Neues Modul: 30_MilightBridge / 31_MilightDevice
Begonnen von mattwire, 19 Dezember 2014, 01:39:17
Blackcat
Dann wäre hier eine css Class gut (z.B. die normale SVG Class) .. Dafür einfach keine Farbe setzen ;)
Viele Grüße Sandra - FHEM Style Entwicklerin iOS6+12
ZBox nano, Homematic, Homebridge, Hue + Mi Light, ZWave, Dyson, etc.
https://www.foodcat.de
https://www.youtube.com/c/FoodCat (hier gibt es auch immer mehr Hausautomatisierungsvideos)
Schrottpresse
Hat noch wer das problem, dass immer wieder (alle paar stunden einmal) das licht kurz blau wird und dann wieder normal?
8PABenny
Da meine 2 Leuchtmittel am Wochenende ca 3 bis 5 Stunden an sind, kann ich sagen, dass ich das Phänomen bei mir noch nicht beobachten konnte.
Raspberry Pi, Homematic, Wifilight mit LW 12, Milightbridge mit 3 Milights,
Blackcat
ist das nur eine Birne oder alle?
was ist bei dir normal? weiß?
Ich hatte mal eine defekte 9w birne da ist der Grünkanal immer ausgefallen also wenn es gelb sein sollte war nur noch rot da und eine 5w da ging das rot nicht mehr. Kann also auch dir Birne sein
8PABenny
Wenn es von Fhem kommen sollte, könnte ja auch was im Logfile stehen.
kennymc.c
Unterscheidet sich das Modul beim Dimmen und Farbwechsel von Wifilight oder macht es da genau das selbe? Geht mir speziell um ruckelfreies dimmen, dass der LD382 z.B. nur über die eigene App zuverlässig kann.
Blackcat
Der LD382 gehört nicht zur Milight Familie, daher denke ich, dass das Modul wahrscheinlich nicht damit funktionier :-\
mattwire
Hi, Dieses Modul sind nur für Milight entwickelt. Für die Ld382 können Sie das Wifilight Modul nutzen. Danke
Blackcat
@mattwire
Funktioniert das Modul eigentlich auch mit dem WRGB (FUT028) Controller?
Does the module work with the WRGB(FUT028) controller?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,18958.msg212551.html#msg212551
Es gibt leider noch Erweiterung der App dafür. Also kein Pairing mit der Bridge möglich :(
They didn't added an extentional control view in the app yet. So no pairing with the brigde at the moment :(
kennymc.c
Den LD382 hab ich nur als Vergleich genommen. Falls das Dimmen mit diesem Modul besser funktioniert, würde ich den LD382 gegen einen MiLight Controller austauschen.
Blackcat
#25
Ich kann das gerne mal für dich testen, habe meine "normalen"(ohne Sättigung) RGBW Controller (FUT038) im Moment mit Wifilight laufen, kann aber auch mal mit diesem Modul testen.
Wie genau soll es denn dimmen?
PS:
hier ist der Unterschied zwischen den beiden Milight Controller erklärt:
http://futlight.en.alibaba.com/product/60034266477-210737841/mi_light_wifi_control_Automatic_Group_Synchronization_RGBW_led_strip_controller.html
Habe den FUT038 also den normalen milight rgbw controller ohne Probleme am Laufen
der FUT028 ist noch sehr neu und hat noch keine App Erweiterung (oder ich bin zu blöd zum Pairen), habe nur gesehen es gibt jetzt eine neue Android App die probiere ich nachher mal aus :)
kennymc.c
Ideal wäre 20-24 Stufen pro Sekunde. Auf bestimmte Prozentwerte zu Dimmen ist mir nicht ganz so wichtig. Mir geht es hauptsächlich um kurzes Dimmen von 0 auf 100% in 1-3 Sekunden zum eleganteren An- und Ausschalten. Bei diesen kurzen Zeiten ruckelt der LD382 (vermutlich auf der FUT038) mit WifiLight und es können Dimmstufen übersprungen werden. Das soll wohl daran liegen, dass WifiLight nicht nur für einen bestimmten Controller entwickelt wurde und so z.b. auch nicht die Graduate Funktion aus der App benutzt werden kann, bei dem der Controller selbst den Dimmvorgang ruckelfrei übernimmt. So wie ich es verstanden habe, nutzt Wiflight den ramp Befehl, der für das zeitgesteuerte Dimmen nicht umbedingt ideal ist, da die Dimmwerte einzeln übertragen werden.
Blackcat
also das was die Philips Hue immer machen :)
ich prüf das mal mit beiden Modulen und dem FUT038, weiß aber noch nicht ob ich es heute noch schaffe
Scubao
Servus,
ich habe ein Problem mit dem Modul wenn ich den DIMUP xx Befehl benutzen möchte.
Vorhaben: Lampe von 0 -> x hochdimmen in 600 sekunden (um morgens aufzuwachen).
Beispiel:  set schlafzimmer.licht.kugel dimup 24 600
Problem: es wird immer vor dem Hoch-Dimmen der Status auf den letzen Zustand brightness_on gesetzt, was
erstmal dafür sorgt das die Lampe Vollgas bekommt. Ein "sanftes" Wecken geht so nicht.
Was kann ich tun?
Harry
mbenker
#29
also ich nutze das wifilight modul, da aber das milight daraus entstanden ist vermute ich das es ebenso funktionieren dürfte..
schicke mal bevor du DIMUP machst einen HSV Befehl mit Helligkeit 0. danach solltest du die farbe langsam hochdimmen können...
und danach einfach mit set LAMPE DIM 24 600
und nicht mit DIMUP.
Bei Wifilight schaltet DIMUP immer einen festen wert hoch.
Bei DIM wird der Wert 24 in 600sek erreicht und somit langsam hochgedimmt...
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
