Guntamatic Pellets Heizung
Begonnen von oliverk, 16 Dezember 2014, 10:02:36
Bährle
Hallo
geht das auch mit einer Guntamatic therm 10
lg
Bährle
Bährle
#16
habe jetzt eine Abfrage über Telegram hinbekommen.
Bei Eingabe "abfrage Heizungssteuerung" in Telegram bekomme ich die momentanen Werte der Heizung.
Jedoch schneidet es mir zb den  ReadingsVal "00_Betrieb" weg bei Störung, der wird dann nicht geschickt.
00_Betrieb: ST?RUNG
79_Störung: Brennert?r offen (F01)
Ich glaube deshalb bekomme ich es auch nicht hin das es mir eine Meldung schickt bei einer Störung.
Außerdem zeigt der Wert
85_Asche_leeren_in
V3.0l h
an?
[Telebot]:msgText.* {
    if ($EVTPART1 eq 'Heizung') {
        if ($EVENT =~ 'an') {
#            noch in Arbeit
        elsif ($EVENT =~ 'aus') {
#            noch in Arbeit
    elsif ($EVTPART1 eq 'abfrage') {
if ($EVENT =~ 'Heizungssteuerung') {
            my $Betrieb = ReadingsVal("Biostar", "00_Betrieb", 0);;
my $Aussentemperatur = ReadingsVal("Biostar", "01_Aussentemperatur", 0);;
my $Kesseltemperatur = ReadingsVal("Biostar", "03_Kesseltemperatur", 0);;
my $Vorlauf_Ist = ReadingsVal("Biostar", "31_Vorlauf_Ist", 0);;
my $Warmwasser = ReadingsVal("Biostar", "21_Warmwasser", 0);;
my $Programm = ReadingsVal("Biostar", "69_Programm", 0);;
my $Stoerung1 = ReadingsVal("Biostar", "79_Störung", 0);;
fhem("set $NAME send Betrieb : $Betrieb");;
fhem("set $NAME send Aussentemperatur : $Aussentemperatur");;
fhem("set $NAME send Kesseltemperatur : $Kesseltemperatur");;
fhem("set $NAME send Vorlauf ist : $Vorlauf_Ist");;
fhem("set $NAME send Warmwasser ist : $Warmwasser");;
fhem("set $NAME send Programm : $Programm");;
fhem("set $NAME send Störung : $Stoerung1");;
    else {
Meldung bei Störung
Biostar:00_Betrieb:.ST?RUNG  {
[Telebot] send Heizung ist auf Störung
Kann ich das Modul auch irgendwie einbinden das es sichtbar ist?
Wenn ich es unter 20_GUNTAMATIC.PM speichere sehe ich es in FHEM nicht.
lG
Bährle
Rockclimber
Hallo Zusammen,
ich bin ein Neuling im Bereich Raspberry und habe es nun aber bereits soweit geschafft das FEHM läuft. Auch das Guntamatic Modul ist integriert aber leider wird nichts gelogt. Habe alles so gemacht wie oliverk 2015 beschrieben hat.
Gibt es hierzu vielleicht irgendwelche Update Info?
Vielen Dank vorab.
