Gehäuse für Fhemduino
Begonnen von Cruiser79, 20 Dezember 2014, 15:54:34
Cruiser79
Im Fhemduino ging die Frage glaub ich etwas unter, darum hier nochmal einzeln:
Ich bin noch auf der Suche nach "dem richtigen" Gehäuse für meinen Fhemduino und Frage deshalb einmal in die Runde, was ihr denn so verwendet? Momentan ist bei mir alles noch auf einer Breadboard aufgesteckt.
Spezialtrick, du suchtest ja z.B. schon im Januar nach einem Gehäuse. Bist du mittlerweile fündg geworden?
FHEM auf Raspberry Pi
HM-CFG-LAN mit HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Bl1-FM
Signalduino mit Elro AB440, LOGILINK WS0002, IT CMR-1000
noice
da jeder seinen Duino anders baut ist das natürlich schwierig zu pauschalisieren ...
Poste doch mal die Maße von deinem .. dann kann man mal auf die suche gehen
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Cruiser79
So genau kann ich das momentan nicht sagen, oder besser, das ist noch variabel, da momentan ja alles noch auf einem Breadboard sitzt. Da soll das natürlich nicht bleiben, wenn es in ein Gehäuse wandert. Nagut, die Maße werden sich nicht gross verändern, merke ich gerade. 10cm Länge und 5 cm Breite sind das dann.
b4r7
Wenn du ein Gehäuse in einem 3D Programm entwirfst kann ich dir eines Drucken (3D-Drucker)
zahlst halt Versand + Material + Strom undn kleines Trinkgeld (welches du bestimmst ;)
Material + Strom werden 1€ wohl nicht überschreiten ;-)
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
noice
noice
#5
Evtl ist das ja was.... http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=121534095462&alt=web
Hab mir mal 2 Gehäuse bestellt .. mal guggen wieviel Platz darin ist. Für den jeelink clone sollte es langen...
noice
Das Problem ist das entwerfen.. allerdings könntest du dir ja ein paar Modelle vorbereiten .. bin auch gern behilflich .. ich wusste schon mal garnicht welches Programm ich nehmen soll
Cruiser79
Gute, da passt ja nun wirklich nur der Nano rein. Muss ja aber auch noch Platz für den Superheterodyne Receiver und den Transmitter sein. Dafür dürfte es dann zu klein sein.
Gute Frage mit dem Programm? Welches nimmt man dafür?
noice
Sag ja für den fhemduino sicher nix Aber der jeelink clone sollte passen
noice
#9
So könnten gehäuse aussehen ..
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/08/05f20d04b3c3991d11d3d24c81de771a.jpg)
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/08/0b3f0e61f862dbd5ac8faa09d286104a.jpg)
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/08/87665db859c0d187a71159755dbdc21e.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/08/21bde0477a9ac87fac2093141e612a89.jpg)
machnetz
Darf ich fragen, wo du den USB-Adapter her hast? Ich konnte bei Angebot nur ein Angebot zu 24,90 EUR finden :'(
localhosthack0r
#11
Bin zwar nicht noice aber ich Antworte trozdem mal:
Sowas gibts z.B. beim großen C:
http://www.conrad.de/ce/de/product/555379/USB-Adapter-10120277-USB-Stecker-Typ-A-auf-Mini-USB-Stecker-Typ-B-5-pol-BKL-Electronic-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
Alleine deswegen bestellen lohnt wohl nicht, aber wenn du einen Laden in der Nähe hast,....
Alternativ bei Reichelt ein schwenkbarer:
http://www.reichelt.de/DELOCK-65259/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=108406&artnr=DELOCK+65259&SEARCH=mini+usb+a
machnetz
Hey,
cool - danke für die schnelle Antwort. Und ja - ich habe das Große "C" hier in HH sogar gleich zweimal.
Ich werde da demnächst mal vorstellig um mich einzudecken.
Gruß, machnetz
noice
Wzut
Geht vermutlich nicht als FHEMduino Gehäuse durch, aber mit einem passenden Raspberry Gehäuse lässt sich der FHEMduino komplett darin unterbringen :
Zutaten :
ein Raspberry Prototypen Board aus der Bucht für ca. 4,30 €
Empfänger aus der Logilink Wetterstation + einfacher 433Mhz Sender + Arduino mini China Clone
Der Arduino läuft mit den 3,3 Volt des Raspberry und seinen 16Mhz zwar ausserhalb der Spezifikation, aber mit abgeschalteter BOD ohne Probleme. RX & TX des Arduino sind mit den RX & TX Pins des Raspi direkt über Kreuz verbunden (wird dann unter /dev/ttyAMA0 angesprochen) Um den Arduino direkt mit den inotools bzw. mit avrdude flashen zu können ist der Reset Pin des Arduino direkt mit dem GPIO17 des Raspi verbunden.
Steffenm
ich möchte gerne auch eine Beitrag zu diesem Forum leisten. Nicht immer nur Fragen sondern auch mal was Konstruktives beitragen.
Ich habe zwar kein tolles Skript geschrieben aber ich finde die Idee für diese nanoCUL Gehäuse echt gut. Ich denke auch ein FHEMduino fühlt sich darin wohl.
Von Pollin habe ich ein Hutschienengehäuse 2-c best.nr. 460 145 gekauft.
Von Ebay eine 433Mhz Antenne
Den Sender habe ich mit dem Arduino per Steckbrücken verbunden. Sender und Arduino mussten seitlich liegend verbaut werden. Sonst passt es mit der höhe der Pins nicht.
Das einzige was ich anlöten musste war die Antenne.
So genug hier die Bilder
Steffen
Spezialtrick
Hallo Cruiser79!
Entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, aber ich habe den Beitrag und meine Erwähnung überhaupt nicht gesehen.  ;D
Ich habe inzwischen ein Gehäuse bei Conrad gefunden. Es ist ziemlich klein und kostet um die 2 €.
So schaut es aus:
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
Cruiser79
Zitat von: Spezialtrick am 17 Februar 2015, 22:37:33
Hallo Cruiser79!
Kein Problem, hätte dich ja auch direkt anschreiben können :-)
Um welches Gehäuse handelt es sich denn da genau? Hast du nen Onlineshop-Link?
Und die Reichweite ist mit dem Gehäuse auch nicht gross verringert worden, oder hast du da keine entsprechenden Informationen?
Spezialtrick
Ich gehe davon aus, dass es dieses Gehäuse ist, da ich es im Laden gekauft habe, kann ich es nicht genau sagen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/531311/Universal-Gehaeuse-ABS-Schwarz-70-x-40-x-20-Strapubox-2744SW-1-St?ref=searchDetail
Allerdings ist meine Box etwas größer (8x5x2). Ich gucke mal nach, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin. Ich nutze das Gehäuse für alle meine Gateways und konnte bei keinem feststellen, dass dieses die Reichweite beeinflusst hat. Sollte es bei dir auftreten, könnte man die Antenne ja immer noch nach Außen verlagern.
Cruiser79
Sehr interessant. Könntest du das auch mal von Innen "zeigen"?
Spezialtrick
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/18/88462c3e9b2c53bc6ce06c227a1042cb.jpg)
Cruiser79
Vielen Dank. Das sieht doch gut aus und passt alles.
Spezialtrick
Man könnte es sicher auch kompakter gestalten.
Spezialtrick
Hallo Cruiser79,
Habe gestern mal wieder eine Box gekauft. Hier die Angaben des Labels:
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/02/f4f78a4b0723dc9fed2794cda1ffdef4.jpg)
Cruiser79
Zitat von: Spezialtrick am 02 März 2015, 10:02:16
Hallo Cruiser79,
Danke für Bild. Dürfte dann dieser Link sein http://www.conrad.de/ce/de/product/522848/Universal-Gehaeuse-ABS-Schwarz-80-x-61-x-23-Strapubox-KUNSTSTOFF-GEHAEUSE-2029-SCHWARZ-1-St? auch wenn es dort sogar x 23 sind :-)
Spezialtrick
Das Gehäuse auf dem Bild entspricht aber nicht meinem Gehäuse!
Das mir Vorliegenden besteht aus zwei gleich großen Teilen die in den Ecken verschraubt werden.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03/02/5b7f291ea013d249f18f369dbd79bb9d.jpg)
Möglicherweise entspricht das Foto von Conrad nicht in dem tatsächlichen Aussehen der Box.
noice
könnte jetzt auch noch was dazu beitragen: ist sicher auch für den Fhemduino geeignet obwohl ich den nanocul drin verbaut habe.
