL_HM 5294D2
attr Steckdose_Drucker .devInfo 010000
attr Steckdose_Drucker .stc 10
attr Steckdose_Drucker expert 2_full
attr Steckdose_Drucker firmware 1.12
attr Steckdose_Drucker icon message_socket
attr Steckdose_Drucker model HM-LC-SW1-PL2
attr Steckdose_Drucker peerIDs 00000000,
attr Steckdose_Drucker room Arbeitszimmer
attr Steckdose_Drucker serialNr LEQ01234567
attr Steckdose_Drucker subType switch
attr Steckdose_Drucker webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_Steckdose_Drucker FileLog ./log/Steckdose_Drucker-%Y.log Steckdose_Drucker
attr FileLog_Steckdose_Drucker logtype text
attr FileLog_Steckdose_Drucker room Logs
und mein Drucktaster wie folgt:
define PushTaster_01 CUL_HM 205317
attr PushTaster_01 .devInfo 020000
attr PushTaster_01 .stc 40
attr PushTaster_01 expert 2_full
attr PushTaster_01 firmware 1.3
attr PushTaster_01 model HM-PB-2-WM55
attr PushTaster_01 peerIDs
attr PushTaster_01 room Arbeitszimmer
attr PushTaster_01 serialNr KEQ9876546
attr PushTaster_01 subType pushButton
attr PushTaster_01 webCmd getConfig
define FileLog_PushTaster_01 FileLog ./log/PushTaster_01-%Y.log PushTaster_01
attr FileLog_PushTaster_01 logtype text
attr FileLog_PushTaster_01 room Logs
define PushTaster_01_Btn1 CUL_HM 20531701
attr PushTaster_01_Btn1 expert 1
attr PushTaster_01_Btn1 model HM-PB-2-WM55
attr PushTaster_01_Btn1 peerIDs
attr PushTaster_01_Btn1 room Arbeitszimmer
define FileLog_PushTaster_01_Btn1 FileLog ./log/PushTaster_01_Btn1-%Y.log PushTaster_01_Btn1
attr FileLog_PushTaster_01_Btn1 logtype text
attr FileLog_PushTaster_01_Btn1 room Logs
define PushTaster_01_Btn2 CUL_HM 20531702
attr PushTaster_01_Btn2 expert 1
attr PushTaster_01_Btn2 model HM-PB-2-WM55
attr PushTaster_01_Btn2 peerIDs
attr PushTaster_01_Btn2 room Arbeitszimmer
define FileLog_PushTaster_01_Btn2 FileLog ./log/PushTaster_01_Btn2-%Y.log PushTaster_01_Btn2
attr FileLog_PushTaster_01_Btn2 logtype text
attr FileLog_PushTaster_01_Btn2 room Logs
Unter PushTaster_01_Btn1 habe ich folgendes definiert:
Hat jemand eine Idee, was ich vergessen habe?
Vorweihnachtliche Grüße.
Puschel74
#3
dann schau mal in den EventMonitor.
Aber wenn dir das Einsteiger.pdf schon nicht weiterhelfen kann.
Ich würde mal drauf tippen das der HM-PB-2-WM55 kein on und off sendet sondern ein Short (to <Zentrale>)
Zumindest sind die regexp für meine HM-PB-6-WM55 so im notify.
Edith: EG_Wohnzimmer_Licht_Fenster:Short.* {
erdferkel1
Hey, das scheint doch schon mal ein sehr guter Hinweis zu sein.
Wo genau finde ich die Information, was gesendet wird? Unter "Type"?
In der Tat steht im Log 2014-12-06_23:19:52 PushTaster_01_Btn1 Short (to HM-LAN)
