Autor Thema: Licht/Steckdose schalten mit Wifi present?  (Gelesen 2055 mal)
Offline Thoffi1978
  • Full Member
« am: 10 Dezember 2014, 09:41:18 »
Ich versuche seite graumer Zeit  zwei Netztwerkgeräte mit dem Licht/Schaltsteckdose zu verknüpfen.
Einzeln klappt das auch, doch ich bekomme die beiden States nicht verknüpft.
Es wäre nett wenn jemand mir mein Denkfehler/Fehler verraten kann.
Hier einmal der komplette Code direkt aus der fhem.cfg kopiert.
Vielleicht kann jemand einmal rüber schauen wie ich Coolstream und Petra_Handy zusammen bekomme, damit das Licht ausgeht.
define Coolstream PRESENCE fritzbox Torsten-TV-WZ
attr Coolstream event-on-change-reading state
define Coolstream_Licht_AN notify Coolstream:present {if ((localtime)[2]~~[10..21]) {fhem("set Weihnachts_Beleuchtung3 off-for-timer 1")}}
define Coolstream_Licht_Aus notify Coolstream:absent set Weihnachts_Beleuchtung3 on-for-timer 1
attr Coolstream_Licht_Aus verbose 5
define Petra_Handy PRESENCE lan-ping Petra-Handy-S3
attr Petra_Handy event-on-change-reading state
define Petra_Handy_Licht_AN notify Petra_Handy:present {if ((localtime)[2]~~[6..21]) {fhem("set Weihnachts_Beleuchtung3 off-for-timer 1")}}
define Petra_Handy_Licht_Aus notify Petra_Handy:absent set Weihnachts_Beleuchtung3 on-for-timer 1
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
Antw:Licht/Steckdose schalten mit Wifi present?
« Antwort #1 am: 10 Dezember 2014, 09:53:12 »
Eine structure für die Telefone anlegen, und den notify mit dieser verknüpfen.
Offline Thoffi1978
  • Full Member
« Antwort #2 am: 10 Dezember 2014, 19:52:55 »
wie kann ich denn eine Structure mit dem Status der beiden Geräte (absent und present) verknüpfen?
Vielen Dank schon mal
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #3 am: 10 Dezember 2014, 23:19:07 »
So cirka (aus dem Kopf von unterwegs)
define handy_da structure room Coolstream Petra_Handy
attr handy_da clientstate_behavior relative
attr handy_da clientstate_priority present absent
define Coolstream_Licht_AN notify handy_da:present {if ((localtime)[2]~~[10..21]) {fhem("set Weihnachts_Beleuchtung3 off-for-timer 1")}}
define Coolstream_Licht_Aus notify handy_da:absent set Weihnachts_Beleuchtung3 on-for-timer 1
Offline Thoffi1978
  • Full Member
« Antwort #4 am: 16 Dezember 2014, 07:42:17 »
Vielen lieben Dank.
Das hat funktioniert.
decade-submarginal
