(Gelöst) HM-Sen-DB-PCB und Notify
Begonnen von Eisingstone, 19 Dezember 2014, 13:31:07
Eisingstone
irgendwie stehe ich jetzt wirklich auf dem Schlauch und komme nicht mehr weiter. Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und nun eine Lösugn gefunden.
Ich versuche einem HM-Sen-DB-PCB beizubringen via notify einem HM-OU-CM-PCB (sound.modul.1) einen Ton zu entlocken, doch irgendwie funzt das nicht.
Der HM-Sen-DB-PCB (sensor.klingel) gibt mir folgende Werte raus:
state     Btn1 offShort (to system.vccu)
trigger   Short_65
und der HM-OU-CM-PCB mittels "set <device> on" geschaltet.
Diverse Schreibeweisen des Notify brachten leider keinen Erfolg.
define kingel.sound.nty notify sensor.klingel:trigger:Short.* set sound.modul.1 on
define kingel.sound.nty notify sensor.klingel:Btn.1.* set sound.modul.1 on
Hatte auch schon versucht das mit einen DOIF zu erledigen, aber nicht.
Wer kann hier helfen??
Besten Gruß
Stefan
FHEM 5.7 (Dev.), Debian Jessie Server
HM-LAN, HM-CFG-USB-2, RFXTRX433-USB, BT, HUE sowie diverse Homematic Sensoren und Aktoren
Eisingstone
ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden:
define kingel.sound.nty notify sensor.klingel:Btn1.offShort.* set sound.modul.1 on
Damit wird der HM-OU-CM-PCB zur Ausgabe der einfachen Soundausgabe bewegt, vielleicht hilft des dem ein oder anderen ja weiter.
Besten Gruß
Stefan
