LED Strip mit IC
Begonnen von mbenker, 22 Dezember 2014, 17:07:00
mbenker
Hallo hat schon jemand mit diesen LED Stripes Erfahrungen sammeln können ?
http://www.amazon.de/1903IC-150LED-Lauflicht-Wasserdicht-Individuell/dp/B00HIB3KFG/ref=sr_1_109?ie=UTF8&qid=1419264064&sr=8-109&keywords=LED+Lauflicht
Eventuell weiß auch jemand ob man den Controler auch über einen CUL oder RFX ansteuern kann ?
FHEM auf FB7390 (Umzug auf BananaPi ist in Arbeit)
RFXcom 433MHz/HMLAN/ LED WifiBridgeV3 +LED RGBW 9W Bulbs / LW12 Stripe Controller + LED Stripes
Aktoren + Sensoren : HomeEasy, HomeMatic, (Ebay Billig auf 433 MHz)
7" ChinaTablet zur Steuerung fest an der Wand.
betateilchen
mbenker
Danke Betateilchen allerdings passen beide Threads leider nicht zu dem Stripe in meinem Link.
LW12 kenne ich.
Wifilight kenne ich von der ersten Minute (war bereits im BetaTest :) )
Beide steuern allerdings nur "NORMALE" Stripes und keine mit eigenen Controllern.
Die von mir gezeigten Stripes bieten Möglichkeiten wie Lauflicht und viele mögliche Programme, da einzelne LEDs auf dem Stripe (bzw. kleine Abschnitte) einzeln angesteuert werden können.
Also Stripe GENERATION II :)
Astrofreak85
es gibt zig Projekte die sich mit Ansteuerung dieser Stripes über Arduino, Rpi und Co. beschäftigen...ich hatte sowas auch schon mal im Auge...ggf. geht hier was per Pollin NetIO oder so?
So tief hab ich aber (noch) nicht gegraben...
AdaFriut ist wie immer ein Quell an Infos und Sourecode ;)
https://learn.adafruit.com/digital-led-strip
